adamu
Treść opublikowana przez adamu
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 16
Problem z ogrzewaniem po montażu sprzęgła .
adamu odpowiedział(a) na adamu temat w Instalacje CO i CWU
Zamykam temat rozwiązany . -
Cześć , Po montażu sprzęgła Afriso 70kw słabo grzeją grzejniki . Wcześniej byl układ 4d na instalacje CO + pompa kotłowa i CWU wprost z kotła wszytko na 1 cal zmieniłem to na sprzęgło hydrauliczne również przyłącza na 1 cal i problem jest taki , że połowa grzejników druga ciepła . Za sprzęgłem byl zawór 3D i zz na powrocie myślałem, ze to problem to usunąłem 3D i zz na zasilaniu za pompa , ale efekt taki sam tylko wyższa temperatura na grzejnikach . Pompa alpha2 przy 4d i wyjściu wprost z kotła wydaje mi się , ze przepływy miała większe na max biegu czy w autoadapt i wszystkie grzejniki ciepłe . Dodatkowo płukałem instalacje , zawory termostatyczne rownież drożne . Nie mam pojęcia już jak działać oraz chce się dowiedzieć co jest winowajca . Czy to wina sprzęgła i jego pojemności w litrach względem kotła ? Sprzęgło podłączone książkowo pompa na powrocie zz pozakładane . Czekam na pomysły.
Jest dobrze zamontowany , na filmie mensurka to dodatek , żeby zobrazować działanie i pokazać usuwanie powietrza .
1. Raczej wielkich różnic nie uświadczy instalacja , ale z tym pytaniem lepiej do producenta tam dział techniczny ci pomoże tutaj nie ma co liczyć , strona upada . 2. Najlepiej stały bieg pompa na powiecie to suma pomp po przeciwnej stronie sprzęgła , ustaw 2 lub 3 bieg .
Mam problem z ogrzewaniem po zmianie 4d na układ sprzęgło i 3D . Po zmianie słabiej grzeją grzejniki w domu niższa temperatura niż przed modernizacją , kombinowałem z nastawami na zaworach , ale ich zwiększenie tez nic nie dało i tutaj problemem musi być instalacja przy sprzęgle … Ta sama pompa 25-6 w autoadapt , zawór 4d i 3D maja ten sam kvs 12 , sprzęgło Afriso . Może za duży jest kvs , zrobiłem taki test przy tej samej temperaturze zasilania pompa w auto 8w mocy otwarcie zaworu 65% pompa na 3 bieg 33w otwarcie zaworu 40% , grzejniki grzeją lepiej , ale hałas instalacji nie do zniesienia . Przypominam wcześniej pompa była w auto przy 4d i instalacja grzała dobrze . Sprzęgło połączone prawidłowo jedynie ten zawór mnie ciekawi czy nie za duża obecnie średnica i ma to jakiś wpływ . Układ 20 grzejników , zamontowane zawory max nastawa 150l/h czyli przepływ na max ~3m3/h
Montaż separatora - czy warto Separator zanieczyszczen
adamu odpowiedział(a) na kamilkurek temat w Instalacje CO i CWU
Nie do końca ze sprzęgłem jest tak kolorowo . Sam przed jego montażem zastanawiałem się nad separatorem i powiem tak o ile powietrza można sobie odpuścić choć super nie jest to zanieczyszczeń jest konieczny . Filtr na pompie kotlowej od sprzęgła jest wiecznie zawalony , a ze spustu czysta woda . Sprzęgło z separatorem … -
Wymieszam go z Jowiszem
Kolega czyta uważnie ? Paliłem już wesołą , wiem co to są spieki . Tutaj jest dość dużo miału palnik ślimakowy , to zupełnie co innego .
