mikus39
Treść opublikowana przez mikus39
Mam w pracy tabele norm hałasu. Cyknę foto dla potomnych. Jeżeli oczywiście kogoś to interesuje.
Szanowni forumowicze. Wytłumaczcie mi proszę jedna rzecz. Za pewne bardzo prostą. Jak pompa steruje temp w instalacji opartą o bufor. Jeżeli pompa ma grzać bufor a za buforem instalacja jakby jest osobna częścią to jak modulowana jest temp. wychodząca z bufora? Rozumiem wl/wył pomp ale modulacja temp?
Ja to bym powiedział że dźwięk rozchodzi się dookólnie. Dodatkowe odbicia od przeszkody mogą powodować odbicia dźwięku i zwiększenie hałasu. Na to wszystko są oczywiście normy prawne. Przed zakupem pompy gdzieś sobie doczytałem. Za pewne się nie zmieniło nic w tej kwestii. https://kotly.pl/glosna-pompa-ciepla/ Taki topic.
Ludzie ale wy macie wielkie te chałupy. To się można pogubić nawzajem.
Nieaktualne. Sprzedane.
Przy obecnych temp. oscylujących pomiędzy 0 a 10 st. C, po gruntownym ociepleniu dachu, pompa wykazuje zużycie maks. z grzaniem CWU na poziomie max 8kW. temp w domu 22st C.
Dokładnie tak jest. Pellet tzw. przemysłowy o grubości 8mm miał białe wtrącenia. A i grubsze elementy się trafiały.
Jest takie prawdopodobieństwo. Trochę nie wierzę katalogom i sprzedawcom.
Termowizja pokazała duże ilości dziur. Potwierdziło się to po zdjęciu dachówek. Dach został zasypany granulatem celulozy. Mam nadzieję zatem na znaczną poprawę wyników. Co do przeszkleń. Mam trzy duże przeszklenia 2,5m x 2m.
Okna trzyszybowe. Tak jak napisałem dach był podziurawiony przez kunę. Tylko czy to powodowało duże straty ciepła? Nie wiem.
Biorąc pod uwagę wasze zurzycia to u mnie jest coś nie tak z ogrzewaniem. Albo ta pompa mało ekonomiczna wbrew producentowi.
Sprężarka wzięła 4825 kWh od sierpnia 2022r. CWU 4 osoby 45stC, prysznic. Powierzchnia 146 m2 grzana podłogówką do temp 24stC. Max temperatura zasilania 36stC (niestety dziurawy dach zniszczony przez kunę naprawiony po sezonie grzewczym). Ocieplenie dachu 2x 15cm wełny. Ściany 24 cm porotherm + 10 cm grafitowego styropianu. Okna trzyszybowe. Wentylacja mechaniczna. Poprzedni opał 4t wungla lub 5-5,5 t pelletu. Lokalizacja ślunsk.
Ostatecznie nie dokopałem się do rury spustowej z rynny. Ale rura w rurze zasypana żwirem sprawdza się. Na zewnątrz nie widać wody.
Pompa ciepła Atlantic Excelia 11kw zużycie prądu
mikus39 odpowiedział(a) na mircio26 temat w Pompy ciepła
U mnie po nocnych obniżeniach pompa walczyła dosyć długo na 100% modulacji -
Jeżeli chodzi o grzałkę. To ustawiina jest na -10 st. Wczoraj było -16 i do północy nie działała. Po wzroście temp. do -12 st. ale utrzymującym się mrozie do rana pobrała całe 10W. Pompa generalnie przy ustawieniu trybu cichego pracuje prawie non stop 100% po nocnych spadkach i generalnie jest głośniej niż modulując nawet do 46% bez trybu cichego. Chociaż głośniej do pojęcie względne bo pompa bardzo cicha.
Dla potomności i osób z podobnym problemem. Mam nadzieję że byłem jedyny, ale..... Wystarczyło wyłączyć tryb cichy. Temperatura się ustabilizowała na poziomie 21,5 do 22,5, prędkość wiatraków spadła bo pompa po nocy nie wariuje ze 100% mocy. Temperatura zasilania instalacji przy -16 na dworze była wg mnie zaledwie 35,8 st. Teraz chyba pora na ustabilizowanie przepływów na rotametrach. Dzięki Sambor za pomoc. Uwagi były bezcenne i na pewno je wykorzystam.
A prędkość wiatraka/wiatraków ma znaczenie? Inaczej napiszę, czy modulacja pompy ma znaczenie dla ilości defrostów? A jak już jesteśmy w temacie defrostów, to jest to normalne że temp instalacji spada do 20st?
Panasonic Aquarea split/ monoblock/ all-in one gen. H, J, HT, T-Cap
mikus39 odpowiedział(a) na esselite temat w Pompy ciepła
To było po polsku, tylko pod wpływem. Znaczy odbiory były.😁 -
Myślę że instalację ogarnąłem. Wyłączyłem w pompie grzałkę całkowicie żeby nie włączała się latem przy temperaturach powyżej 35st. Jak prawidłowo ustawić grzałkę?
I tu muszę się z Tobą zgodzić. Chociaż mnie interesowało głównie wewnątrz.
Odnośnie tego coście napisali. U mnie t-xap był by za mocny. Oczywiście wg instalatorów kilkunastu maści.
Zdecydowały dwa czynniki. Dostępność i głośność. Trwałość ocenię za kilka lat. Mam nadzieję na długa żywotność. Moc. Chyba to jest decydujący parametr wyboru. Tu też mam wrażenie że po kotle 19kW te 8,9 jest naprawdę w punkt. Nie za dużo. Nie za mało. Na razie pierwszy sezon. Muszę się jej nauczyć. Regulacji instalacji widzę że też. Po mału coś z tego może będzie. Na czynnikach się nie znam. Chciałem być nowoczesny. Nie wiem czy wyszło. Każdy ma indywidualne podejście do tematu. A i jeszcze jedno. Z wyglądu żonie się spodobała. A to też plus. Ps. Nie cytuj bezpośrednio w odpowiedzi mojego poprzedniego posta bo podzielisz mój los.
