Treść opublikowana przez slawul
Witam Z tym samym problemem borykam - poddasze nieogrzewane i nieużytkowe - dlatego wybrałem skalną wełnę hydrofobową. Kładę bezpośrednio na betonowy strop - dom piętrowy lata 70-te - grubość 2x15 na zakładkę a na wierzch folia paroizolacyjna 0,2 mm - ta żółta. Pozdrawiam.
Kocioł na pellet - który z proponowanych przez lokalnego sprzedawcę?
slawul odpowiedział(a) na EdytaMaz temat w Kotły z podajnikiem
Witam Powiem tak w tym roku zamontował mi hydraulik Kotłospaw 16 UP i DTR otrzymałem dopiero przy dostawie z kotłem, nawet nie wnikałem wcześniej w to co tam jest napisane dopiero przed montażem zacząłem studiować papiery. Nie wiem jak to jest u innych producentów kotłów czy udostępniają tak chętnie DTR czy dopiero przy zakupie otrzymuje się papiery. Pozdrawiam -
Powracam do tematu gdyż minęło sporo czasu od kiedy pisałem o pękniętym okienku wizjera. Dziś coś mnie naszło i skontaktowałem się z producentem mojego kotła (mając w zanadrzu inne pytania) okazało się że nic nikt nie zgłaszał ode mnie takiej sprawy a to okienko kosztuje 35 zł, a za każdym razem gdy jestem u wykonawcy no to tłumaczą się że nie ma odzewu od producenta - dziś też byłem i nic. A producent napisał że trzeba było sprawdzić przy dostawie kotła, no i klapa nic nie widziałem nic nie słyszałem kto uszkodził nikt nic nie wie. Powiem tak lipa są te wszystkie gwarancje chyba że człowiek się wykłóci, ale to nie należy do mojej natury i mój wykonawca ma u mnie pałę że tak powiem po uczniowsku, mimo że frezował komin, wstawił rurę, zamontował kocioł, ale jeśli chodzi o ten problem to 2 miesiące zwodzenia klienta no to podziękuję i więcej z nimi na zadaję się - a miałem jeszcze takie plany. Koszt okienka 35 zł to nie fortuna.
Dobór kotła Wybór kotła w układzie zamkniętym
slawul odpowiedział(a) na MacieyWr temat w Kotły z podajnikiem
Witam Jak to jest z układem zamkniętym i otwartym? Do ogrzewania gazem i olejem opałowym stosuje się układ zamknięty, a opalanie paliwami stałymi układ otwarty, z tym że do kotłów na pellet niektórzy też stosują układ zamknięty nawet producenci kotłów dają wybór. Oczywiście wszystko zgodnie z PN. Pozdrawiam. -
KOCIOŁ Z PODAJNIKIEM 5KLASA do 220m2 Białek Pleszew
slawul odpowiedział(a) na marion6660 temat w Kotły z podajnikiem
Witam Każdy kto nie ma dostępu do sieci ciepłowniczej staje przed tym dylematem co wybrać - jaki kocioł i czym palić. To mnie też trapiło od ubiegłego roku tzn. całą zimę wrzucałem miał do kopciucha i szukałem alternatywy. Koledzy na tym forum byli i są bardzo uczynni i w dużej mierze dzięki ich pomocy dokonałem wyboru Kotłospaw UP 16 o którym kolega @robin60 wspomniał i wybrałem 16 kW, ale są modele większe na większe powierzchnie. Od czerwca palę tylko pelletem CWU i nie narzekam, a dodatkowy ruszt uruchomię tylko na weekendy gdy już trzeba będzie trochę puszczać na CO. To są moje początki obcowania z pelletem i na razie dobrze się zapowiadają oby tak dalej, bo nie wyobrażam sobie powrotu do tego co było przy węglu a potem miale. A dodatkowy ruszt ma służyć do spalania drewna którego mam trochę "poutykanego". Kolego @marion6660 powiem tak co wybierzesz to będzie Twój wybór i obyś był z tego zadowolony i służył Ci jak najlepiej czy będzie to mpm ds 18kW czy coś innego. Pomyślności. -
Witam @Tomek0407 Jaki to palnik który potrafi sobie poradzić z peletem "no name". Bo właśnie mam taki pellet i póki co jakoś drugi miesiąc dobrze pali się, a popiołu tyci tyci - kipi daje radę.
