adamu
    811
Treść opublikowana przez adamu
  1. Witam , planuję wymianę 2 letniego kotła defro eko komfort pz 30 kw na coś "mniej problemowego" ,a zarazem mniejszego . Kocioł na ekogroszek z palnikiem radzącym sobie z ekogroszkiem , bo ta ekoenergia doprowadza mnie do szału, spieka ekorgoszek na okrągło ,a do tego spala po 10 ton na sezon . Ewentualnie myślałem o kotle na pellet ,ale w tym temacie nie mam wgl doświadczenia. Przy pellecie na pewno komin z cegły będzie wymagał wkładu oraz instalacji na sprzęgle hydraulicznym. Dom to ponad 500m2 z czego 250m2 pow. użytkowa , w przyszłym roku dokonam termomodernizacji budynku ( ściany + dach) więc myśle ,że wystarczy kocioł o mocy 15kw ?
  2. Dlaczego jest przekłamanie w zbiorniku biawar mega , na czujniku wpiętym jest osiągnięta temp 55 stopnii , a na termometrze u góry zasobnika ponad 40 ?
  3. Zwrotnego nie ma tylko na powrocie CWU , tak jak na schemacie kilka postów wyżej. A np. jaka temp ustawić załączania pompy kotłowej ?fabrycznie 40 st.? Bo jak ustawioną miałem na pompie temp max. 55 powrotu i wyłączyło ją przy takiej temp. to spadała temp zadana za pompa CO tak jakby cały obieg 4d stał w miejscu , więc chyba pompa na stałe musi chodzić i załączanie ustawić juz od 20st ?
  4. Ma ktoś informacje czy tech wyda nowa aktualizacje do końca roku ? Mam wersje 3.3.7 i problem z mocnym nadmuchem mała różnica 20 a 60% w dwustanie .
  5. Czyli normalnie woda przejdzie przez pompę i zawór zwrotny ? Sądziłem ,ze zawór wody nie przepuści stad się go montuje za pompami ,żeby nie przeciągały a po zatrzymaniu zamarzały dany obieg ? A np. Jak mam powrót z podłogi wpięty do powrotu CO za 4D między powrotami ZZ to jak wyłącze obieg podłogówki to może mi powrót CO ciągnąć zimnej wody z powrotu Podłogowego ?
  6. Ja tez mam problem z tym węglem tylko pod nazwa bartex gold czyli wesoła . Dużo osób chwaliło golda ,ze fajnie się spała brak spiekow , a tu się dowiaduje ,ze węgiel ciężko w spalaniu . Wgl na moim palniku Ekoenergii jedynie sibugol się fajnie spalał tak to retopal , chwalowice wszystko spieki . Może to wina palnika sam nie wiem .
  7. Rano muszę spuścić wodę z układu i kotła , ponieważ będę miał jakieś przeróbki w instalacji od ostatniego czasu założona pompa na powrót z 4d do kotła . Pytanie jak wyglada opróżnianie układu skoro jest pompa i zwrotny za nią woda nie przejdzie ? To znaczy ,ze przy wpuszczaniu wody a potem nabijaniu muszę ta pompę załączyć ?
  8. Z tym sobie już poradziłem jak wspomniałem zadanie wyższej ochrony powrotu pomogło . I jak zostawić na fabrycznych nastawach Pid ? Max tem mam 185 stopni a temp rozpalania 115 stopni . korekta powietrza górna max na minus nic nie pomaga dalej spieka od strony podajnika
  9. Też tak sądze ,ale przy rozpalaniu nie dostaje takiego strzała . Mam coś takiego jak temperatura priorytetu : 62 stopnie.
  10. Ustawiłem ochrone powrotu na 70 stopni co dziwne wcześniej była 65 ,ale taka temp nigdy nie dobiła może jakiś błąd w sterze i liczyło temp zadana xd
  11. podawanie min : 3sek podawanie max : 8 sek min przerwa : 30sek max przerwa : 60 sekund min went. roboczy : 12 max went roboczy : 24 min obroty went : 80 max obroty wen : 480 moc kotła 80% Korektę główną powietrza zostawić na 0 i tylko korygować tą dolną oraz górną ? Kolego również masz palnik żeliwny ? Ja mam uszczelniony wersja z zapalarka i właśnie od strony podajnika tworza mi się spieki , może właśnie przez otwór zapalarki taki efekt się robi ?
  12. Deflektor posiadam również ceramiczny , a w Pid spieka groszek wiec odpada ten tryb . Czyli zabardzo zarasta , może to znaczy ,ze przewymiaorwny piec . Jak powkładam płyty szamotowe bez ich klejenia do ścian to coś to przyniesie ?
  13. Tak wyglada popiół/sadza na ściankach kotła po dniu paleni . Czy ktoś na podstawie tego zdjęcia może powiedzieć czy proces spalania jest poprawny ? Aktualnke bartex gold na masywach 5/20 nadmuch 20% na piecu 60 stopni . Pali się dość dobrze , ale na palniki Ekoenergii powstaje spiek od strony podajnika . Z powietrzem w górę tez nie pójdę bo spieki gorsze powstają .
  14. Raczej ta 60 wyleci bo do oporu zawór musiałem zdławić ,żeby wartości coś zmalały ,a to nie jest rozwiązanie problemu . Wcześniej gdy jedna pompa obsługiwała obieg CO i CWU miałem pompę halm 25-7 pracowala na 3 biegu dlatego tez po przerobieniu instalacji na oddzielne obiegi ,na CO zakupiłem 25-6 sądziłem ,że da radę bo instalacja jest dość duża pow. ogrzewana ok. 300m2 w instalacji : 18 grzejników (15-20 żeberek ) + stara podłoga z miedzi na 6m2 . Dzięki ,że wytłumaczyłeś , dogadywałem się już z producentem na temat wysyłki i sprawdzenia przez nich elektroniki z możliwa wymiana ,ale w takim razie mogę to sobie oszczędzić .
