24
Treść opublikowana przez mikkei
nie
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
1. Zależy czy palisz suchym tj sezonowanym 3-4 lata czy mokrym drewnem? 2. Używasz wegla do zrobienia żaru ? 3. Do palenia tylko drewnem - ja mam wyłożony ruszt w 80% szamotkami cienkimi z marketu - koledzy pisali o blasze - robi to samo. 4. Ja podaje PP srodkowymi , PW otwarte na max 5. Temp na miarkowniku do palenia drewnem musi być min 70 inaczej jest wędzenie a nie palenie. 6. Jeśli masz wsadzone zawirowywacze to je wywal - z tym nie chce sie wogole palić. Palenie tylko drewnem i z reguły mokrym lub grubymi kawałkami powoduje problemy aby tego uniknąć ja robie kanapkę z węgla - zapalam cienkim drewnem na to troche grubsze na to 1-2kg wegla i na to reszte drewna i na koniec 5kg wegla ( ta ostania dawka zależy od temp na zew - jak jest zimno to daje jak nie to pale bez tego i też git) - pali sie zajefajnie Jaka PC Fabryczna Monoblock czy przeróbka?
- 17368 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Węgla ze wschodu obecnie sprzedawcy nie mogą sprzedawać - jest sankcjonowany a za złamanie grozą ogromne sankcje. Jest obok mnie taki skład - nakupował mirek biznesu troche za dużo trefnego towaru - ludzie biją do bram a bramy musi mieć zamkniete do czasu aż pozwolą mu to odsprzedać w dobrej woli elektrowniom.
Jesli układ masz na grawitacji i bez pompki to bedzie działać znakomicie bo grawitacja chroni kocioł przez nagłymi spadkami temp i korozją. Ja tak mam mpm juz 3 sezon grzewczy i działa znakomicie. Ale podstawa dobrego funkcjonowania to trzymanie min 70 na piecu i można ładnie modulować mocą paląc na stałej szczelinie pp. Do uszczelnienia kupcie sobie sznur azbestowy i po kłopocie.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Powyżej 85 stopni wody w wymienniku smoła sama sie rozpuszcza i spływa w doł oczyszczając komore zasypową, jeśli palisz nizej to bedzie sie gromadzić tak czy tak. Trzeba raz na jakiś czas przegonić aby sie sam oczyścił
Zostaw ten szajs na złomie. To jest piec typowo do węgla , jeśli palisz drewne wydajność jest smiesznie niska- to pudło z gównianym wymiennikiem - miałem coś podobnego od Zebca - masakra w domu zimno - wszystko ciepło wywalało w komin przy paleniu drewnem. Na moje chłopskie oko to coś pomiędzy 14 a 18kw ale trzeba wiedzieć dokładne wymiary aby coś wiecej ustalić. Reasumując daj sobie siana z tym szajsem nawet po cenie złomu.
JPRD za 20k można sobie wykonać PV 10kw i zostaje jeszcze na PC z klimy i z głowy raz na zawsze zabawy z rąbaniem i paleniem - żyjesz jak biały człowiek. Dzięki kolego za rzetelną opinie o temp spalin w tym piecu. Bo jak pisałem w wątku o piecu mpm ze mam temp spali przy rozpalaniu 250-270 a w stabilizacji 160-200 to pisali znaffcy że marnotrwastwo i taki STALMARK HG to daje max 170 na full mocy ...... Ehe..... teraz prawda wyszła na jaw. Pozdro
PS. Pisz w głównym temacie o mpm Ds - ponad 600 stron postów inaczej robi sie mega bajzel....... https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/34804-kocioł-ds-mpm/page/676/#comments
oszukaj w głównym temacie o mpm DS ale nie kojarze najwiekszy z nas kto miał to był 25kw, a w wiekości mamy 10kw i 14kw i 18/19kw
MPM na stalowy ruszt ale gdy chcemy palic tylko drewnem zakrywamy ruszt tak w 80% cienkimi szamotkami albo blachą inaczej sie gorzej pali - przy węglu trzeba to wyjąc bo palnik sie zapycha popiołem ( na drewnie popiół to nie problem). Ogólnie zależy czym masz zamiar palić? 1. tylko drewno? 2, drewno z weglem -taki mix? 3. tylko węgiel? 4. masz zamiar palić stale czy przepalać na wieczory?
