adamu
Treść opublikowana przez adamu
Będzie mniejsze spalanie na tym palniku 25kw względem 35kw?
Jednak wymieniam palnik z 35kw na wersje 25kw . Proszę mi powiedzieć jak to wpłynie na kocioł o mocy 30kw ? dom mam 220m2 nieocieplony z czasem ocieplę więc i tak był przewymiarowany . A jezel palnik jest wymienialny to kocioł 30kw czy tam 20kw to tylko inna ilość wody w kotle i pojemnosći zbiornika paliwa ?
240mm taki mam tylko okrągły obecnie i jest problem . A co do wymiany sama dysza nie wystarczy
250m2 nieocieplony budynek groszek raczej dobry mam . Może się uda dogadać z ekoenergia i po kosztach kupić na przeróbkę części.
Ogólnie przez to nie pali mi się połowa korony i ogień omija deflektor waląc prosto w półkę . Deflektor jest na środku kotła , dlatego kombinuje wymiane tego palnika .
A w mniejszej ekoenergii 25kw jest inny ślimak tam będzie podobnie czy już nie mieli ? Wgl zastanawiam się nad zmianą na ten palnik 15-25kw może będzie lepiej
WGL nie uszczelnialem , dziwnie sie na tym pali ogien ostry widać zawirowania płomienia jakby gdzieś przeciągało . Na początku paliło się po calosci ,a teraz tak jak przedtem . Gdzie groszek tam i powietrze ,a jak an końcu mial jest to nic sie nie uda. Może ktoś zadzwoni do serwisanta i pogada na temat ślimaka ,że mieli ? Ja już z gościem rozmawiam na temat innej modyfikacji i nie chce innym tematem głowy psuć.
Modyfikacja mało dała . Mam dojście do pełnej korony do modyfikacji . Potwierdzi ktoś moje przypuszczenie ze do najlepszego spalania wystarczy wywiercić 2 rzędy otworów ale na całym obwodzie bez pionowych nacięć ?
Ja założyłem koronę , po rozpaleniu ogień po całości przy nadmuchu 30% jak z palnika płomień biały wgl przy tych dziurach mocno ciągnie,ale po jakimś czasie w dwustanie problem znów się pojawia może nie taki jak przedtem ,ale ogień znika , moja sugestia śllimak do wymiany tam zmielony groszek jest i to wszystko blokuje. Na obecną porę jakby lepiej się wypalało spieków brak . Ja jeszcze sobie załatwie taką korone ale z jednym lub dwoma rzędami dziurek w koronie po całości palnik tylko na ekogroch wtedy już powinna być bajka.
Ogólnie palnik w PID pracuje bardzo dobrze uszczelniony korekta nadmuchu na +2 , ale denerwuje mnie to ,że nie pali się cała korona i ogień nie jest na środku pod deflektorem tylko omija go z boku . Myśle ,że jak wymienie tą dyszę powinno być ok .Ogólnie też myśle bo ekoenergia nie ma problemu widzę na przerobienie palnika ta tą ekoenergie 25kw . Może poprawi to ilość spalanego groszku.
Wgl pytałem się czy nie lepiej same dziury nawiercić bez nacięć to serwisant twierdził ,że taki patent tylko w małej eko bo ta nasza to palnik wielopaliwowy i nacięcia być muszą . Tak jak oglądałem ten palnik to modernizowanie go poprzez dowiercenie parunastu dziurek w jakieś części palnika nie za bardzo mi się podoba , fakt też taki ,że ślimak mieli groszek i w strefie gdzie nie ma powietrza jest sam miał . Ważne ,żeby to się dobrze paliło i działało . Jak ktoś będzie rozmawiał może warto wspomnieć o tym ślimaku .
Palnik doszedł ,ale od razu odesłąłem ponoć mają tyle wysyłek ,że nie dali wersji z zapalarka . Podglądowe foto jak to mw wyląda dowiercone dziurki na końcu jednej strony. https://zapodaj.net/ed3471c01c094.png.html Kolejną korone dostanę w przyszłym tygodniu więc jak komuś pierwsza dojdzie wstawicie zdjęcie oraz opinie na temat palenia.
