cmatix
    52
Treść opublikowana przez cmatix
  1. U mnie był problem z zaciąganiem powietrza wylotowego przez co za dużo było dwutlenku węgla oraz brak tlenu. Pewien servisant powiedział wprost rozszczelniony komin lub coś na wylocie nie tak. wiec pierwsze co kazał odchylić dekiel na piecu na wylocie by spaliny szły w komin a zasysał powietrze z kotłowni i to już pomogło. utwierdzałem sie w tym 2 miesiące po czym odciołem daszek na kominie wylotowym. Prawdopodobnie mam za niski komin do kalenicy i zawirowania potietrza były nie halo. teraz piec pół roku pracuje bez tego daszku a spaliny sie nei kotłują przy wylocie i nie sa zaciągane spowrotem, a piec działa jak trzeba.
  2. Wtam Panowie mam problem z piecem lub instalacją od ponad pół roku. Objawy są takie iż tylko i wyłącznie przy grzaniu ciepłej wody użytkowej piec zaczyna buczeć, drżeć ale o tyle dziwnie że obudowa się nie rusza ale drgania są wyczuwalne na całym domu. Co najlepsze te objawy są niepowtarzalne, dzieje sie to co jakiś czas. sprawdxane już parametry pieca z 3 razy , wymieniona pompa i dalej to samo. Może ktoś miał coś podobnego lub słyszał. Mam jeszcze rok gwarancje ale co dalej. VID_20190507_134258060.mp4
  3. Nie nie ocieplałem sufitu garazu, a nad nim jest pomieszczenie z ogrzewaniem podłogowym. Ale jak ocieplisz styro 5 lub 10cm zrobisz dobrze podłodze i pomieszczeniu nad garazem. ja narazie mam tam pomieszczenie gospodarcze ( strych ) ale jest ciepło 20stp. cały czas.
  4. Widzisz ja mam podobnie jak ty nad garażem pomieszczenie i garażu na razie tej zimy nie ogrzewalem bo temperatura tam nie spadła ponizej 10stp. nad garazaem pomieszczenie ogrzewane podlogowka jak cały dom. w garazu kaloryfer podpiety przed sprzegłem ale jak pisalem nie wlanczam grzejnika w garazu narazie.
  5. No to też ci obniża kosztu ogrzewania jednej strony wiec i stąd realny twoj wynik.
  6. Jesli masz takie wyniki to szacun. bo ja mam 150m2 + nieogrzewany garaz i lepiej ocieplony dom i zuzywam wiecej. A jeszcze dopytam ty masz w szerwgowce, blizniaka czy wolnostojacy.
  7. To czym ty masz uszczelniony dom. Ja mam zrobione jak opisalem wyej czyli dosc dobrze na dobrych materialach bo welne kupowalem Super Mate, styropian grafit 15cm austrothermu i itp. i mam ustawiona temp. 21,4 bez regulacji i kombinacji. Sezon grzewczy licze od pazdziernika do maja. i wyliczylem opaty gazu za ogrzewanie + goraca wode i kuchenke na poziomie 3500-3600z za rok. A te 140m2 to masz podlog czy uzytkowego
  8. Tu chyba pojechales za nisko z wycena. mam 150m2 grzanej podlogi podlogowka i mam ustawiona temperature 21,4 z moich wyliczen wyszlo ze ogrzewanie domu z ciepla woda i kuchenka wyjdzie mi jakies 3500-3600zl. oczywiscie przy ociepleniu ktore podales podlogi 10cm, poddasze 15+10cm, zew. styro 15 szary. A ty chcesz utrzymywac temperaure na poziomie 23stp i caly rok placis 2500-2700 . Mozliwe to jest ale juz bardziej przy domku pasywnym.
  9. Nie daj sie wpakowac w taki piec. Ja mam 175m2 podogi a ogrzewanej 150m2 podlogowki i mam piec SaunierDuval Thelia 18KW i pracuje idealnie. Wlancza sie co jakis czas .