zepsuty - bakutil
- 5271 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
akurat sie nie zgodzę - toporny to on może i jest ale wymiennik ma porządny a tekla ma gówniany tak samo jak ten stalmark wood- to typowy piec HG z mikroskopijnym wymiennikiem - podejrzewam ze temp spalin musi w nich być zajebista przy pełnej mocy. Zgadzam się ale ceny stali biją rekordy i jest ona prawie 3 x droższa niż w 2019r. Ja w 2018r w wakacje dałem za 14kw 3950 i z większym zasilaniem na 2cale zamiast 1.5 i dorobili mi dodatkowe PP w środkowych za darmo. Ale jak to mówią to sie nie wróci. Apropos widzieliscie tego Frankensteina - nowy 26kw 😄
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
1. Twój miarkownik Unister jest dziadowski - nie reguluje płynnie mocy juz lepszy byłby mechaniczny albo elektronika Kepas - ja mam kepasa i ma razem jakby liczyć stałą szczelinę 4 połozenia jakby tego nie liczyć to 3 zakresy otwarcia - mam go z mpm ds i działa to razem idealnie juz 4 sezon. 2. Z palnikiem Mpma bedziesz miał problem z PW - aby to szczelnie jakos zrobić i uszelnić w oryginale jest tam doprowadzone specjalnie z boku pieca odzielny kanał którym PW trafia do otworów w wirowym. - ale ja bym to olał albo zostawiłbym tylko szczelinę piecucha bo i tak nie masz innego wyjscia jak doprowadzać PW z popielnika - innej opcji brak w tym utylizatorze opału. 3. co do temperatur spalin - 550;c to jakaś masakra - ja sie glowie jak czasem zejsc z temp spalin jak mam 250-270 przy rozpalaniu a 150 w stabilizacji - ale mpm mam dopracowany wymiennik a to zgroza. Moim skromnym zdaniem po wsadzeniu tego palnika - na pewno zmiejszy ci sie moc w stosunku do tej szczeliny co masz teraz - być moze spadnie też temp spalin. Generalnie jakbyś miał w komorze z tyłu sciany pieca jakiś mały delikatny deflektor spalin to też by dużo dało
Dobór pompy / pomp ciepłą do budynku nie mieszkalnego
mikkei odpowiedział(a) na ducker1 temat w Pompy ciepła
Najefektywaniejsze i najtansze bedzie tak jak koledzy radzą 2kw - a z wanną nie kombinuj - zwykly boiler i po kłopocie i tak tego nie bedziesz co dzien używać. Zwykla klima bedzie najlepsza -ustawic na stałą temp i spokój w zimie bez obawy że mróz coś rozsadzi wew. Z pc jest tak że lepiej 100x kupić mniejszą niż za dużą. -
Dobór kotła Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
mikkei odpowiedział(a) na zwalonygrat temat w Kotły zasypowe
Majac tyle kasy za 20k zamontowałbym samemu PV 10kw . + za 10k spokojnie pc ok 7kw i masz spokój raz na zawsze z ogrzewaniem i nic cie nie obchodzi kompletnie. musisz szukać. Ja gdybym był w potrzebie kupiłbym nawet używkę mpm ds a widziałem ze sie pojawiają - w budżecie do 2k bo to jest naprawde spoko piec. -
właśnie leci do mnie 3t wesołej i mam spooro sosny - wiec przydało by sie bardzo. - nie chodzi mi juz o spaliny ale o czystośc wymiennika tu jest ciekawy przyklad - gość wziął kata z starego mercedesa diesla i przeciał diaxem i włozył w piecyk Mam stare audi tdi i jak kiedys czysciłem kata - a ten jest potężny to wew było mase sadzy ale to jak sie jeździ na krótkich dystansach to tak sie dzieje - jak sie nagrzeje kat jest czysciutko bo wypala wszystko. -auto 26lat
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
