Treść opublikowana przez eliks
Wybór kotła
To jest to o czym pisałem w jakimś wątku o Defro 12KW. To że groch ma 28MJ nie oznacza że jest lepszy i mniej go pójdzie bo jak zaczniesz go szybko spalać, tam gdzie jest duże zapotrzebowanie na energię, to się okazuje szybko że się w całości nie zdąży wypalić i 1/3 opału ląduje w popielniku. Oczywiście wszystko można jakoś tam ustawić. Rodzice u mnie kilka sezonów lecieli na kolumbijskim 28MJ i nawet rogaty palnik z Defro ładnie to spalal na drobny popiół, ale ustawianie tego trochę zajęło.
Problem z dogrzaniem domu
Przepraszam że powielam wątki ale pisałem w starym temacie więc tylko kopiuje : Mam instalację jak Ty (2" piony), tyle że 150m2. Kocioł to Laguna P12 (11,6KW) i nie ma problemu z dogrzaniem domu, tyle że nie mam zaworu 4D ale 3 drozny termiczny na ochronę powrotu 55 stopni. W układzie o dużej pojemności wodnej potrzeba tej mocy na start, ale Ty przy kotle 30KW nie powinieneś mieć z tym problemu. Fakt, że dogrzanie powrotu w takich instalacjach z zaworem 4d jest problemowe, rozważ montaż pompy kotlowej i wyłącz ochronę powrotu. Sprawdź czy palnik działa na pełnej mocy. Mimo tego czy się komuś 4d sprawdza czy nie, powinno być dokładnie tak jak pisze @Digitrax wyżej. Ostatnio 3 dni grzebalem przy podobnej instalacji na kotle Sas Bio Solid. 40 stopni to max co wyciągał na stałe na powrocie. Do katalogowych 50 daleko, chyba że bym za zaworem zadał 35 stopni, ale to kalafiory więc zero efektu. No i ochrona powrotu na off. Aha, a ustawienia typu przerwy, podawania, powietrze to nakońcu ruszaj.
- Defro sigma e 12kW pomocy w ustawieniach i spalaniu
Dzięki za info w sprawie kalibracji. Też uważam że zużycie jest w miarę ok. 40cm ściana + 5cm styro w środku. Dach wełna 30cm i każdy strop też wełna. 55 stopni ponieważ chcę żeby zrobił swoje i się wyłączył. Przy 50 stopniach będzie robił to odpowiednio dłużej, takie było moje myślenie. No nie wiem, mówicie że spróbować zmniejszyć do 50 stopni?
Ok no dzisiaj minęły 2 doby od zmiany parametrów kotła, który działał bez wygaszania i bez termostatu. Dobowo wychodziło 37kg, dom 170m2. Teraz jest tak: Na kotle zadana 65, na zaworze 4d 55, start pompy od 55, powrót 40. Termostat pokojowy na 22 stopnie. Wyłączony PID i ochrona powrotu Spalanie spadło do 27kg i nie wiem czy coś jeszcze da radę w tej kwestii zrobić, bo gość chciał by aby palił jeszcze mniej..... U nas w 4 strefie średnia dzienna to aktualnie od kilku dni 0 stopni. Czy w kotle mogę np. zmniejszyć moc? Zasobnik skalibrowalem ale zamiast % pokazuje mi literke K.
U znajomego w Solidzie dzisiaj mina o 20:00 dwie doby jak kocioł chodzi na zmienionych ustawieniach i chyba będzie sukces jeśli chodzi o spalenie paliwa. Mam tylko pytanie gdzie pokazuje poziom peletu zasobniku jeśli kliknie że jest pełen? I co oznacza migajace czerwone NK na wyświetlaczu?
