cmatix
Treść opublikowana przez cmatix
  1. Czemu nie jest potrzebny ??? Czy mam rozumieć że jeśli montuje podłogówke w całym domu 2 rozdzielacze z sprzęgłem i 2 zestawami mieszającymi nie jest mi potrzebny car przy piecu imergasa ? To czym będe sterował i utrzymywał zadaną temperature w pomieszczeniu. Oraz pytani e czy piece Imergas vitrixx umią obsługiwać sprzęgła.
  2. Takie i inne wpisy tu dużo nie wnoszą bo nie ma opisu jaki dom jak ocieplony. Szkoda że nie ma jak na forum muratora stopka z opisem domku i wsio wtedy jasne.
  3. Gdzie tak drogo ja płaciłem 115zł za 1mb 80/125 a 60/100 jest tańsza i więcej pieców wymaga taką średnice.
  4. Tu mnie "Kazimip" nie przeraził bo zajechał się troche z opisem. Komin od strony kalenicy ma ok 100cm od strony rynny ok 140cm , kąt dachu 36stp, początek komina od kalenicy 150-160. Dach wschód-zachód. Na początek zamontuje przedłużenie komina spalinowego od kominka o ok 0,7m i zobacze co się bedzie działo.
  5. Czyli przedłużyć czymś takim 1m komin spalinowy od kominka. http://www.sklepkominex.pl/przedluzenie-komina-1metr-fi-180-p-466.html Na spalinowym od gazowego jest dosłownie taki malutki daszek a ja tylko założyłem taki większy bo zacinało mi tam wode do śkotłowni a piec będzie montowany koło lipca i wtedy go zdejme
  6. Kratki z boku są wentylacyjne do okapu w kuchni + do wentylacji kuchnia-salon. Zastanawiam się czy lepiej przedłużyć komin spalinowy od kominka rurą stalową ocieplaną ok 0,5 lub 0,7m, czylepiej zdjąć daszek z przewodu spalinowego od gazu i jego przedłużyć o podobne długości.
  7. Ja nawet jak bym miał zaoszczędzić 1200-1500 rocznie wolał bym gaz włączasz i grzejesz a nie latanie do pieca , sprzątanie noszenie węgla. Jesli masz wysoki sufit to tak ocieplił bym wełną jeśli niski poszukał bym rozwiązania z styropianem lub styrodurem. Jesli dom nie ocieplony można jeszcze od środka ocieplić takie płyty jakby beton komórkowy isovera ściany które sa zewnętrzne i wtedy gazem powinieneś ogrzać z wodą użytkową w granicach 2500-3000 za sezon a wygoda że hej.
  8. Co do projektu komina to taki pomysł firmy projektowej i tak wszyscy maja w projektach z102 i z102 gp. Będe w sobote na budowie wyjde na dach zrobie dokładne zdjęcia.
  9. Nie no czerpnia wychodzi nad kominem z 10-12cm a wyżej jest wylot spalin.
  10. No nie chce rury wystającej centralnie na wprost wejścia do domu. Myslałem jeszcze czy nie było by szansy przed samym wylotem ją skierować pod kątem by był wylot i czerpnia jak by z boku a komin spalinowy od kominka przedłużyć o 0,5m kwasówką ocieploną o takie coś nakładane http://allegro.pl/przedluzenie-komina-izolowane-fi-200-0-5m-wegiel-i5694015419.html?fromVariant=5693945188 można nawet co 5 czy 10 lat wymienić jak go zje a jest łatwo wymienialne bo tylko nakładane.
  11. Ceramika :http://allegro.pl/komin-ceramiczny-jawar-uniwersal-plus-fi-200-11m-i6914582543.html Ja kupiłem w tej firmie komin do kominka 7mb za ok 1350zł z dostawą i powiem ci że całkiem całkiem dobrze materiały wyglądają , nawet budowlancy patrzyli i nie dowierzali ze za taka kase można kupić taki komin ocieplony w tej kasie. A proponowali Shidla za 2700 .
  12. Chyba sie nie rozumiemy. Pierwszy komin który jest na zdjęciu, po lewej stronie ma szacht wentylacyjny a w nim rura dwuścienna 80/125 do pieca kondensacyjnego.Po prawej stronie jest komin do kominka który będzie miał czarpnie przy fundamencie na dole a wylot na górze, n atym samym poziomie co piec gazowy. Jak wiemy piec gazowy kondensacyjny czerpie powietrze od góry przez rure dwuścienną. I tu jest taka sytuacja kiedy zapale w kominku na dole to spaliny wylatują na górze z komina i widać jak nosi dym w strone komina i czerpni do pieca gazowego ( pieca jeszcze nie mam założonego) . ale już widać że kiedy będe sobie palił delikatnie w kominku to spaliny na górze będą zanieczyszczały spaliny dla pieca gazowego który będzie podgrzewał naprzykład wode użytkową. Co na bank będzie powodowało że elektronika w piecu gazowym będzie wyłapywała zanieczyszczone powietrze i na bank piec będzie wchodził w tryb awaryjny lub nie będzie pracował. Mam nadzieje ze to wyjaśnia sprawe co do opisu sytuacji.