Wielkie dzięki za odpowiedź.Teraz mam niezły problem przed wyborem, ale jakiś muszę dokonać. Po pierwsze koledzy doradzają RCK Darco jest dużo tańszy, ma regulację ciągu, zakładasz w kotłowni i po sprawie, tylko że w moim wypadku jest problem musiałbym kombinować z montażem - robić otwór w czopuchu, a Smartflow jest dużo droższy i prostszy w montażu u mnie zdejmuję daszek z rury zakładam i po problemie. Teraz to mam dylemat. Po drugie dzięki za info o zmiękczaczu wody bo mam teraz drugi wybór gdyż w firmie która mi robiła kotłownię zaproponowali *** i widzę że podobnie wyglądają i chyba na tej samej zasadzie działają tylko co wybrać. Pozdrawiam.
Witam Drugi raz obejrzałem Twój filmik pokazowy i w związku z tym mam kilka pytań jakbyś mógł mi odpowiedzieć. Masz stację zmiękczania wody mam zamiar też coś takiego zamontować gdyż mam obecnie tylko filtry Dafi przy hydroforze, ale to trzeba co jakiś czas wymieniać w związku z tym jeśli to nie reklama to jaka to stacja, jakiej firmy? Druga sprawa do komina podłączoną masz rurę fi 120 jak mam rozumieć masz też kwasówkę fi 120 w kominie? Ja mam piec na pellet Kotłospaw UP 16 i producent zaleca fi 160 a dałem fi 180 póki co wiatry za bardzo nie hulają ale co zimą będzie to nie wiem i w związku z tym mam zamiar założyć regulator ciągu kominowego i zastanawiam się co będzie lepsze RCK Darco czy RCK Smartflow choć droższy ale myślę że łatwiej go w moim przypadku zrealizować gdyż założył bym na rurę wylotową ustawił i po problemie nie musiał bym kombinować z czopuchem jak RCK Darco założyć no i woda by nie lała mi się do rury kominowej jak teraz, a na końcu w kotłowni mam zakończenie żeby ta woda zciekała. I jeszcze jak to jest z ustawieniem tego RCK Smartflow bo w RCK Darco jest pokrętło którym ustawia się jaki ma być ciąg - u mnie producent zaleca 25 Pa - nie wiem ile teraz jest i jak to zbadać, a jak w Smartflow się ustawia w jakimś filmie pokazowym było że śrubami na wierzchu reguluje się, ale czy jest jakaś skala dla ustawienia odpowiedniego ciągu? Pozdrawiam.
Ocieplenie Poddasza Nieużytkowego Wełną Czy Trzeba Kłaść Płytu G-K?
slawul odpowiedział(a) na Grzesiekz182 temat w Izolacje
Żeby nie zaczynać wałkowania tematu od początku. Ostatnio wahałem się między kilkoma rodzajami wełny różnych producentów i jeszcze nie zakupiłem jako że prace remontowe mają się ku końcowi, pellet na zimę zakupiony pozostało teraz ocieplenie stropu, ale teraz to tam "piekło" więc czekam na trochę chłodniejsze dni sierpień - wrzesień. W związku z tym po wielu analizach podjąłem decyzję Rockwool 2 x 150 mm na strop. I co sądzicie o Rockwool Rockroll Super 150 mm 3,5 m2 Lambda 0,036 z Castoramy? Czy ktoś z Was kupował tą wełnę w Castoramie? I jak się układa na zakładkę i czy bardzo "gryzie"? -
Teraz kolejny dylemat co wybrać, którą wełnę bo ostatnio odkryłem Climowool, a może Ursa i jest jeszcze Isover co bym nie wybrał będzie dobrze. Strych nieużytkowy położę 2 x 15 cm, czy warto przepłacać lambda 32 - 33, może trochę taniej a wybrać lambda 35 i wystarczy. Jak koledzy zapatrują się na mój problem co do wyboru wełny? -
Witam Właśnie jestem świeżo po frezowaniu komina 10 m wysokość i włożeniu wkładu kominowego z blachy kwasoodpornej o średnicy 180. Jeden dzień frezowali a drugiego umocowali wkład rurę i powiem Ci że jeśli chodzi o koszty to około 5 tys. Więc moim zdaniem i znając ludzi w mojej okolicy to wszyscy mają wkład i koledzy dobrze doradzają że potrzebna jest "kwasówka". Powodzenia.