  15. Pozakręcałem wszystkie głowice i pompa 25-6 wskazywała 10w poboru i 0,1 m3/h , poustawiałem głowice na grzejnikach i 33w i 1,3 m3/h , szum w instalacji nadal słyszalny spać nie idzie czyli za mocno chodzi . 25-4 po załączeniu w auto wskazywała też coś około 1,1 m3/h ale chodzi o wiele wolniej i pobór 17w ,a teraz spadło do 10w. Nie wiem jak to rozumieć , słabsza pompa sobie lepiej radzi czy po prostu 25-6 jest za słaba do mojej instalacji ?
  16. Nikt nic ? Tydzień sugerowany też nic nie dał na ustawienie się pompy . Skoro 25-4 działa normalnie i reguluje się na 10w ,a za chwile przepinam 25-6 i leci na maxa 33w to producent powinien wymienić na nową ? 3 lata od zakupu nie wiadomo jak gwarancja to rozpatrzy .
  17. Spalanie przy obecnej temp. 75 kilo chodzi samo CO i CWU bez podłogówki , ostatnia modyfikacja to pompa kotłowa za 4D. Temp kotła 65 stopni , powrót 45 stopni , na instalacje woda z 4D zasilająca 45stopni . Czy mając 4D zawór termostaty na grzejnikach poodkręcać na maximum czy zostawić tak jak są w celu oszczędności na nastawy 2 lub 3 ? 45 stopni z zasilania wydaje się trochę mało bo w domu zimno ,ale zwiększając na 50-55 stopni pewnie spalanie pójdzie ponad 100 kg xd Też nie wiem czy bardziej regulować temp z 4d czy przy termostatach skale zwiększać ?
  18. Wracając do tematu pompy 25-6 i autoadapt . Dokupiłem pompę 25-4 i w układzie CO normalnie działa autoadapt reguluje moc , a pompa 25-6 od nowości po włączeniu w autoadapt wchodzi na max. moc . Na próbe wrzuciłem ją do podłogówki i tam autoadapt wynosił 17w . Pompę zakupiłem 2 lata temu może jeszcze uda się to wysłać na gwarancje bo chyba to jedyne wyjście . Elektronika siadła ,że tak się dzieje ? W pompie 25-4 przepływ w auto wynosi 1.2 16w ,a na 25-6 3.2 33w czyli max.
  19. Patent ze sreberkiem banał wart piwa , dzięki!. Bojler natomiast to stojący biawar mega , profilaktycznie będę wymieniał anodę co rok . Na wodzie zasilającej mam zestaw filtrów więc jakieś zanieczyszczenia zostaną wyłapane , wiadomo żelazo i kamień zawsze będzie , mam nadzieję ,że anoda spełni swoje zadane . W sumie może to błąd ,że zaraz na wyjściu wody mam zestaw filtrów zamiast rozdzielić układ na jeden z filtrami na dom ,a drugi na zasilanie instalacji i bojlera . Minus z jedynie częstsza wymiana filtrów no ale zawsze mniej syfu w instalacji . Temperature w bojlerze utrzymywać 50-55 stopni ? W zależności od zadanej kotła 60-65stopni czyli te 10 stopni mniej . Na wyjściu będzie zawór vta322 przeciwoparzeniowy na 45 stopni więc chyba będzie ok ,a bakterie się nie rozwiną . Miałem pomysł ,że na bojler temp jak na piecu ,ale ponoć w wysokiej temp. kamień się osadza , jak panowie trzymacie temp. zadana w naczyniach CWU ?
  20. Zakupione naczynie CWU marki biawar , miejsce na czujnik temperatury tzw . Pochwa jest większej średnicy niż czujniki temperatury ze sterownika tech dołączone do pieca wiec nie będę miał prawidłowego pomiaru . Na internecie są oferty czujników ale nigdzie nie ma podanych średnic , a trzeba jakiś kupić ktoś miał podobna sytuacje ?
  21. Czyli to wina Ekoenergii , nie próbują tego naprawić może nikt tego nie zgłasza ? Mogę napisać o dodatkowa koronę tylko ,ze pewnie zaproponują taka z nawiertami , a z tego co kolego piszesz słabo to działa ?
  22. Tak wyglada palenie w PID groszek bartex gold mieszany z sibugol korekta -16 80% moc spalanie przy 0 stopni 50kg mimo 65 stopni na piecu powrót 55 ściany i Polki wymiennika codziennie do czyszczenia. Palnik uszczelniony , pomoże coś wymiana korony na taka bez nacięć pionowych tylko same dziury napowietrzające?
  23. Teraz obecnie w dwustanie 20% przy 15 słabo dobija temp i zaczyna kopcić . Klapka w wentylatorze na max otworzona. Palnik uszczelniony na koronkę oraz od wewnątrz moze ten sylikon z środka wyrzucić . Moge sprawdzić PID ,ale tu właśnie tego golda mam jedynie wyłączyć hallotron nadmuchu ?
  24. Mam spiekający retopal i mocno kaloryczny 28-30kj bartex gold walcze w dwustanie ze spiekami , których w pid się pozbyć nie da . Spalanie na tym samym poziomie jest.
  25. Kopca nie było bo momentalnie wszystko spalał palnik , już ustawiłem podawanie 10 przerwa 25 i ten nadmuch wyszysko wyczyścił przy rozpalania . Teraz jak zagrzał zejdę na 7sek / 55 sek tylko problem z tym nadmuchem chyba ,ze ten sylikon wywalę bo było ok.