Jaki kocioł 12 kw do 11,400 zł
Jak juz pisałem wcześniej, ja w przeciwieństwie co do niektórych tutaj nie krytykuję żadnego rozwiązania, i nie lubię jak ktoś twierdzi że tylko obrotowka bo reszta nie potrafi spalić sprawnie gorszego peletu bo to bzdura. Jak jest totalne gówno, to i Kipi ma problem, mało to macie takich postów tutaj? Albo tworzy coś na wzór sturlanego, gównianego boba, nawet takie filmy można znaleźć. Każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety i nie można być takim jednobiegunowcem. A co z tym gaszeniem co 6h żeby się wyczyścić? Normalny kocioł peletowy ogrzewa dom i się wyłącza jak mu termostat da sygnał że w domu ciepło. Potem przy odpale się czyści. Żeby grzać przez 6h to trzeba mieszać w durszlaku, a do durszlaka lepszy ekogroszek.
- Jaki kocioł 12 kw do 11,400 zł
- Optymalne ustawienia kotła Defro Smart Ekopell 20kw
Zdjęcie kotła peletowego wydzielone z KOTŁY I PALNIKI PELLETOWE - Wasze wrażenia i opinie
Tak tak. Przy certyfikowanym spokojnie wystarczy kontrolować pojemnik co tonę. Ja po zwykłym pelecie za 700zł po 800kg wybieralem i jeszcze miejsce było.
Ja w tym Solidzie u znajomego zamontowalem wreszcie termostat pokojowy który włącza/wyłącza kocioł. M kotle zadana 65, na zaworze 4d 55, start pompy od 55, powrót 40. Wyłączony PID i ochrona powrotu. Za wcześnie żeby jeszcze pisać o wynikach, ale już widać że będzie różnica w spalaniu paliwa in plus. Jak facet grzał dom włączając i wyłączając kocioł to robił notatki z których wychodziło mu 2kg na godzinę grzania przy np. 8-11 godzinnym cyklu a nadal nie było jakoś super ciepło, ale to też dzięki temperaturze zaworu którą instalator ustawił na 45 stopni. Dom ok 160-170m2. Dam znać wieczorem jak to wyszło za dobę.
@robin60 palnik to nie tajemnica, to bardzo dobry palnik Ecomat, a to że nie znalazłeś go na stronie producenta, nie powinno przekreślac chyba zakupu kotła, prawda? Generalnie Ekosilver to całkiem sprytny kocioł jak na polską konstrukcję z automatycznym czyszczeniem wymiennika w standardzie, a to już robi różnice w obsłudze nad poziomymi konstrukcjami. http://www.ecomat.waw.pl/pl/menu-produkty/menu-ecomat15.html
- Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
Wybór kotła
Ma unikać z poziomym a nie pionowym.
- Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Wybór kotła
Defro Sigma 16KW, jedyny model z Defro który mogę z czystym sumieniem polecić w kwestii bezawaryjności i w miarę bezobsługowości.
Wybór kotła
Hehe ja definicji temperatury komfortowej u niektórych nie będę komentował. Kiedyś pewien gaziarz mi napisał że mając tak ciepło w domu będę miał raka, ba, nawet poparł to linkami w Internecie bo on ma zdrowe 21 stopni i w nocy 18. Ciekawe jak to robi z żoną? Pod 2 koldrami pewnie. Co do podwyższania temperatury o 2 stopnie to przy pelecie wychodzi to dużo więcej niż 10% w trybie termostat włącza/wyłącza kocioł. Utrzymać 23 a 21 stopni to gigantyczna różnica w ilości odpalen. Były dni że chcąc trzymać 21 st. kocioł w ogóle by mi się nie odpalił. Już pół stopnia jest odczuwane w ilości opału, dlatego też domy do 120m dotrze docieplone, zyskają tym nad grochem. Ja montowalem rodzicom 2 sezonu temu Defro Sigma na groch i są mega zadowoleni. Nie chciałem tam peletu bo chata 100m większa od mojej a nie mając doświadczenia w tym temacie nie chciałem ryzykować, ale mój kocioł i system im się podoba.
Wybór kotła
Macie rację, z tym że ja już Yaro kiedyś Ci pisałem, u mnie 23 minimalnie trzymane. Minimalnie bo są pomieszczenia gdzie jest prawie 26. Ja jestem akurat wychowany na kozach i piecach kaflowych i prędzej będę jadł chleb ze smalcem niż miał w domu zimno.