Na tym zdjęciu są dwa pęknięcia większe przez środek wizjera i mniejsze lekko z brzegu. Co o tym sądzicie to chyba kwalifikuje się do reklamacji w ramach gwarancji. Zgłaszałem ten fakt szefowi firmy która mi wykonywała te prace, ale hydraulik jest na urlopie no i jak wróci to zobaczy bo i tak jeszcze ma mi zamontować jeden czujnik temperatury. (w trakcie pisania postu straciłem połączenie dlatego w tej formie dodaję resztę tekstu bo ni jak nie mogę edytować tamtego postu) Pozdrawiam.
Witam Od niedawna tzn. od 29 czerwca palę pelletem mam kocioł Kotłospaw UP 16, gdy firma której zleciłem frezowanie komina, wstawienie rury "kwasówki", montaż pieca i hydrauliki wydawało się wszystko w porządku, ale w ubiegłym tygodniu zauważyłem że okienko kontrolne "wizjer" który pozwala obserwować pracę podajnika pelletu z jednej strony jest pęknięte. Wcześniej nie zauważyłem tego gdyż jest to od strony podajnika, a tam jak zasypałem pellet nie oglądam podajnika. A wygląda to tak:
Witam Jakiś czas temu zadałem pytanie wełna czy styropian? Teraz już wiem w moim przypadku wełna 2 x 15 cm na zakładkę. Wełnę będę kładł na poddaszu nieużytkowym bezpośrednio na strop a na wierzch dam folię paro przepuszczalną. W związku z tym mam pytanie - czy bezpośrednio na strop kłaść czy dać folię pod spód czy tylko na wierzch? A folię też chyba dobrze jest przykleić do wełny taśmą dwustronną. Jaką wełnę doradzacie bo mamy tego tyle że sam mam trudny wybór - wiem może być to kryptoreklama - ale można też podać kilka firm i będzie wtedy konkurencja, a ja wybieram co mi pasuje. Pozdrawiam. -
Wkład kominowy i obróbka blacharska
slawul odpowiedział(a) na slawul temat w Kominy dymne i spalinowe
Dzięki za odpowiedzi. @radek ja myślałem że im wyższa rura tym lepszy ciąg no i oczywiście odpowiednia średnica, u mnie jest jakieś 40 cm nad kominem. @Przemyslaw85 Mi też tak początkowo się wydawało na pierwszy rzut oka, ale faktycznie to jest odbicie w blaszce dlatego tak to wygląda. @Hermogenes Chyba będzie trzeba tak zrobić bo nowa blaszka ta na ostatnim zdjęciu kosztuje 66 zł. Powiem Wam że sam się zdziwiłem jak zobaczyłem i pomyślałem jak można tak spartaczyć robotę i po co oni to wycinali. Z samym szefem rozmawiałem i mi głupio się tłumaczył - demonstrując że to musi "pracować" dlatego taka szpara wyciągając z pułki oryginale przejście dachowe - chyba jakaś kpina tu wyciąga oryginał bez poszarpań. A jeśli chodzi o wodę to obawiam się szczególnie w zimę - wiadomo śnieg, mróz kupię silikon i uszczelnię, i tak jest to po za rurą ale lepiej żeby woda nie dostawała się do komina. Pozdrawiam. -
Mam wkład kominowy z blachy kwasoodpornej o średnicy 180 mm wcześniej dokonano frezowania komina. Zakończenie wkładu zwieńczone daszkiem kominowym i przejściem dachowym. Od tygodnia opalam pelletem jednak obróbka blacharska na kominie mnie niepokoi czy została właściwie wykonana, a chodzi mi o tzw. przejście dachowe czyli blachę która leży przymocowana na kominie. Zrobiłem kilka zdjęć i w związku z tym chciałbym dowiedzieć się czy to jest właściwie wykonane. Na tym zdjęciu widoczne jest połączenie przejścia dachowego z rurą daszku kominowego, szpara ma szerokość 0,5 cm. Ten sam element z drugiej strony dokładnie dopasowany. W związku z taką fuszerką moim zdaniem mam pytanie czy szpara powinna być albo dopasowane na dycht i jak się ma to do "pracy" komina. Widać na zdjęciach że otwór w przejściu dachowym był wycinany gdy tymczasem są oryginalne dopasowane przejścia dachowe. Dokonałem też takowego złożenia tych elementów które widnieją na wcześniejszych zdjęciach. Wszystko tu dopasowane jest to "kwasówka" 180 mm tak jak u mnie. Czy ktoś z szanownych forumowiczów mógłby się wypowiedzieć jak to powinno być i jak u niego jest? Dziekuję.
