Treść opublikowana przez eliks
Biawar Pellux Compact 12Kw
Nie no spokojnie przecież nikt oświadczenia majątkowego nie woła. Kolega tylko grzecznie pytał.
I jeszcze jaka tajemnica z kosztami ☺ Ja nie ukrywam że kupiłem Lagune za 9500zł z układem pompowym gdzie teraz niektóre sklepy chcą 12500zl bez.
Kocioł na pellet - który z proponowanych przez lokalnego sprzedawcę?
Dlatego też pisałem o Kotlospawie. Chciałem DTRke Slimko i na stronie nie ma.
Kotłospaw
Ale EdytaMaz chyba nie zrozumiała doprowadzenia tlenu z zewnątrz. Chodzi o to, by kocioł miał dopływ świeżego powietrza z zewnątrz przez kratkę, a nie żeby był połączony rurą prosto pod zetkę. Oczywiście, nowoczesne kotły mają taką możliwość jak moja Laguna. Ma z tyłu wyjście 50mm do łapania powietrza i mam zetkę ok. 1,5m od kotła, ale mogę to podłączyć wg instrukcji bezpośrednio pod kanał ale..... to może we Włoszech, bo w polskich realiach, u mnie w 4. strefie, chyba nie przewidziano co by było gdyby kocioł łapał bezpośrednio -20 stopni. A wkład musi być żeby uniknąć problemów.
No tak się właśnie zastanawiam o czym kolega robin pisze. Niestety nie mogę znaleźć DTRki tego kotła na stronie producenta, ale skoro ma wymiennik poziomy to o jakim dwukrotnym czyszczeniu kotła w sezonie ty piszesz? Chyba co dwutygodniowym.
- Nie spalony pellet
Nie spalony pellet
Darku. ten palnik jest bardzo dobry, ale do ekogrochu. Rodzice mają Sigmę UNI i co roku ogarniam im opał więc wiem co mówię. Próbowałem tu palić peletem, ale to zwykła utylizacja i dałem sobie z tym spokój, żeby nie było, spalało się w miarę ładnie i w całości, ale zamiast 4 ton węgla, poszło by 8 ton peletu. To nie kocioł na pelet, to trzeba sobie jasno powiedzieć i żaden magiczny przycisk PELLET na sterowniku tego nie zmieni. @YaroXylen tutaj nie przysłonisz dmuchawy :)
Jaki kocioł z podajnikiem do małej kotłowni?
No i teraz macie odpowiedź na pytanie dlaczego ludzie boją się pelletu. Przez takich ekogroszkowych naganiaczy. 50% więcej miejsca i 50% wyższe koszty opału, no brawo chłopie, popisałeś się. Wystarczy wejść w temat OPAŁ i tam znajdziesz ciekawe informacje na temat cen peletu w "ludzkiej" cenie. Jak to ktoś kiedyś obliczał, certyfikowany od lokalnego wychodził mu 6% bardziej kaloryczny i 30% droższy.
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
Jak byś miał lepiszcze to by zaraz nie pecznial. Będę go miał to go dokładnie zbadam po swojemu. Jeśli znajomemu pali się w całości w takim samym kotle i bez spiekow, w dodatku kosztuje dobre pieniądze to nic tylko brać. To pelet liściasto-iglasty, stąd może ten zapach. Zobaczymy, na razie czekam w kolejce bo idzie mu to na bieżąco.
Dobór kotła pellet ok 130m do+150m warsztat
Udowodnił bo od lat pali peletem lokalnym, który gównem nie jest i wiele osób tak robi. Wystarczy poszukać.
No jasne. Sam będę miał większy pogląd na sprawę a na pewno palić peletami za 1000zł nie będę więc wszystko wyjdzie w praniu. Tutaj zdjęcie kolegi który wygrzewa potężną chatę peletem liściasto-sosnowym wg producenta 50/50.
Nie powiem Ci jak działa system bo to opatentowane jest, ale system czujników zbiera informacje do kupy że tak powiem i na tej podstawie dawkuje paliwo -powietrze. Masz np. stały podgląd na ciśnienie w komorze spalania. Wystarczy że kilka milimetrów uchylisz drzwiczki i kocioł reaguje na to. Nie wiem ile ma najstarsza Laguna ale się dowiem. Jednak Redy tyle lat i dają radę, nadal to wzory do naśladowania. Jeśli chodzi o części, tu akurat nie ma problemu.