  10. No i to jest konkret wiec biore salusa bezprzewodowego 280zł . mi powiedział. A co oznacza toporny.
  11. Tam w opisie wpisałem że obecnie mam Eurostata ale to w starym domku i on tu pozostaje j a id e do nowego domku i tam chce zamontować sterowanie do pieca tylko zastanawiam się nad tym który. Instalator poleca Solusa, ja znam obsługe Eurostata, a w sklepie polecają orginał że najlepiej współpracuje najbardziej płynnie dla pieca.
  12. Panowie jaki będzie odpowiedni sterownik pokojowy do sterowania piecem Saunier Duval Thelia 18. Mam zamontowane sprzęgło oraz rozdzielacze na dół i góre za sprzęgłem pompa. Propozycja jest Salusa, mam obecnie Euroster E2026TXRX, to są tańsze opcje bezprzewodowe ok 280zł. Czy lepiej posłuchać sprzedawce w sklepie i zainwestować w orginalny sterownik Exacontrol E 7.. Sterowniki bezprzewodowe.
  13. To co przyjaciele doradzicie zrobić by ten kaloryfer wykorzystywać i było oki a instalacja prosta.
  14. To juz wiem . Ale wlasnie czy nie mozna by przemiarowac grzejnik garazowy i go grzac niska temperatura. Dodam iz on bedzie raczej aktywnytylko przy mrozach od -5 raczej by nie wychladzalo garazu oraz pomieszczenia nad garazem
  15. Ja w tym tygodniu musze zamówić piec bo przychodzi instalator montować kotłownie i po przeczytaniu tego wątku stwierdzam iż te Termety nie są złe ale co z tymi sterownikami. Czy jest jakiś sensowny pokojowy do tego pieca, bo tak mam zamiar regulować temperature w domku stała temperatura ok 21/21,5 stp i nic wiecej bo nie za oszczędze majątku regulując i wydając kroci na elektronike i itp. Mam 150m2 podłogówki i 1 kaloryfer w garażu rurek wyszło mi na cały dom 1300mb. Plan jest taki w kolejności. Piec odejście na kaloryfer do garażu sprzęgło, pompa trójnik na rozdzielacze. Czy to ma sens ???? Podłogówka rozłożona w salonie , kuchni, pokojach i wiatrołapie co 15 łazienki co 10 i co 15cm. Garaż będzie miał wspomniany kaloryfer . Dom w prostokącie bez balkonów , pustak na piance podłoga 10cm, sciany 15 grafit, a sufit 15 i 10cm wełna Isover Super Mata.
  16. Ale i tak podczas zajmowania się rozwoju rodziny będzie myślał o zasobniku. Wiec może niech sobie kupi taki 140-160L i będzie na teraz i da rade po rozwoju rodziny.
  17. Dolna łazienka bez okna wewnętrzna, górna już w poddaszu. Generalnie najbardziej chciałbym uprościć instalacje do kotła, trójnika, rozdzielaczy , ale nie wiem gdzie i jak wpiąć ten kaloryfer garażowy. Który może sie okazać że będzie grzał tylko w duże mrozy. No i czy bać sie nieogrzewanego garażu nad którym jest ogrzewanie podłogowe i też nie zawsze może być ogrzewane bo to na razie pomieszczenie techniczne i będzie odcięte drzwiami.
  18. Grubość rur prawdopodobnie 26. Dwie pętle po ok 95m , Cztery po 85m, reszta pętli dużo mniejsze by były podzielone na pomieszczenia ( łazienki po 3,8 m2, korytarzyki i wiatrołap oraz mały pokoik 12 m2). Sugerujesz że mając łazienke na poddaszy nie będzie szansy ogrzać jej w mrozy. Z tymi grupami co masz na myśli. Mają to być zestawy z pompą i zaworem trojnogowym mieszającym
  19. A wiec grzejnik na swoje wyprowadzenie do kotłowni. Miały też być w łazienkach drabinki ale z nich już zrezygnowałem ( wyjścia zostaną zaślepione. Miało być tak że z pieca bezpośrednio są podpięte łazienkowce i garaż pożniej 2 rozdzielacze i nie pamietam czy za czy przed rozdzielaczami 2 zestawy mieszające i oczywiście przez rozdzielaczami sprzęgło. Chce uprościć maksymalnie instalacje i dlatego zrezygnowałem z dradinkowych w łazienkach ( podkręce przepływ na łazienkach). Szkoda że kaloryfer w garażu nie podpiołem pod rozdzielacz wtedy bym go przemiarował i by było ok. A teraz nie wiem jak go podpiąć by czasem mógł podnieść temeperature gdy w zimie będą mocniejsze mrozy a ja będe coś chciał w garażu robić. Na dodatek nad garażem mam ogrzewanie podłogowe i boje się czy jak garaż nie będzie ogrzewany to czy nie będzie dawało w kość rurką z wodą w tym pomieszczeniu.