https://www.olx.pl/d/oferta/kociol-zasypowy-mpm-ds-14-kw-5-klasa-wyprzedaz-ekspozycji-CID628-IDDofjR.html tu masz mpm ds starszą wersje - ostatni wypust do palenia weglem i drzewem - i ulepszona z wiekszym wymiennikiem. Cena bdb 6.5k - obecnie wood chodzi po 8k i jeszcze trzeba czekać a ten od reki. Jak kupiłem mpm ds 3 lata temu tak jestem mega zadowolony do tej pory super wydajność i ekonomika - a przesiadłem sie z kopciucha Zebca który utylizował a nie spalał opał. -
Panowie znalazłem ciekawą stronę - producenta katalizatorów do kotłów z USA - mozna to stosować do weglowych i na drewno https://www.northlineexpress.com/catalytic-combustors.html?sort=featured&page=3
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Tylko na YT gość robił pomiary ile opału potrzebuje MPM wood aby nagrzać bufor 1000l tą samą ilością drewna z zawirowywaczami i bez - i wyszło mu to samo . Inny był tylko czas spalania...........
- 5271 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Jeśli chcesz być odporny na podmuchy albo masz dom tak ustawiony że non stop wieją wiatry to kup RCK - Regulator ciągu kominowego i zamontuj to . Jc najpopularniejszy to DARCO. Zauważ jak ciebie może w domu nie być - ktoś zapali nie bedzie wiedział co i jak - wrzuci 2 wsady i zagotuje bufor czy nawet instalację. kup byle jaki miarkownik i zamontuj - palenie bez tego może sie skonczyć naprawdę źle.
- 5271 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Oj tam pokrecę srubkę i zrobię większą stałą szczelinę i po kłopocie. Bez przesady prądu może nie byc chwilę pozatym i tak większość kolegów ma u siebie instalację zamknietą z pompkami - wiec bez prądu i tak nici z palenia bo nie wypchnie wody.
- 5271 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Polecam KEPAS - nawet ten podstawowy model za 200zł działa wyśmienicie. mam go 4 lata i polecam w ciemno - mega wygoda w porównaniu z miarkowniiem zwyklym recznym. to juz twoja decyzcja - ja i m.in maronka mamy kominy ceglane i palimy tzw przepalamy i mamy wywalone zawirowywacze i nic sie nie dzieje juz lata, TJ ja miałem problem na początku po wymienie na pieca na mpm ale szybko zauważyłem problem z poceniem sie komina na strychu nieocieplonym i go ociepliłem całego wełną 50mm - od tego czasu spokój z kominem. Generalnie z tym piecem jest tak jak nagrzejesz instalację to piec juz chodzi lajtowo i ma bardzo niską temp spalin - nawet na sośnie w stabilizacji potrafi być 160-180 bez kiszenia , a można załadować go całego drewnem i pali sie na lajcie - tj może podciągnie lekko temp z 70 na 80 - ale ja jak wielu innych kolegów tu - pali na stałej minimalnej szczelinie PP. Bez tego to jest loteria. Niewiem jak jest w wesji wood czy też stała szczelina sie sprawdzi - ale raczej tak samo.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Na YT jest film gościa "Jak to robię" który ładował bufor mpm Wood z zawirowywaczami i bez i dokladanie załadowanie bufora do identycznej temp bez zawirowywaczy zajeło mu to samo co kiszenie 4-5h z zawirowywaczami i sam na koncu mówi że róznica w efektywności jest zerowa -nie widać jej. Ja palę bez zawirowywaczy - bo Panowie musicie uważać - jeśli nie macie wkladu w kominie a bedziecie KISIĆ w paląc w MPM tj palic na 55-60'c to was komin zacznie gnić !!!!