Cześć , mam problem z opałem kopalnia wesoła , został zakupiony jako orzech II potem kruszony i dostarczony 30% to miał reszta eko . W palniku Ekoenergia wszystko się zalepia i powstaje duży koks , wcześniej paliłem słabszymi eko 24mj i nie było problemów , bartex gold czy sobianek lew na pewnych ustawieniach tez paliło się super , a teraz jest mega problem . Napewno to wina miału choć palnik do niego przystosowany , jakieś wskazówki dałem słaby nadmuch i częste podawanie , ale mało co pomaga .
Dobra zamykam temat .
Gdy pompę kotłową zmienię z 1 biegu na 3 to temperatura CO za zaworem 3D wzrasta o kilka stopni , ale ciężko wyczuć czy pompa CO przez to lepiej chodzi ? Najlepiej by tu wpuścić jakiegoś ogarniętego hydraulika , ale w woj. łódzkim co który to wiedza mniejsza od forumowej …
kocioł 30kw , zapotrzebowanie instalacji 12-15kw , w instalacji 15 grzejników 20-25 żeberek + drabinki i rtl na każdym zawór odkręcony na max 150l/h wiec i tak przepływ niższy niż z wyliczeń . Przed założeniem sprzęgła gdzie były nastawy grzało to równomiernie i od niskiej mocy , a teraz gdy odkręcone są nastawy na max dopiero coś grzeje , a jak otwarty jeden czy dwa grzejniki to słabo jakby pompa nie tłoczyła mimo wskazania 0,2-0,3m3 . Czekam na odpowiedz na temat dławienia pompy sprzęgła bo sam o tym pisałeś na forum .
Nic nie ma . Rozkręciłem wszystkie zawory na max pozakładałem głowice przepływ wzrósł na 1.1m3 coś tam zaczyna grzać , ale to nie jest to . Co do pompy na powrocie to po co się zakłada ten zawór grzybkowy żeby dławić przepływ , skoro go u mnie nie ma i nikt o nim nie wspomina ?
CWU rzadko kiedy się włącza wiec ta pompa raczej nie przeszkadza , przed nią pracuje pompa podłogowa ją również sprawdziłem ale zmian nie było na korzyść CO . Wyłączenie pompy kotłowej blokuje zład w piecu i zamiast dostępnych 90l jest 2l z bufora wiec jak to płynie na instalacje to nawet nie czuć ciepła więc ciężko coś powiedzieć , wskazania na pompie moc i przepływ bez zmian w każdym przypadku .
Skończyły się pomysły na rozwiązanie problemu ? Czy w tym przypadku wina jest po stornie sprzęgła i pompy kotłowej mimo 1 biegu , może brak zaworu grzybkowego za pompą do dławienia przepływu ewentualnie za duży kvs 3D na CO . Problem nie został rozwiązany , a większość rozmówców uciekła z tematu .
Problem leży w zaworach termostatycznych maja małe nastawy wstępne max 150l/h wymienię je inne zawory model V exact II gdzie kvs jest ponad 2 razy większy niż w modelu eclipse . Będzie dużo lepiej przy pompie 25-6 , zacznie to jakoś działać. Jak domowym sposobem wyliczyć ustawić przepływ na grzejniku aluminiowym dodatkowo drabinki w łazienkach . Temp za zaworem będzie 40 w mrozy 45. Znam moce grzejników z wyliczeń producenta , ale jakie przyjąć inne dane ? Korzystałem kiedyś z urządzenia grundfosa apha go reader do równoważenia hydraulicznego , ale w moim przypadku się to nie sprawdziło .
Otwiera się w dobra stronę . Zawór 20cm przed pompa , a żeby zaczęło lecieć ciepło przez pompe na 1 biegu czy opcji auto mija z 1 minuta , 3 bieg daje efekt w sekundy . Wiec coś musi być z przepływem …?