@Benton661 trochę mnie śmieszą Twoje teksty o fascynacji, osobiście mam trochę inne hobby :-) Widzę że nie dasz się przekonać ze typowy kocioł na pelet a śmieciuch z palnikiem to trochę inna bajka. "Systemy Leonardo odpowiadają za automatyczną kontrolę procesu spalania peletu. Monitorują one w sposób ciągły podstawowe parametry spalania, uzależnione od: - warunków kominowych (kolana, długość, forma, średnica) - warunków środowiska (siła wiatru, ciśnienie atmosferyczne, instalacja na znacznych wysokościach nad poziomem morza) - właściwości peletu (faktura, zbitość, wilgotność) interweniując i korygując odpowiednio parametry pracy, by zapewnić optymalną sprawność urządzenia i oszczędność paliwa" Po raz kolejny odsyłam Cię do tematu z Opalem. Nie tylko Sambor udowodnił że pelet od lokalnego producenta nie musi być syfem z piaskiem a że popiołu więcej, mi różnicy nie robi. Aktualnego peletu spalilem w sumie koło 60kg, wiadomo że sezon to nie jest więc wszystko przede mną. Mam znajomego który wygrzewa duży dom tym samym kotłem (akurat 24KW) nowy dom i tam jest przemiał, również na lokalnym pelecie. Jeśli chodzi o mój model kotła to dba o siebie lepiej niż o mieszkańców ;-)
Rozumiem, ale zobacz w temacie opału że fajny pelet można znaleźć za 650zł z którym radzą sobie nawet zaawansowane włoskie konstrukcje. W takim przypadku szukanie kotła na byle co mija się chyba z celem. Również mam włoski kocioł i gdybym miał płacić 1000zł za pelet to wolał bym chatę opalać gazem.
A ja znam, np. kotły z Pleszewa Kotłospaw. Podałem TECHa po prostu jako sterownik wszędobylski. Nie porównuję Techa, Keya czy Pluma. Nie lubię mydlenia ludziom oczu palnikami które spalają wszystko i zaraz ktoś napisze że na jednych ustawieniach. Są kotły których ustawiać nie trzeba jak Edilkamin Laguna czy REDy, ale to trochę inna bajka i pellet drzewny a nie agro.
- Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
- Defro Sigma E palenie awaryjne
Bierz chłopie Bawaria, konstrukcje włoskie czy Kozlusana i nie będziesz miał problemów z normalnym pelletem za 700zł bez certyfikatu. Kupisz wynalazek to potem będziesz płakał na forum jak reszta że nie mogą kotła ustawić bo śmieciuch z obrotowym palnikiem +sterownik Techa nie jest lekiem na całe zło. Zresztą wystarcZy zajrzeć w dtr kotła żeby ze sloganów reklamowych okazało się że przy uszkodzeniu palnika przez nieodpowiednia jakość peletu, nie uznają reklamacji.
Panowie macie serwis kotła. Niestety polscy producenci mają to do siebie że do wszystkiego wewalają sterowniki Techa i kliencie martwsm się sam. Dlatego lubię włoskie konstrukcje. Ekosilver ma przynajmniej taki plus że przy odpowiednim ustawieniu to calkiem sprytny i bezobsługowy kocioł.
Gdzie kupujecie dobry pellet?
Pelet lokalny dystrybutor. Bardzo dobry, jasny pellet opisany w innym wątku. PHU Ewita 13-220 Rybno Ul. Wyzwolenia 90C Cena 700-720zł dostawa w granicach 30km za darmo. Dobry, sprawdzony pelet iglasto-lisciasty. Bio-Agro Produkt 14-100 Ostróda Pietrzwald 82 Dostawa umawiana telefonicznie. Cena 670zł.
Też tak zrobiłem Sambor. Na razie mam 2t bo mam jeszcze jedno miejsce z dobrym peletem, kolega z takim samym kotłem (Włoch) sprawdza a że ma 300m do wygrzania to jakiś pogląd będę miał. No i cena 670zł też zachęca. Taki woreczek i ta aukcja jak być kogoś interesowało https://m.olx.pl/oferta/pellet-pelet-drzewny-jasny-czysty-kaloryczny-producent-CID628-IDg5Yq1.html Dzięki Sambor.
