eliks
Treść opublikowana przez eliks
  1. Jednemu starcza na 2,5 sezonu, drugiemu na 5, nie ma reguły, co nie zmienia faktu, że to jest niewielki koszt, który nie powinien przekreślać tego typu pracy kotła. A to, że dobry kocioł potrafi pracować czysto i sprawnie na niskiej mocy i bufor to nie mus, udowodnilismy w innym wątku.
  2. Nie masz spieków w tym pellecie A1? Zobacz jak się kocioł wyłączy co zostało na palniku.
  3. W punkt. Jeśli nie radzisz sobie z konfiguracją przez Wi-Fi a po kablu działa, podłącz kablem przez wzmacniacz i masz problem rozwiązany.
  4. Wiem, dlatego takie gadanie mi ciśnienie podnosi.
  5. Człowieku nie opowiadaj takich głupot bo jeszcze ktoś w to uwierzy. Zajmij się swoim śmieciuchem i daj spokój z pelletem. Awaryjna, droga zapalarka to taka prawda jak to, że ziemia jest płaska.
  6. Ten kocioł to nie nowość. Poza tym dłużej na rynku i bardziej znany taki RED Compact, są ich setki i nie widzę użytkowników biegających po forach. Widocznie nie mają takiej potrzeby. Z Edilkaminem jest podobnie. Jak by @Puławiak był w stanie uchylić rąbka tajemnicy ile namontowal się Włochów to byście mieli większy pogląd na sprawę
  7. U Ciebie pchanie się w paliwo stałe to nieporozumienie. Przy tym domku lepiej gaz lub prąd.
  8. Mnie nie obchodzi czy będziesz palił śmieciami czy węglem za 1000zł, fakt jest taki że to (oszustwo) omijanie przepisów ustawy antysmogowej i jak widać, Polak potrafi kombinować, a szkoda, bo wszyscy na tym tracimy. No i tak, na zachodzie dostał byś plombe.
  9. Aaaaaa no właśnie. Tak naprawdę kocioł powinien dostać plombę.
  10. A to ciekawe jak kupiłeś i zamontowales teraz nowy kocioł z rusztem wodnym.
  11. @arek1263 a kiedy miałeś ten kocioł montowany?
  12. Nie zostawia się kotła na paliwo stałe "na parę dni"
  13. 10-12KW to potrzebujesz tu przy otwartych oknach
  14. Super, 21 wiek a wy mu sieczkę z mózgu robicie śmieciuchem, brawo.
  15. @Marcin14181 kazdy kocioł pelletowy będzie tu za wielki. Jeśli celujesz w pellet, to uwzglednij piecyki peletowe, np. taki http://sanitsystem.pl/id,2088/prod,piec-na-pellet-edilkamin-idropoint-9-kw-+-montaz
  16. Po wypowiedzi Sambora zaraz mi się przypomniało jak znalazłem u ojca w szafie "Twoje Weekendy" w 1992r. Dziękuję Ci za uruchomienie tego wspomnienia. @Visitor1230 Co do Cichewicza, nie powiem Ci czyje to jest, ale konstrukcja włoska.
  17. Koszt takiej sondy to też nie mały wydatek jak patrzę na Kostrzewę. To możliwe że kosztuje koło 2000zł?
  18. A Cichewicz Hydro? Wiecie że to Włoch na licencji? :)
  19. A patrzenie na sprawność z tabelki to kolejny błąd.
  20. @kristofs twój wybór jeden gorszy od drugiego. Posłuchaj co Ci pisze @Dragster , bo 2,5t węgla + 15m drzewa to niebotyczne ilości pelletu, koło 7 ton pewnie. Nie opłaca Ci się zabieranie się za to z dupy strony.
  21. Pewnie syf, pellet nie jest dobrze odsiany tak jak i ten mój, ale przynajmniej jest z czystej trociny, bez lepiszczy. Ten pellet co go pokazywalem, na badaniach wyszło ze ma jakąś substancję na L..... którą zawiera np. plastyfikator do betonu.
  22. Musiał ten pył go zblokować. Kliknąłem tylko rozpalanie, sterownik spytał się czy jest pellet w turze i przez 30s sam sobie go dozowal. Za 3 minuty była widoczna już kita ognia
  23. Tam coś w Menu serwisowym pogrzebalismy i jest ok. Komora spalania wyglądała tragicznie działając bez wygaszania, zamiast w trybie modulacji. Wczoraj kolejny alarm, myślałem że to czujka ognia, ale okazało się że podajnik się zablokował i nie podał pelletu do palnika.