Defro Modyfikacje Palnika Mała Ekoenergia 10Kw Defro Pz
adamu odpowiedział(a) na marvin83 temat w Kotły z podajnikiem
Kolego możesz podać jakie opcje są po wejściu w pompę przewalola ? Pewnie ta opcja to zastępstwo za cyrkulacyjna czyli czas pracy/przerwy. -
Instalacja Kotłownia - Modernizacja / Ocena
adamu odpowiedział(a) na adamu temat w Instalacje CO i CWU
U mnie właśnie CWU było na stałe i spalanie miałem duże . Dlatego szukam rozwiązania z pompą kotłową . Najlepiej załatwić sprawę grawitacyjnie ,ale to przeróbka na duże średnice . Nic zamontuje ten zawór grzybkowy zobaczymy jak to się sprawdzi. -
zawór w celu regulacji przepływu ? po zdławieniu z czasem pewnie zacznie cieknąc . Jakieś inne rozwiązanie można do tego celu dać. Skoro będzie zawor zwrotny to po co wgl ruszać przepływ ? -
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
adamu odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Kotły z podajnikiem
otrzymałem dziś od defro deflektor ceramiczny dokładnie jak na zdjęciu : http://sklep.serwiskotly.com/sklepserwiskotlycom-p-27.html deflektor wklęsły od strony ognia więc może będzie jakoś to działało (ala garnek) za darmo nie ma co wybrzydać . Jedynie problem z montażem będzie bo uchwyt nie pasuje xd Pytanie taki deflektor ceramiczny będzie lepszy od żeliwnego ? Ponoć ,że dłużej wytrzyma z racji odporności na temperatury ?- 578 odpowiedzi
Podłogę z zaworem 3d masz wpięta za 4d CO i zwrotny zawór na powrocie łączący z powrotem CO 4D tak :D ? -
1.Naczynie dołożę między bojlerem a zaworem 6bar. 2.Przeniosę zwrotny na powrót podłogowy . Wcześniej założony był za pompą na zasilaniu ,żeby pompa nie przeciągała i nie pobierała wody innym . 3.Na instalacje przy temp. 0-10 stopni zewnętrznej puścić 40 ,a 4d będzie realizował ochrone bo wtedy na skali będzie miał może 3/10 to większość wody 65 stopni z kotła pompa kotłowa będzie tłoczyła. -
Naturalnie jest odpowietrznik przed bojlerem czy też zabezpieczenie kotła w ukladzie zamknietym , kolejność filtr pompa omylkowo ,tylko nie rysowałem już tego . 1.Przy bojlerze nie mam naczynia przeponowego sam zawor bezpieczenstwa 6 bar .- koniecznie trzeba to dołożyć ? 2. Czyli jak już jest jeden zawór zwrotny za pompą podłogową na zasilaniu to może zostać czy koniecznie przełożyć go na powrót podłogówki ? 3. Instalator jeszcze mówi więc zapytam ciebie kolego o to , że teraz podłoga chodzi niezależnie ,a po przepięciu za 4D będzie zależna od ogrzewania CO czyli gdy na zaworze 4d ustawie 30-40 stopni to cięzko będzie taką wartość uzyskać z 3D na podłogówce ,a jak kiedyś wspomniałem u mnie przy 40 stopniach podłoga dopiero oddaje jakieś ciepło ( może to wina długich pętli) . Więc co radzisz :) -
Przesyłam w okrojonej formie schemat starej oraz sugerowanej instalacji . Rozumiem ,że wariant 2 mogę spokojnie przekazać instalatorowi jako wgląd czy są jeszcze jakieś uwagi. -
Po starym fachowcu został tylko piec i podłączenie do bojlera . Jutro już prace z wyprowadzeniem na nowo CO i podłogówki . Przy termostatach na grzejnikach może całkowicie zbędny będzie zawór 4d(Piec 65 zadane 50 na CO z zaworu było.) ? 3D termostatyczny zostawię do podłogi . Chcę aby teraz było zrobione już dobrze i zapomnieć o tym całym problemie. -
Tak samo październik , a palnik miał same nacięcia pionowe .
W starym kotle z podajnikiem tłokowym iskra 35 kw żywy ogień z z nad rusztu walił prosto w pólkę z woda podgrzewając . W obecnych kotłach widzę chcę się uniknąć tego i za wszelką cenę ogień chowa pod deflektor . Może się mylę ,ale w takim przypadku jak ten garnek gdzie całe ciepło i ogień w niego promieniuje to na półki i w kanały wylotowe do komina idzie mniej ciepła więc grzanie / utrzymanie temp. kotła będzie gorsze niż standardowo ? Co do wysokości deflektora jeżeli wisi 30cm nad paleniskiem i powstają spieki to co dać jeszcze wyżej ? Kiedy obniżyć ? Wgl przy moim dużym palniku niezależnie czy 20% czy 60% nadmuchu ogień wysoki zawsze przebije deflektor .- 578 odpowiedzi
Ekoenergia po telefonie wymieniła mi palnik na modernizowany . Ponoć to sprawa dodatkowych otworów w celu wyrównania ciśnień . Na nowym palniku już ma być ok mnie zaświadczano . Więc jeśli jest gwarancja to dzwonić ! . A pytałem się o uszczelnienie kierownik serwisu zapewniał ,że nie ma takiej potrzeby , no ale zobaczymy co z tego wyjdzie .
Ogólnie widzę ,ze u was deflektor na wysokości sięgania końcówek ognia . U mnie w kotle po przejściu na dwustan bez różnicy czy nadmuch 20% czy 40% to płomień jest wysoki tak jak na pierwszym zdjęciu które załączyłem czyli wychodzi na to ,ze oryginalnie zawieszony deflektor powinien zostać na danej wysokości jedynie trochę większy od obecnego . Dobrze rozumiem czy nie :) ?- 578 odpowiedzi
