23
Treść opublikowana przez mikkei
Moze lekko OT -dziś przyszedł mi termometr bimetaliczny i przed odejsciem mojego Zebca SWK 21kw na tamten świat - przeprowadziłem test temperatury spalin na drewnie: Rozpalanie +- 350'C - musiałem go dławić szybrem w czopuchu bo spokojnie dobiło by do 400 Normalna pracam ( lekkie zdławienie miarkownikiem) - 320 -330'C Zdławienie totalne/ kiszenie - (szyber + klapka w miarkowniku zamkniete) - 230-240'C Aha czopuch + rury idące do komina są z grubego żeliwa także mimo iż czasami temperatura spalin jak wynosiła po 330'C rure idącą do komina można dotknąć reką - także bez termometru mierzenie organoleptyczne rury kominowej za pomocą dłoni można sobie wsadzić... Jutro odbieram MPM'a z fabryki :)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Carinus powiem ci tak jak za 210zł lub 250 za wersję z obsługą pompki - za taki bajer to smiech na sali - wiekszą kasę wydawało sie czasaem na browary na wekendzie Producent mi odpisał że nie ma opcji ekstra sterowania z uwzglednieniem dodatkowego czujnika spalin , ale za to może wgrać w soft opcje rusztowania co jakiś tam ustawiony czas. Ja narazie to ma takie opcje: 1. Wraz ze wzrostem temperatury stopniowo zamyka się klapka, funkcja PID. (Jeżeli na sterowniku zostanie ustawiona temperatura 60 stopni, to przy temp. 57 stopni klapka zostanie delikatnie zamykana i tak co stopień aż do pełnego zamknięcia. Również otwieranie klapki będzie się odbywało stopniowo. Jeżeli klapka zostanie zamknięta przy 60 stopniach to pierwsze delikatne otwarcie będzie już przy 59,9 stopni.- 2.Przy zaniku napięcia klapka lub drzwi automatycznie zostają zamknięte. 3.Opcja przedmuchy- ( Przedmuchy następują co 5 minut na 25 sekund przy zamkniętej klapce pełne otwarcie na 25 sekund i ponowne zamknięcie + jest możliwość włączenia lub wyłączenia przedmuchów w ustawieniach sterownika 4.Wygaszanie pieca: (Możliwość ustawienia temperatury przy której piec zostanie wygaszony (klapka lub drzwi zostają całkowicie zamknięte). Gdy piec zostanie wygaszony, powrót do normalnego trybu pracy i otworzenie klapki następuje po jednoczesnym naciśnięciu i przytrzymaniu przez 2 sekundy obu klawiszy (strzałka w górę i strzałka w dół) 5.Opcja ekstra (+40zł) czyli sterownia pompą ( Włączanie i wyłączanie pompy w trybie:AUTO ( wł. i wył. według ustawionej temperatury) Moim zdaniem fajna jest ta opcja wygaszania - piec sie nie wychładza jak w nim zaczyna wygasać + to że jak wyłączą nagle prąd to miarkownik opuszcza klapkę i zamyka dostęp powietrza. co tu masz na myśli że mogę zapytać ?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jeszcze nie mam kołta ale w nast tyg przejadę się do fabryki MPMA bo mam nie tak daleko. Jak nie zapomnę wkleje foty jak wyglada zakład. Co do przeróbek planuje od razu zamontować elektroniczny miarkownik KEPAS - robi to 1 człowiek z okolic Szczecina generalnie szwagier polecił mi go bo fajnie to reaguje i stopniowo przymyka klapki w drzwiczkach zasypowych i ludzie są z tego zadowoleni bo jest mega precyzyjny. Fajne urządzenie bo niedość że ma regulację stopniową(przed zakmnieciem delikatnie się przytyka) a przy otwarciu też robi to delikatnie to jeszcze obsługuje np pompkę od boilera i ma możliwość wykonywać przedmuchy co jakiś czas uchylając np na 20sekund klapkę - to można ustawiać jak się chce. Co do modyfikacji napisałem do producenta tego cuda czy nie da rady zrobić sterownia aby przymykało lekko(niekonicznie do konca) klapkę w drzwiczkach z sygnałów z dodatkowej sondy od temeratury spalin i ew. czy dało by tym radę ustawić np czas w którym właczy się automat do rusztowania (ta fukcja może działać niezależnie - wystarczy aby właczało mechanizm do rusztowania co jakąś 1h na 5sekund.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Cena jedyne 22k - za 12kw....... wtf
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Eryk952 - napisz coś na temat twojej instalacji - jakiej mocy masz piec ? tak btw analizując nowe certyfikaty - widać ze po dodatniu zawirowywacza sprawnośc podskoczyła z 83-84% na 90 % - nieźle
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
