eliks
    4686
    36
Treść opublikowana przez eliks
  1. Oj chyba mało strzelasz jak mrozek. @cezar76mnie ubiegł
  2. Nie wiem jak przy tej konstrukcji, może tak ma być, ale w porównaniu do innych sprzętów jest dużo. Jak to ma wodę 55*? Chyba chciałeś napisać 70.
  3. Tylko widzicie temperaturę podajnika na wyłączonym kotle, to wygląda jak cofka kominowa.
  4. Jak to działa w kotle. Generalnie jak wygląda palnik, jak się czyści itd.
  5. 2018 to się właśnie łapie na ten "stary kocioł" raczej
  6. @jameess rzucisz jakimiś zdjęciami? Bo mało o tym w necie.
  7. Basic zdaje się nie ma sondy. Ty tam masz problemy z ciągiem kominowym, typowy objaw, zobacz jaką masz temperaturę podajnika na wygaszonym kotle.
  8. No to ja nie rozumiem albo ty czytasz i nie przyswajasz. Chcesz kupić kocioł 25KW który ma moc minimalną 8KW a teraz piszesz że kocioł działa i tak na 3KW. Gdzie tu jest logika Twojej wypowiedzi?
  9. Kurczę ja rozumiem że coś wydmuchuje, kurz, pył, spaliny ale tam w rurze przecież jest niedopalony pellet....
  10. No jeśli nastawiasz się na spalanie 60-70kg węgla dziennie to tak, da radę.
  11. Dlaczego pytasz się o małe moce skoro chcesz tam zamontować kocioł 25KW? Tam małej mocy nie będzie.
  12. Tu nie ma problemu. Liczy się 100W/m2 dla poniemieckiej kamienicy. Pies ze ścianami, najważniejsze są okna i dach. U rodziców 232m2, półtora pustaka i 5cm styropianu, kocioł 16KW nawet się nie spocił przy -20*.
  13. Kupisz 25KW to możesz mieć problem jak ocieplisz. Bierz SV200, to chyba najlepsze rozwiązanie, swego czasu Witkowski próbował skopiować ten patent, to chyba dobrze świadczy o tym palniku.
  14. Wiesz, ja nie znam algorytmu pracy tego kotła. No jeśli kupisz za duży to bufor będzie ratował Cię przed taktowaniem, chyba że kociołek dąży do zadanej i będzie odpowiednio modułowal, że trochę na tej niższej mocy podziała. Im dłużej będzie działał na niskiej mocy, tym rzadziej będzie się odpalał.
  15. Do grzejników bufor to jak kwiatek do kożucha ale Twoja decyzja. Bufor licz 30-35l na 1KW mocy czyli w Twoim przypadku do 600l. Ile kosztuje taki Wiesiek?
  16. Generalnie jak chcesz kocioł który będzie działał cały dzień na niskiej mocy i nie będziesz potrzebował dokupowania bufora i pierdyliona dodatkowych rzeczy to zostaje opcja Blackstara. Tu masz kocioł który działa w chacie przy pełnej podłogowce akurat ale praktycznie całą dobę na stałej pompie. https://stokercloud.dk/v3/#/bssztutowo/main-page
  17. Za mało danych. Potrzeba zdjęcia albo schemat instalacji bo to ona w głownej mierze robi tu robotę a nie kocioł.
  18. @sambor z twojego doświadczenia, nie masz wrażenia, że z Esbe jest mniej problemów i są bardziej odporne na zabrudzenie?
  19. Dokładnie tak jak piszesz. Dlatego w kwestii wyboru kotła pytam się o jakim budżecie mówimy. Zawsze można iść po taniości i kupić Ferroli 12KW za 8k + bufor, też będzie działać, a jak by nie było masz wentylator wyciągowy, półautomatyczne czyszczenie wymiennika, pompę i naczynie w komplecie.
  20. Jeszcze masz Blackstary, ale o cenach Ci nie powiem bo była podwyżka. Wymiennik półautomat, odpopielanie, internet, sonda, pompa, wentylator wyciągowy, kompresor w cenie.
  21. Jaki to kocioł dokładnie? Bo to raczej na ekogroszek, nie na pellet.
  22. @HarryH "Przy" cenie tak. Zależy jaką kwotę masz na myśli.
  23. Pompki i zawory też przy PC będą potrzebne przy instalacji mieszanej. Do tego ja na forum widzę że Panas czy Daikin kosztuje 25-30k. Poza tym przecież są pompy które również bufora wymagają więc nie, jeśli mówimy o czymś normalnym i sprawdzonym to nie, nadal nie jesteśmy przy cenie pompki.
  24. Jeśli celuejsz w bufor to nie idź w kotły za grube tysiące. Kup coś ze stajni Kotlospawu czy Biawara i już. I a propos rzetelnych opinii, to tutaj jeden handlarz wysyła Cię w ręce drugiego, także musisz mieć tego świadomość.