- tj bedzie sie pocił patrząc od góry na strychu, sytuacja sie zacznie pogarszać jak temp w zimie spadnie - bedzie sie wam lać normalnie do środka komina + gdy ktos ma komin ceglany wbudowany w ściany wew budynku - może sciana zawilgotnieć i zacznie gnić i śmierdzieć kondensatem !!!! - wszystko przez za niską temp spalin . Gdy ktoś ma ceglany komin (bez wkladu) - polecam wywalić zawirowywacze + palic na ostro - tj ustawić temp na miarkowniku minimum 70;C nie mniej !!!! Komin też oddaje ciepło i w sumie grzeje nam cały budynek od wew. Nie wiem czy są dobre alternatywy bo MPM ma zajebiście wydajny wymiennik spalin -te piece co koledzy wymieniają to stare kopciuchy (górnego spalania) z dołożoną płytą szamotową na tylnej ścianie aby to przerobić na pieć Dolnego spalania. Moim zdaniem gdybym brał teraz nowy piec kupił bym to samo co mam tj MPM DS - zwykły z górnym zasypem - jest zajebiście poreczny w ładowaniu opału i generalnie wszystko widać co sie dzieje w komorze i wiecej drewna można załadować na 1 zasyp. - generalnie same plusy. Ja sie zastanawiam czy nie da rady do zwyklego mpm ds zamontować ten palnik z wooda- pewnie sie da - musze pogadać z producentem aby ciagneło to drugie PW - tj te otwory w przegrodzie z komory popielnika i moim zdaniem jest to wykonalne - Tylko czekam na relację kolegi @zaciapa czy realnie to drugie PW cokolwiek daje....
- 5271 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@zaciapajak odpalsz wooda - zdaj wrażenia w porówniu ze zwyklym. @Robokop dzieki za info - niewiedzałem nawet o tej przegordzie z inox , dzeki za foty. Czytałem twoje zmagania z starym Zebcem- ps miałem dokladnie taki sam model Zebca u siebie i to był utylizator drewna, Dopiero mając MPM'a czuje co to ciepło w domu bez latania co 1.5h do pieca. Co do twoich problemów se smrodem i kondensatem - Te piece tak mają - u każdego z nas pierwsze 2-3 tyg w kotłowni spierdziało smołą i kondensat wyplywał z dolnej wyczystki (tam gdzie sie czyści popiół z boku) dopiero jak wymiennik zaszedł dobrze sadzą uspokoiło sie z dnia na dzien i od tego czasu spokój i zero smrodu. (kocioł sie wypocił - ale nowe tak mają) Co do palenia - wywal zawirowywacze one strasznie tłumią ciąg - tak samo nie używaj wentylatora wyciągowego - wyssie ci ciepło a zero poprawy w efektywności - tyle że nie dymi przy otwieraniu ( z tym też sobie można poradzić - tj trzeba sie nauczyć oddymiać komorę zasypową przed tym jak otworzyc aby dołozyć- 1. musisz zamknac miarkownik (szczelnie ) do zera 2. otworzyc krótki obieg 3. delikarnie otworzyć drzwiczki zassypowe i trzymać delikatnie uchylone tak na 1cm przed np 30-40sekund potem można dokładać i nic nie dymi. Moim skromnym zdaniem nowa przegroda z INOX w MPM Wood to pomysł z pieca tzw Smokeless Firepit (stary amerykanski patent) - sprzedają takie mini wiaderka w WALMARCIE jako sprzet do obozowania
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Zrób jakieś dokladne foty jak to wygląda od wew z odnośnikiem np z taśmą do mierzenia np wymiary przegrody itp. Ciekawi mnie palnik i sama komora wirowa czy sie zmieniło? no i sam ruszt
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
