24
Treść opublikowana przez mikkei
przy paleniu drewnem też brałbym 25kw tniesz grube kloce i jedziesz non stop 80-90 na piecyku,
- 17370 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
witam, coście ciekawego wymyslili bo też mnie tu nie było z 3 miesiace, :) Apropos Solary grzeją u mnie CUW jak pieron - w ładny dzien cały boiler 200l potrafi to zagrzać do 75;c nawet na samym dole. A fotowoltanika narobiła mi tyle pradu że chyba wepnę w układ CO jakieś grzałki na zimę albo w okresy przejsciowe- mam już prawie 2 MW nadwyżki prądu nadprodukcji.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
jak palilem na 65 była czarny wymiennik, 67c- lepiej a teraz pale min na 70 i jest gitara
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie kocioł poszedł w odstawkę - fotowoltanika i solary zapewniają mi 100% komfort cieplny .Ale trzeba bedzie się rozejrzeć za jakąść kilimatyzacją - bo pradu od początku lutego mam 7x naprodukowane co żuzywam. :)
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
da sie ale probllem stanowi duzo popiolu
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
z tym wiadrusem daj sobie spokoj - sam jak zmieniałem kocioł patrzyłem na róznych producentów, a ten viadrus to nic innego jak czeska wydumka - przerobiony stary typ pieca górnego spalania na dolne. Plus zobacz sobie ceny za elementy ceramiki - to bedzie pekać - a koszt nowego jest spory. Po drugie ten piec jest zeliwy = słaby odbior ciepła + wew jest mało wody w wymienniku co dodatkowo wzmaga słaby odbiór ciepła - np kocioł 16kw (u22) ma w wymienniku 40l wody. W 14kw mpm masz 67l wody i 2x wiekszą pow. wymiennika. Ja na twoim miejscu jeśli na 100% planujesz bufory brałbym mpm 25kw albo zaczekał na te wersje pod drewno (to ma być całkiem inny piec - coś jak zgazowujący) - ale pewnie cena tez bedzie wieksza. ale nawet obecna wesja mpm ds25 jak dla ciebie bedzie bdb bo ten piec ma bezsprzecznie 3 mega zalety: 1.- komora na drewno jest ogromna- jest o wiele szersza tj o ponad 10cm niż w 14kw i 18kw + jest wyższa - na pewno do wersji z górnymi drzwiczkami zasypowymi , naładujesz na 1 wsad przynajmiej 2x tyle co do podobnego wiadrusa gdzie jak widze komora jest nieregularna i niższa. 2. 25 kw jest tani 5200 3. wymiennik w mpm masz ogromny = o pow. 3.4m2 , w wiadrusie nie pisze nigdzie jaką ,ma on pow. ale widać nie za duzo bo wygląda jak moj stary zebiec swk który wywalał całe ciepło w komin... W mpm nawet w tych bez certyfikatu na drewno mozna spalać drewno bezproblemowo- sam tak palę 70% czasu - tak mi sie pali - https://www.youtube.com/watch?v=4g_b5kh30Og Na koncu warto dodać ze to jest polski produkt i warto wspierac naszą produkcję . Na pewno najidealniejszy dla ciebie byłby kocioł HG ale patrząc jakie są ceny np defro hg - ponad 13k za hg to ja dziekuje - oszczedność w spalaniu drewna identyko - porownywałem np temp spalin na hg i w mpm a z komina u mnie jak i wielu kolegów co palą drewnem w mpm np maronka - zero dymu . Zrób jak uważasz. _ Pozdro.
uwierz ze na twoje mieszkanko 14kw bedzie banglać tylko z buforem - ale jak dasz taki ze 1500l to masz spokoj z paleniem na 2 dni . Z czystym powietrzem daj se siana - dostaniesz jakieś smieszne sumki, lepiej już skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej i odliczasz od razu 17% kwoty brutto z FV. Sosna to bdb paliwo choc troche upierdliwe na początku - ale jak masz rebak to super woogle - zrebka pali sie jak zła - kocioł wtedy pracuje na pełnej furii .
- 17370 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
dokładnie - wywalić to trzeba tak jak i blachę zmiejszającą ruszt - na drewnie to nie ma bytu. Kolejny raz - wyłóż ruszt szamotem !!!!! i podawaj PP środkowymi - na drewnie to podstawa. Po trzecie źle układasz drewno w zasypie- NIE można wrzucać wszystkiego na JOP Twoju Mac ... trzeba w miare ładnie ułożyć w poziomie wtedy masz dobra warstwę żaru ładnie się pali. Na drewnie min temperatura zadana pieca to 70- wymiennik jest czysty zero sadzy.
- 17370 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
zrozum -problemem u ciebie jest komin!!!!!!