  20. Witam Wiec zamontowałeś tą instalacje na samym piecu czy dokładałeś pompe i sprzęgło. Je jestem na etapie montażu kotłowni i nie wiem w końcu jaką instalacje założyć. Będe miał piec Imergassa lub może skusze si e na tego Termeta. mam 10 pętli pietro i 8 na parterze + kaloryfer garaż. 1300m rurki 16mm.
  21. Nawiewniki będą w oknach dachowych oraz w oknie na taras i kuchnia lub spiżareczka. + zimne powietrze z zew. do paleniska.
  22. Zimn powietrze będzie do prowdzane z zewnątrz do wkładu kominka od dołu. Powietrze z DGP ma iść na piętro kanałami , rysuek przedstawiłem jako parter by było widać w jakim miejscu jest kominek i że z boków nei moge zrobić kratek bo mam komin i ściane żelbetową ( słup). Przewody mają 1,2m a długi 2x3m każdy wylot zakończe anemostatem fi125. Tak wentylacja będzie przez napowietrzniki z okien dachowych a wylot w łazience i zrobie jeszcze chyba w korytarzu.
  23. Panowie mam kilka dylematów przy przygotowaniu swojej instalacji kominka Z DGP grawitacyjny oraz wentylacją w domku. Na obrazku poniżej zaznaczony jest na czerwono kominek na niebiesko miejsca przez które nie będe mógł sie przebić oraz na zielono przewody grawitacyjne kanały150x50 i wyjścia w ścianach na piętrze jako że górę chce dogrzewać w okresach prześciowych weekendy. I tu kilka pytań: 1. Czy kratki wentylacyjne moge wykonać tylko od przodu kominka z komór dekompresyjnych bo jak widać na zdjęciach po bokach ich wykonać nie moge. 2. Czy przy doprowadzeniu zimnego powietrza z zewnątrz też musze wykonać kratke pod kominkiem. 3. Jeden kanał mam blisko od kominka 1m i rozejście na dwa pomieszczenia wiec dość blisko i je puszcze jendym kanałem. Druga lini a ma 3m wiec chce puścić po osobnym kanale . Czy to dobre rozwiązanie a na końcach będą anemostaty fi125 bo i tak będą miały wiekszy przekrój pola niż kanał. 4. Wyczytałem że przy wentylacji grawitacyjnej jaką będe posiadał trzeba zapewnić spokojny dolot ciepłego powietrza jak i wylot. Cz y dobrze rozumiem że powinienem mieć w każdym takim pomieszczeniu wylot wentylacyjny. Czy wystarczy podcięcie drzwi i kratka wentylacyjna w łazience do której raczej drzwi będą otwarte cały czas z przerwami na kąpiel i itp. 5. czy napowietrzniki v40 w oknach Fakro nie będą się gryzły z brakiem wylotów wentylacyjnych w pokojach i systemem DGP. Chce uniknąć efektu skraplania się wody na oknach czy suficie lub zbytniej wilgotności. To na razie tyle pewnie następne pytania przyjdą z ew. odpowiedziami i podpowiedziami
  24. No ja mam mieć 2 rozdzielacze góra i dół a przed rozdzielaczami ma być zamontowane sprzęgło. Ja zastanawiam si enad piecem Imergasa vitrixx , vaillant 146 5/5 lub Beretta mynute green
