panus
Treść opublikowana przez panus
  1. Szczerze to przy takiej ilości węgla i zamkniętym czopuchu to ja się dziwie że Ty jeszcze piszesz na forum... Czopuch zawsze ale to zawsze otwarty! Zasyp połowę czyli jak piszesz ok 35kg, podpal od gory, powietrze wtórne otwarte na 50-100%, dół natomiast na tzw. zapałkę i zobacz co się będzie działo. BEZ UŻYCIA DMUCHAWY. Po ok 2h możesz przymknąć rozetę na 10-20%. Przy pierwszym takim paleniu PILNUJ KOTŁA Nigdy nie używaj dmuchawy mając rozszczelnione którekolwiek z drzwiczek czy otwartą rozete powietrza wtórnego. Swoją drogą jeżeli ta rozeta nawet jak jest zamknięta to nei powinienes używać dmuchawy no chyba że nie zależy Ci na życiu swoim i domowników. Czopucha nigdy nie zamykaj na max. Jak już musisz to przymknij z 20% ale nie więcej. Jeżeli będziesz miał za duży ciąg przy tym kominie i będzie Ci dużo szło w komin to musisz zamontować Regulator Ciągu Kominowego
  2. Coś musi być nie tak bo taką ilością zasypywanego węgla to on powinien gotować tą wodę (70kg na 2h). Rozumiem że duża nieocieplona chata Jak ocieplone są stropy ? Szczególnie najwyższy strop nad ostatnim ogrzewanym piętrem oraz jaka grubość wełny na dachu ?
  3. "@ Panus Chciałbym mieć taki spadek jak u Ciebie;) Napisz jaki masz kocioł (moc) i co ogrzewasz. Napisałeś że PP na stałej szczelinie - ile ona wynosi? No i co z PW?" Kocioł to smieciuch że zmniejszona komorą ok połowę i tym samym przerobiony na GSa. Ogrzewam ocieplone 140m2 w tym 140zeberek alu + ok 40m2 podłogi. Niestety brak jest zaworów na grzejnikach i temp w domu nagrzewa się nawet do 24stopni. PG na stałej szczelinie klapki popielnika ok 1-2mm gdyż nie posiadam klapki miarkownika. PW jak mniejszy zasyp podawane rozetka a jak większy zasyp to przez wyjście uszczelki w górnych drzwiczkach tyle że tu powietrze może uciekać w komin gdyż nie kieruje go w zasyp. Niestety w tym smieciuch ciężko o sprawne podawanie powietrza.
  4. Można rzec że mam podobnie jak u Ciebie tyle że u mnie aż tak drastycznie nie spada temperatura a mianowicie rozpalenie dochodzi do 58st i tak sobie chodzi przez jakiś czas powiedzmy 1,5-2h później spada temperatura powoli do 48st po 3h i zaczyna rosnąć aż do 65st a czasami i wyżej na stałej szczelinie. Winny jest tu węgiel który kupiłem bo jest dość mocny i drobny 40-80mm. I oczywiście przez pierwsze myślę z 2godziny kopci. Na poprzednim węglu grubszym z Chwałowic nie miałem problemu:/
  5. Odświeżę koledze temat. Kolego czym uzupełniałem ubytki w cegle i jak w końcu rozwiązałem temat? Niestety dzisiaj zauważyłem że u mnie sypie się komin wentylacyjny który jest zrobiony z cegły czerwonej pełnej. Cegły się kruszą i lecą po dachu na ziemię. Zastanawiałem się czy samo zaciągnięcie klejem do styropianu + ewentualnie siatka by wystarczyło czy jednak trzeba dużo więcej?
  6. Tak powrót od bojlera jest wpięty w rurę w której łączą się też powrót z grzejników i podlogowki i to wpięte do kotła a jak inaczej?
  7. Jako iż nie mam obecnie pompki tylko do CWU to bojler jest cały czas grzany
  8. Jest trochę lepiej tzn nadal dymi choć słabiej a temperatura oscyluje w granicach 53-55 stopni. Niestety mocno skacze bo np dziś po 5h palenia wzrosła nawet do 74stopni a zasyp zmniejszył się gdzieś o 1/3. Jutro spróbuję odpalić na mniejszym zasypie chyba o połowę i PW podać rozetka bezpośrednio nas zasyp.
  9. Na 20kg węgla 1-2 szt takich kawałków max 2x2cm ala wapiennych. Ale ilość popiołu nie wskazuje na Bogdankę a żeby to była jakaś mieszanka to po barwie nie zauważyłem. To jak tym palić? Wczoraj z tą rura było ciut lepiej, i tak się kopciło i tak ale temperatura oscylowała na 55st. Jak się powiedzmy że skoksowalo po 4h to temp wzrosla o 3-4st.
  10. Dzisiaj podałem dodatkowo PW z pod rusztu rura nawiercona. Zobaczymy jak będzie teraz. Komin i czopuch drożny w pełni otwarty. Ciąg duuuzy.
  11. Dzisiaj zapodalem dodatkowi PW z pod rusztu rura ponawiercana nad zasyp. Zobaczymy jak będzie... @Mikesz62 wydaje mi się że to nie jest Bogdanka ponieważ jest bardzo mało popiołu. Jest to najpewniej jakiś mocny węgiel ok 30Mj.