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
o to mi chodziło. ,myslałem dociac to z szamotu ale cegła wchodzi na styk pomiedzy te boczne szmotki i boje sie ze jak całosc sie nagrzeeje to ona wpadnie i popekają te boczne od naprezen
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
maronka - podaj wymiary tej dodatkowej szamotki? walnałeś ja po całej szerokosci palnika wirowego? Proszę o foty wyjetej. z góry dzieki
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@piecuch -mam prosbe zobrazuj jeszzcze raz jakis filmiik jak masz wygaszony piec gdzie jakas dodatkowa szamotka u ciebie jest i jakie to ma wymiary
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
nie zgadzam się !!! Efekt jest taki że na raz jest za dużo gazu palnego a za mało pp, a najcześciej cos przydusi otwór w przegrodzie. ale komin jest też winny bo nie odprowadza dobrze spalin. - to zjawisko to coś jak rezo w silniku 2t - mikrowybuchy za palnikiem wirowym powodowane przez za małe gardełko komina. Kocioł przy 80;c powinien spalać niebieskim płomieniem. https://www.youtube.com/watch?v=4g_b5kh30Og
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
tak - zgazam sie -gość ma problem z kominem plus pali kiepskim paliwem i tu nie ma opcji - jak nie pali weglem blacha zmiejszajaca nic mu nie da bo z blacha drewno sie wiesza. Blacha jest tylko do wegla. Jedyne wyjscie które tu widzę to wyłożeniu rusztu szczelnie przed samym palnikiem szamotem 2cm gr - szczelnie - tj dociecie go gumówką do scianek bocznych ,,,,,, a zostawienie szczeliny ok 5cm długiej i szerowkiej na całą szerokość rusztu - tuż przy dzwiczkach srodkowch - aby pp krazyło z popielnika tak jakby przez srodkowe - dzieki temu drewno lepiej sie bedzie spalać przez podawanie pp w innym miejscu.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Wilu - taki sterownik do sterowania temp spalin ma kepas - 90zł tylko musisz mieć ich miarkownik - w zależności jeśli w piecu jest za duża temp spalin przymyka miarkownik. miałem to kupić ale nie ma czasu na mody bo inne tematy z remontem domu są a głowie. ale może na nast zime kupie. Jak ty masz to zrobione?
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
rozwiązaie piecucha jest bdb z blacha - bo raz sie nie przegrzewa, dwa jest łątwy dostep przy rozpalaniu i czyszczeniu plus jak sie coś zawiesi.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
jak przepalacie ustawcie wyzsza temp pieca- np ja teraz mam 72 zamiast 67 i teraz w domu o wiele cieplej a opału idzie to samo
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
dokladnie przy paleniu środkowymi nawet przy rozpalanie nie ma grama dymu, -----pale tak juz 2 lata i super zadowolony
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
mylisz sie bo niewiesz o czym piszesz. Tu nie ma dmuchaw. Każdy ma swój wybór bierz atmosa jesli masz tyle hajsu + w kotłowni miejsce a bufor. @petronas - oni poszli w HG, DS nie sprzedają bo wegiel to dla nich zło wcielone. Myśle że dobry kierunek obserwacji palników to piece rakietowe bo one działaja na naturalnym ciągu , a PP jak i PW jest w HG jest podawane zawsze obiegiem wymuszonym dmuchawą - przez co łatwiej dobrać proporcje powietrza do gazów palnych aby mieć idealny skład mieszanki nawet bez sond lambda. minuta 3:02 - zobaczcie gdzie sa otwory(centralnie - wewnątrz przegrody) i co auto mówi - PW powinno być podgrzane !!!! Myslę że dobry kierunek to zatkanie org otworów w wirowym i zrobienie nawiertów w przegrodzie aby doprowadzić tam PW oryginalnym kanałem ale przez wydrążone w szamocie otwory - centralnie w środek przegrody - np po obu bokach - można by też przetestować podawanie PW obiegiem wymuszonym przez niewielki wentylator od procesora komputera.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
no właśnie pisane było o tym juz wieki temu - trzeba wyłożyć ruszt szamotem albo zatkać blachą przed samym palnikiem aby pp szło od strony drzwiczek srodkowych rozpalając zar. PS Gregory - tak jak ty palisz palił mój ojciec jak nie umiał palić w mpm - dymiło mu i wygasało. Jak zaczał układać w poziomie jest git i rozpala bez grama dymku na kotłownię. Jak cchesz palić w pionie długimi klocami - podstawa to zrobic pierw grubą warstwę zaru - z drobnicy i kilku klocków położonych w poziomie. a to kładziesz te pionowe i w układasz w miare szczelnie - ale w pionie to sie pali różnie raz dobrze raz średnio. - jak dosypiesz wegla w srodek i zrobisz kanapkę z opału to jest git. Tylko spalanie w poziomie daje pozytywne efekty. PS wyłuż ruszt cegiełkami szamotowymi przed samą przegrodą - tak w 50% i w miare szczelnie przy samym otworze palnika - to podstawa przy drewnie
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Ryni dobra robota Ja nie moge sie za to zabrać.... ale mam plan zrobić coś takiego jak ty tylko dodać takie bruzdy zaznaczone na czerwono - takie dodatkowe dojscie PP do przegrody aby gdy komora jest zapchana żarem + pali sie dużo opału przezd przegrodą są sytuacje że kocioł lubi przykopcić (palę na pełnym ruszcie) jak sie pali z blachą zmniejszającą to jest git, ale ja nie moge tak palić bo pale pół na pół drewno i wegiel a drewno sie zwiesza z blachą.... + może zrobie dodatkowe nawierty na żółto wiertłem aby ciagneło pp z pod rusztu.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
https://youtu.be/Dx-qPSO9eIM?t=132
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Piecuch nie karm internetowego trolla.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nikt sie nie meczy - a ty nie wtrącaj sie bo nic nie wnosisz do tematu
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
GREGORY - Palisz złym drewnem - serio - pomieszaj 50/50 z sosną a bedzie git i spróbuj podawac pp srodkowymi- na próbe to zrob i napisz co i jak. Spalanie tylko w poziomie i zmien to drewno na jakaś mieszanke - serio
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