hamis - chętnie bym kupił - tylko nie teraz a blizej wakacji bo teraz sahara na koncie- a mysle wymieniać mojego zebca SWK na mpm'a. Tak btw. niektórzy widze piszą o szybrze jakieś dyrdymały porównując to z klapkami w cieżarówkach - tyle ze to całkiem inne urządzenia ..... w silniku spalinowym spalane paliwo jest przerabiane głównie na energie kinetyczną , w kotłach na odwrót tylko na energie cieplną. Pale w GS'ie 20 lat i dając mu pracować na przelocie - czyli szyber bez oporów robie czasem tzw wypalanie sadzy w kominie - tyle ze sadzy wypala sie tam tyle co nic, bo jest to robione dosć regularnie - czasami co 2 tyg- z komina widzać iskry w nocy - Ale spokojnie Panowie nie podniecać sie z oskarżeniami o podpalanie komina . Ale o co mi chodzi - bez szybra przy paleniu od góry - ten piec wali w komin takim ogniem - min. 50cm za piecem jest dalej ogien - jak z palnika gazowego.... tak wiec nie jest to wynalazek z dupy. Resumując też długo nie byłem świadomy że paliłem w śmieciuchu źle - tj od dołu. - piec ma tzw rury płomieniowe- były one przy paleniu drenem mega zasyfione sadzą , przy weglu było jeszcze gorzej - musowo trzeba było czyscić min 1 raz dziennie. Teraz zacząłem w nim palić od góry - i co praktycznie zero sadzy w płomieniówkach , + wyłożyłem ostatnio cały ruszt szamotem - jest jeszcze lepiej -p dopala sie wszystko - jest bardzo mało popiołu- - o jakieś 30% miej niż przedtem + sadzy w kominie prawie nie ma - ostatnio był sprawdzany przez kominiarza - w kominie był tylko popiół . Czasami aby dojśc do jakiegoś ładu w paleniu w kotle - nawet byle jakim trzeba mieć wiedzę bez tego jesteśmy jak dzieci we mglew i nasza efektywność palenia wyności może 20-30% zamiast tych 80% , albo i mniej....
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dokładnie - tak działają dobre piece rakietowe na drewno - gdzie izolowany kanał dopalający nagrzewa spaliny do bardzo wysokich temperatur , no i kolejnym plusem jest to ze spaliny są jeszcze bardzej rozgrzane poprawia się ciąg - w mpm niestety jest to cieżko wykonać- bo gdyby nawet coś takiego wsadzić- na samym koncu takiego kanału nie ma wymiennika wodnego a tylko ta otwierana wyczystka ....
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ciekawie jakby wygladała praca tego pieca gdyby wydłużyć wyjscie z palnika poprzez wyjscie ognia z palnika wirowego w zaizolowaną perlitem rurę stalową /inox lub nawet szamotową. jedyny minus to taki że wyjscie z rury powinno wychodzić bezposrednio na blache wymiennika wodnego ( nie było by problemów z przepalaniem blachy , a tu niestety tego nie ma z uwagi na to wiadomo jak zbudowany jest wymiennik wodny....... wiec znowu komlikacje bo trzeba było by dospawać dodatkową blache conajmniej z 10mm (jako deflektor) do klapy wyczystki aby ta sie szybko nie przepalaliła wychodzacym z naszego zaizolowanego przedłużenia palnika ;płomieniem mającym +1000'c Plus tego taki że spaliny by sie jeszcze lepiej dopalały wiec efektywnośc była by jeszcze lepsza tak samo jak i ciąg.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Śmierdząca Farba to nie problem - wina leży w szybkiej realizacji budowy pieca. Co do blach - Faktycznie trochę kiepsko to wyglada z zew, strasznie krzywo spasowane - bo chyba ktoś na produkcji na predce założył pomyłkowo blachy od wiekszego modelu - za bardzo to sie wszystko rozłazi. Myśle że producent zachowa sie fachowo i dokona korekty, bo tu na tym forum - w tym temacie prawie na żywo tworzy sie reklama jego kotłów. Internet to potężna dzwignia handlu ale wystarczy kilka defektów (czesto bzdurnych) i można sobie dużo spartolić. Ja bym zadzwonił i pogadał.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kolega Maronka dokładając dodatkowy komin z szamotu nad palnikiem - chyba bezwiednie zrobił podwaline palnika pieca rakietowego - w sumie nie jest to głupi patent- ale aby to działalo wewnątrz palnika szamotowego - trzeba doprowadzić stalową rurą z nawierconymi otworami ( te muszą być wew szamotowego palnika) tak aby powietrze pierwotne z zew kotła - (można by zrobić to też wykorzystując miejsce po rurach wezyra -trzeba by zrobić U -rurę ) mieszało sie z wstepnie spalonymi spalinami w palniku jeszcze je dopalając. Ta U- rura ma dodatkowo takie działanie ze działa jako darmowy mini nawiew bez uzycia prądu. Rura przechodzi bezpośrenio przez żar a jej zakonczenie jest lekko nad palnikiem wirowym ew centralnie wew tego palnika starego typu- PP w Rurze ogrzane zarem samo sie zasysa i wtłacza do palnika . Wizaualnie jest to pokazane tu https://youtu.be/oVoJ14qMvPs?t=197
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
