eliks
Treść opublikowana przez eliks
  1. I tak codziennie to samo, najpierw kupują kocioł, potem wchodzą na forum. Dobrze że ja zrobiłem odwrotnie.
  2. Tak. No i Blackstar od 2KW
  3. Instalacje ogarnął byś jeszcze prościej niż przy paliwie stałym. Poczytaj jeszcze o buforze z grzalkami. I jeszcze jedna ważna kwestia przy paliwie stałym, w twoim przypadku musisz znaleźć kocioł który będzie modulowal od 2-3KW. Zobacz w stopce jaki mam dom. U mnie średnia moc kotła to 5,5KW. Skoczyło do 7,5KW jak było -19*
  4. I jak? Przeszło? :) Pani w ogóle w temacie?
  5. A Slimko nie ma czasem wymiennika poziomego? @Bolekkk słuchaj kolego, rozumiem że masz nowy domek tak? Nie wolno Ci patrzeć teraz na 3-4 tyś złotych. Szczerze to do Twojego domu pompa ciepła lub bufor z grzalkami był by lepszym rozwiązaniem. W użytkowaniu tańsze od pelletu. Jeśli nie stać Cię na porządny, bezobslugowy kocioł to odpuść sobie pellet w ogóle, a tym bardziej ten bubel HT One. Kolega Ci nie powiedział że ten kocioł jest jak yeti? Mają go ale nikt nie widział. Poza tym to mega niedopracowany eksperyment, próba skopiowania włoskiego kotla, ale nieudolna.
  6. Unikaj kotłów z poziomym wymiennikiem.
  7. W nowych kotłach przede wszystkim trzeba zadbać o wymiennik w sezonie grzewczym bo jeśli producent wymaga 55* na powrocie to tyle ma być a nie kombinacje
  8. Nie będę martwił się na zapas. Mam kocioł skladany przez firmę która 50 lat tłucze kotły. Poczekamy, zobaczymy.
  9. Ja nic nie smaruje, zgodnie z DTR mam odróżnić pojemnik i zamknąć szczelnie kocioł. Wczoraj patrzyłem, żadnego roszenia nie widziałem na wymienniku. Tak poza tym, muszę go jeszcze wyczyścić bo 8 miesięcy palenia jakiś tam ślad zostawić musiało. ....
  10. Pellet już droższy nie będzie, a gaz raczej tak.
  11. Pierwszy post, wcale nie przypadkowy. Plamy po nieudanym modelu nie zmażecie.
  12. No trochę bez sensu. Jak chcesz po taniości to wstaw palnik w smieciucha albo kup włoskie Ferroli za dobre 8000zł.
  13. A co masz napisane w instrukcji kotła? Jak zaleca producent?
  14. Bezobslugowy Edilkamin bije Reda ceną do możliwości. Biawar ma raczej dobre opinie, z tym że tutaj kotła musisz się nauczyć. W tej połce cenowej zobacz jeszcze dunskiego RTB. Laguna i RTB to moje typy ale obiektywny nie jestem bo sam mam Lagune ☺
  15. Ja mam 150m2 z grubymi rurami i kocioł 12 kw działa na pół gwizdka. Na ścianach mam tylko 10cm białego. Niedługo dojdzie 78m2
  16. No ja też mam, ale ostatnio mi go córka pogryzdała kredkami :)
  17. Stropem piwnicydużo ucieka, to prawda, mnie też to czeka ale w tym roku część piwnicy będzie ogrzewana.
  18. Pytanie od ilu a nie do ilu metrów. Przy pełnej mocy kocioł spalal by Ci ok. 70kg peletu a to przecież nie blok tylko dom. Wypelniales to? http://cieplowlasciwie.pl/start
  19. Sterowania pogodowego nie ma, pewnie by trzeba coś dokupić, natomiast jest tryb współpracy z drugim alternatywnym kotłem np. gazowym i chyba solarami, buforem w standardzie. To tylko kwestia poklikania w menu serwisowym. Jest tryb pracy ciągły, wg harmonogramu, praca start stop i najbardziej bezsensowne akurat w Polsce sterowanie kotłem za pomocą czujnika wmontowanego w kocioł (wszystkie Włochy to mają)
  20. Edilkamin ma TO Jeśli oglądałeś film to wiesz że palę peletem A2, forumowicze wiedzą jakim, skąd i po ile kupuję. W sumie obleciałem chyba z 6 różnych rodzajów. Jeśli Ci pasuje Biawar, bierz go, na pewno @Visitor1230 wirtualnie pomoże Ci i nakieruje jak trzeba będzie, on ma ten kocioł w małym palcu.
  21. Słabo to widzisz? Ja mam 300 litrów wody w samej instalacji. Poświęć te 10 minut i zobacz https://youtu.be/6S5yTaGoniY Kotły włoskie są specyficzne i są inne. Samo dawkowanie paliwa nie odbywa się jak w "zwykłym" kotle tylko pelet podawany jest małymi porcjami cały czas
  22. Kuźwa @Benton661 nigdy do Ciebie nic nie miałem ale chyba jesteś ograniczony bo kłamiesz po raz kolejny. Pijesz do mnie o grzejnik elektryczny, pisalem że kupiłem go w kwietniu na okresy przejściowe, kiedy w kotle nie palę a mam małe dzieci a wiesz jak moja rodzina lubi ciepło. Nigdy nie marzne w sezonie, mam w domu minimum 23* i piszę to po raz ostatni. Jeśli teraz nie zrozumiesz to każde następne kłamstwo będę raportowal. Na prawdę miałem Cię za poważnego człowieka.
  23. Oprócz ilości worków jest jeszcze ważniejsza sprawa, ile w takim opakowaniu faktycznie jest kilogramów. Znajomy kiedyś kupił pelet to w worku miał między 13,2 a 14,6kg.
