Treść opublikowana przez eliks
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
No i to jest kolejny dowód na to że jak ktoś szuka to znajdzie. Mnie osobiście denerwują takie płaczki co chodzą po forach i stekaja jaki to pellet drogi bo ten za 700 to syf. Oczywiście gówno też można kupić, ale po to trzeba pojeździć, popalić, potestować. Powiem szczerze, mogłem mieć od nas od trumniarza po 680zł, spalal się książkowo ale chłopak ma problem z wilgotnością peletu przez co kaloryczność spada. Tutaj dopłace do 750zł ale mam powtarzalny towar z 6% wilgotności .
Rakoczy cortina pellet 21kW
Tak mam same kalafiory. 200 żeber alu, 2 z c22 i 2 drabinki. Teraz nie patrzyłem, ale dobowo koło 5 razy i teraz miałem fajne spalanie 17kg. W mrozy było koło 7 odpalen. Co do pracy. Kocioł ma 5 biegów (1to moc minimalna 3KW ). Startuje z 3 i leci do 5. Od mniej więcej 66* moduluje w dół i nie przebije mi 69,5-70*. Na instalację idzie ok. 60*. Po dogrzaniu domu kocioł się wyłącza.
- Rakoczy cortina pellet 21kW
- Pomoc w doborze kotła, pellet czy groszek i jakiej mocy
To całe podłączenie 4d coś mi nie pasuje. Nie wiem czy miesza ci wodę w odpowiedni sposób, ale to już niech ktoś mądrzejszy się wypowie. Co ochrony powrotu, jeśli masz zadaną np. 65* to nie przejmuj się o powrót. Serwisant sprytnie ustawił Ci 30* CO JEST NIEZGODNE z instytucją kotła bo wiedział że przy 50* nie będziesz w stanie ogarnąć ochrony kotła i zarazem zadanej na zaworze. Jaką masz zadaną zaworu? Ja bym wyłączył pid, zrobił skok zaworu 20% i wyłączył ochronę powrotu i zadał na zaworze conajmniej 48*.
No więc tak. Twój kocioł działa na termostacie podobnie jak mój, ale nie powinien Ci się wygaszac. Ja mam tak, że zadaną mam 70*. Kocioł dostaje sygnał że jest zimno, rozpala się, dochodzi do 66* i już moduluje. Przy 70* uzyskuje moc minimalna 3KW i tak sobie skacze do max 6KW w zależności od potrzeb. Kocioł wyłącza się dopiero po osiągnięciu temperatury w pokoju i nie przebije mi zadanej 70*. Ostatnio ustawialem Stalmarka Ekosilvera z podobnym sterem Techa. Wyłączyłem pid bo grzejac dom termostatem który włącza kocioł i wyłącza było to bezsensowne i nie dawało nic. W opcjach była możliwość 2 trybów pracy: ciągła i modulacja. Ustawiłem więc modulacje 30/60/100% i kocioł ładnie zaczął pracować bez wyłączania się. Natomiast w Sasie Bio Solid z Techem ale innym, trzeba było wyłączyć opcję żeby się kocioł nie wyłączal po dobiciu do zadanej. Może u Ciebie jest podobnie. Aha, wyłącz przy okazji ochronę powrotu i zrob minimalny kąt otwarcia 4d na 20%
- HEIZTECHNIK ONE 15KW -pellet
Sadza w kotle
Ty wytrzymasz, ale co będzie jak żona zacznie pokrywki szukać? ☺ A co do kolorków w kotle to ja kiedyś znalazłem u siebie taki skarb
@radik81 Ty pisałeś że paliles tym Husarem i nie miałeś problemów. Dałem kumplowi (kocioł Stalmark Ekosilver) parę worków peletu na próbę, tego co mam teraz i wezmę go na przyszły sezon. W popielniku znalazł spiek wielkości dłoni. Byłem w szoku, trochę teraz zglupialem.Generalnie mówił że moc jest, ale jeśli zdecydował by się na niego to musieli byśmy chyba z kotłem powalczyć I zacząć od obniżenia powietrza.
Nie chodzi o to. Sprzedawcy w sklepie zawsze przegadają jakichś anonimowych gości z forum. Jak słyszę że zapas mocy musi być to mi się pisać odechciewa. Tak na prawdę akurat u Pafnuca nie oszukujmy się, najlepsza była by pompa ciepła... Ktoś kiedyś napisał że w tych czasach, przy obecnych normach do domku do 150m2 każdy kocioł na paliwo stałe będzie za duży, i coś w tym jest.