Witam Zbieram się w tym roku do zmiany systemu opalania z miałowego na peletowy. Ciągle szukam kotła który pasowałby mi do kotłowni - wymiarowo jak i palnik i sterownik. Planowałem SEKO Maxx Pelet Le ale chyba odpada ze względu na wymiary przy ustawieniu w kotłowni. Mam całą listę kotłów i na tą chwilę najbardziej pasuje właśnie Kotłospaw UP 16 kW. W związku z tym mam pytania, czy korzystałeś do tej pory z serwisu? I czy korzystałeś z zapasowego rusztu paląc np. drewno? A co do wkładania zawirowywaczy i cegieł to jak kupisz te zawirowywacze to wrzuć zdjęcia jak to wygląda, a cegły to moim zdaniem ciekawe rozwiązanie dla tego kotła znalazłem filmik https://www.youtube.com/watch?v=9-yuoshCwbQ Pomyślności.
Witam Pozwolę i ja się wtrącić do tematu bo podobny mam dylemat - może ktoś dobrze zorientowany w temacie doradzi mi bo czytam wypowiedzi szanownych kolegów i też mam dylemat wełna czy styropian na strychu? Dom piętrowy z lat 70-tych i wtedy strych ocieplany był trocinami, część tych trocin już się pozbyłem i mam zamiar położyć - no właśnie co lepiej? Strych nie użytkowy - jak bym rzekł, ale ocieplenie sufitu dużo by dało bo dla porównania cieplej jest na parterze niż na piętrze. Styropian 30 cm, a może wełna - może trochę drożej ale jakieś takie cieplejsze wrażenie i skoro nie użytkowe poddasze - strych i zbierać te trociny czy na wierzch dać ocieplenie. Dziękuję. -
Moje wymagania to czysto, ciepło i milusio. A na poważnie to pytam o ten kocioł gdyż na stronie SEKO to o nim niewiele żeby nie powiedzieć prawie nic. Napisali że od 12 do 38 kW dla mnie przy powierzchni grzewczej około 120 m2 to myślę że 12 kW wystarczy zależy od tego jakie ma parametry ten kocioł. Na początku napisałem że dużo jeszcze mam czasu, ale wolę za w czasu dokonać wyboru, a padło na SEKO bo ma palnik kipi i nieduże wymiary, no i to że mam 20 km. do producenta i powiem jedno że jestem umówiony z ich przedstawicielem na sobotę. Brałem jeszcze pod uwagę BIAWAR i MPM, ale chciałbym dokonać takiego wyboru żeby potem nie żałować. Dziękuje za uwagę.
Witam wszystkich, to jest mój pierwszy post na tym forum i od razu pytam czy ktoś z forumowiczów użytkuje ten kocioł? Noszę się z zamiarem przejścia z systemu opalania miałem na pellet i szukam odpowiedniego kotła który spełniał by moje wymagania. Jeżeli ktoś ma jakieś doświadczenie prosiłbym o informację. Dużo jeszcze mam czasu czerwiec-lipiec planuję wymianę, co do wyboru SEKO nie jest decyzją ostateczną może innej firmy, ale przeszukując forum nie znalazłem żadnych informacji o tym kotle. Dziękuję za informacje.