Bardzo dobre spostrzeżenie . Nie zwracałem na to uwagi , ponieważ zawsze mówiono , żeby uważać na mały kvs , a nie na odwrót . Tez budując instalacje i prowadząc 1 cal na pompe oczywiste jest założenie 3D pod 1 cal , kvs 12 wcześniej 4d miał taki sam , ale dodatkowo była pompa potworna , która w jakiś sposób zwiększała przepływ . Już zaobserwowałem , ze przy odkręconym 1 lub 2 grzejników gdzie w auto pompa ma 5-10w mocy i przepływ 0,4m3/h ustawione 40 stopni zaczyna płynąc jak zawór otwiera się na max mimo tego , ze na sprzęgle 65stopni. Lepiej to działa jak odkręcone są wszystkie głowice . Ratuje mnie wymiana zaworów na większe przepływy lub 3D …
Herz ma podobna budowę do heimeiera wiec głowice by zostały . Wiec model HERZ TS98V lub heimeier calyspo exact wybiorę , różnią się tylko ilością nastaw i kvs.
Planuje te wynalazki czyli zawory heimeier eclipse wymienić na próbę chociaż na jednym grzejniki jak będzie różnica to zakupie już komplet . Bo skoro ze zdjęć i schematów układ kocioł -sprzęgło jest zrobiony prawidłowo i nie ingeruje on w prace pompy CO to winne są chyba zawory . Teraz szukając czegoś dobrego z nastawa wstępna pod grzejniki aluminiowe co wybrać herz , oventrop czy danfoss ? Chodzi o trwałość i łatwość ustawienia oraz prace samego zaworu ?
Bolce pracują normalnie , ale dodatkowo rozruszałem , zwiększyłem również nastawę wstępna na max czyli 150l/h na grzejniku i gdy dałem pompe na 3 bieg , grzejnik ciepły .Wychodzi na to , ze są jakieś duże opory , których wcześniej nie było . Zdemontuje zawory może się pozatykały przy okazji sprawdzę grzejniki od środka . Innego pomysłu już nie mam …
Powrotne na imbus są otwarte . spuszczę wodę sprawdzę zawory na zasilaniu , czyli brak zaworu grzybkowego na pompie powrotnej ze sprzęgła na nic nie wpływa ?
Zawór 3D 1 cal kvs 12 , wcześniej 4d miał taki sam kvs . Skoro 25/60 nie daje rady to co da 25/40 , która na próbę i tak nie zdała egzaminu …
Różnica 2 stopnie między górą , a dołem sprzęgła . Układ odpowietrzony dlatego tez zdecydowałem się na inhibitor , Filtry przed pompami czyste , na grzejnikach średnio nastawy na 120l/h wiec dość sporo . Zawór 3D również działa w prawidłowa stronę . Doczytałem jeszcze , ze dławi się zaworem grzybkowym pompę na powrocie , ale czy to jej wina ?
Bo nie sądziłem , ze sprzęgło będzie winne , skoro czytając po forach jest to urządzenie hydrauliczne bezproblemowe . Skoro wcześniej CO działał na zaworze 4d gdzie była pompa na instalacje i pompa powrotna to w przypadku sprzęgła tez powinno to działać … Z racji szybkiego szkicu wdarł się błąd, podłoga jest podłączona poprawnie , tak jak na tym kolorowym schemacie wyżej , ona działa bardzo dobrze . Pompa na instalacji ma moc 25-6 gdy dam ja na 3 bieg to przy mocy 33w i odkręceniu 1 czy 2 grzejników na 20 stają się one cieple . Przy zaworze 4d pompa chodziła na auto średnia moc to 10w i zaopatrzenie wszystkich grzejników , nie wiem dlaczego tak się dzieje , pompa sprawdzona podmieniona inna . Zauważyłem też , ze gdy się ona załączy to długo trzeba czekać ,aż pociągnie ciepło ze sprzęgła ,które jest obok sprzęgło 65 stopni , a zawór 3D otwiera się prawie na max gdzie przed przeróbka to trwało sekundy …
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 16