  13. Dołączyłem nowe zdjęcie , może dużo się nie różni ale widać drugie wyjście kominowe, bo na wcześniejszym malując strzałę zamalowałem
  14. A no tam tylko była założony daszek by nie lał deszcz do środka komina, ale to jest sciągnięte.
  15. Jak rozwiązać lub czym przedłużyć i który komin. Mam mianowicie taki problem że są oba wyloty kominów koło siebie. Jeszcze gazem nie grzeje ale widze że jak dogrzewam teraz kozą to z komina spalinowego kominkowego zalatuje dym do wylotu i czerpni od pieca gazowego , a kiedy on będzie pracował to piec gazowy kondensacyjny na bank wyłapie nieczyste powietrze i wejdzie w tryb awaryjny lub sie automatycznie wyłaczy. Moje pytanie jak ew. przedłużyć komin od kominka czy wystarczy przedłużenie ocieplonego stalowego komina ok 0,5-0,7m + strażak czy lepiej przedłużyć komin od pieca gazowego kondensata lub ew. czy istnieje kątowe wyjście z komina dla pieca kazowego. Zdjęcie komina w załączniku
  16. A nie lepszy Imergas Exa z wymiennikiem ciepła z stali szlachtnej a nie z stali krzemowo-wapiennej ALSi. Mniej prawdopodobnych problemów. Tak wiem Vitrix ma mniejszą moc minimalną ale przy takiej instalacji grzejnikowej trzeba utrzymywać wyższą temperature wody grzewczej . Zauważalne mogą być równice w rachunkach miesięcznych 60-80zł w sezonie grzewczym a w lecie ok 20 do ogrzewania wody użytkowej.
  17. A może byś opisał jaki to dom ile m2 jak ocieplony. Dla mnie najlepszy stosunek ceny do parametrów to Imergass
  18. całość podłogówka. 170m2
  19. No widzsz ja jestem w trakcie budowy i tez już zaraz zaczynam zabawe z instalacjami i myslałem o Vailancie. Po przeczytaniu tego forum i i innego słynnego budowlanego zeszłem na ziemie i nie warto płacić 2 tys wiecej bo raczej to się nie zwróci .
  20. To za komin chcą cie dobrze skroić chyba bo 1mb komina dwuściennego kosztuje ok 110-120zł czapka na góre z 80 kolano dolne 100zł. ale ten junkers to stary typ a viessman kondenast. No i ważne jak działa u ciebie wentylacja grawitacyjna jeśli dobrze to oki ale jak nawiewa do środka to wolał bym negocjować kondensata dla bezpieczeństwa i poszukać tańszy piec może.
  21. No i popatrzyłem faktycznie zwykłe piece od kondensatów 2-funkcyjnych są droższe, nie wiedizałem bo nigdy na nie nie patrzyłem. Faktycznie za ok 3tys można kupić Junkersa, San Dival , Budresa, Imergassa i wszystkie będą miały podobne moce kotła al e na pewno nie wybrał bym 2x droższego Veissmana. Za co płacić i kiedy ty to odrobisz.
  22. A dowiadywałeś sie ile by kosztowały tych samych firm 2-funkcyjne kondensaty.
  23. jaka masz różnice w zakupie 2 -funkcyjnego zwykłego a kondensata.
  24. Ja jestem w trakcie budowy i wyboru instalacji i osprzętu. Ale już poczytałem nie 20 wątków i troche połapałem. Ja nie zdecydował bym sie na piec starego typu przy takim metrażu. Kondensat i 200zł na rurki i kapelusz na dach i kondensacyjny malutki Imergas vitrix TT 12KW to maks , są jeszcze jakieś mneijsze chyba o nazwie ONE. A i jeszcze pytanie 1 czy 2 funkcyjny masz obecnie.
  25. Jak długi masz ten komin, bo podejrzewam że potrzebne będzie wpuszczenie rurki choćby plastikowej to koszt ok 30zł za 1mb. Ceny pieców zwykłych i kondesacyjnych porównywalne a mniejsze prawdopodobieństwo ulatniania się czadu przy kondensacie .A i rachunki powinny być ciut mniejsze.