  12. Kurde to się zaczynało palić dopiero po otwarciu drzwi zasypowych do połowy to ile tego PW potrzeba :( A drzwi zasypowe mam takie jak ty w Żubrze tyle że ty chyba masz metal, a ja ciężkie żeliwne aczkolwiek też możesz mieć takie. Ci
  13. Panowie mam problem. Węgiel się kończył więc musiałem zakupić kolejną partię. Niestety na składzie była tylko wesoła i bogdanka a więc do rzeczy. Zakupiłem węgiel rzekomo Wesoła (aczkolwiek w poprzednim sezonie miałem niby ten sam węgiel i takiego problemu nie było). Spieka się od gory i się kisi na 48-49 stopniach. PW podaje przez drzwiczki zasypowego (wycięta uszczelka) niestety nie chce się palić. Słychać jak się pali niżej gdzieś w połowie zasypu ale przez górę nie przechodzi. Dopiero jak otworze drzwiczki zasypowego pojawia się ogień. Pomóżcie proszę bo się dymi. Fakt temperatura mi wystarcza bo w domu 23stopnie no ale dymi i się kisi :-( P.S. przed nim miałem Chwałowice i tego problemu nie było. :-(
  14. Ale właśnie powietrze od dołu tak zrobiłem. Od góry powietrze podaje przez wycięcie uszczelki że sznura bo niestety nie ma żadnej rozety :-(
  15. Przecież ja mam zmniejszony pięć szamotem że smieciucha na GSa i właśnie o to chodzi że dzisiaj zasypalem rozpalilem i po godzinie 60stopni na piecu to zmniejszyłem PG. Po jakimś czasie idę do kotłowni na górze czarno i się dymi a paliło się w połowie zasypu. Wyjąłem z góry tych koksikow i spieku zbytniego nie było. Tylko czemu to się kisi żar zszedł niżej i tyle z tego. Powinno to się palic a nie kisić ocb? P.S nawet wypowiadałes się w moim temacie o przeróbce kotla piec Narmet
  16. Muszę się podpiąć pod temat. Zakupiłem węgiel rzekomo Wesoła (aczkolwiek w poprzednim sezonie miałem niby ten sam węgiel i takiego problemu nie było). Spieka się od gory i się kisi na 48-49 stopniach. PW podaje przez drzwiczki zasypowego (wycięta uszczelka) niestety nie chce się palić. Słychać jak się pali niżej gdzieś w połowie zasypu ale przez górę nie przechodzi. Dopiero jak otworze drzwiczki zasypowego pojawia się ogień. Pomóżcie proszę bo się dymi. Fakt temperatura mi wystarcza bo w domu 23stopnie no ale dymi i się kisi :-( P.S. przed nim miałem Chwałowice i tego problemu nie było. :-(
  17. panus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ten brykiet ma ok 6cm średnicy. U mnie jest dostępny dębowy i się zastanawiam czy to by się sprawdziło w GS-ie probówał ktoś (tak wiem że temat o MPMie ale zagląda tu dużo osób) ?
  18. panus odpowiedział(a) na zaqqu577 temat w Opał
    Nikt nic ? A ktoś w ogóle kupował gdzieś przez neta Orzecha min. Wesoła do GS-a ?
  19. Jeżeli na 1 biegu ciepło będzie rozprowadzone na wszystkie odbiorniki w sensie że wszystkie grzejniki będą grzały zadowalająco to jak najbardziej TAK. Obserwuj też czy na 1 biegu nie będzie podgotowywało wody w kotle
  20. Po 1 - Na naklejce jest kran więc samo to już daje do myślenia. Po 2 - Ciśnienie jest do 10bar, gdzie naczynia do CO to chyba max 3-3,5bar mają. Pojemność musisz dobrać do ogólnej zawartości wody w układzie, chyba około 5% pojemności powinno miec. Sam kocioł ma 115l wody, policz ile możesz mieć w grzejnikach, rurach.
  21. Ale przecież to jest naczynie do CWU a nie do CO w układzie zamkniętym...
  22. panus odpowiedział(a) na zaqqu577 temat w Opał
    Kupował ktoś Orzech z Wesołej w Bartexie? Jak z jakością, czy dużo miału i jakie opinie na temat tego węgla od nich ?
  23. Wychodzi na to że u kolegi czerpnia jest kanałem wentylacyjnym w tymże samym kominie co są kanały spalinowe :o
  24. To nie my zrobiliśmy. My próbujemy częściowo z tym walczyć. Gdyby już dawno były u nas stosowne warunki i zarobki do ogrzewania EKO to już dawno by tak było a póki jest jak jest. To wali węglem szczególnie na wioskach gdzie ludzie palą jak ich pradziady nauczyli
  25. Widzisz jednak co GS to GS i po co sobie utrudniać zycie i przerabiać na DS-a :) Podstawa to mocny węgiel. Czytając tematy o DS-ach ludzie też mają problemy z węglami. Jaki czas spalania zasypu ? Paląc w swoim śmietniku przerobionym na GS-a zazdroszcze zwykłego prostego Defro w którym mozna na spokojnie sobie palić. P.S. 5 łopat to tylko 12kg ? Wydaje mi się że może być wiecej
