Czekfra
    71
Treść opublikowana przez Czekfra
  1. ​manx ​Tak jak napisałem, ustawiłem sterownik wg. Twoich danych. Wszystko niby dobrze, węgiel ładnie się wypalał, bez spieków, amplituda temperatury wahała się w granicach 10 st. (dużo), ale strasznie kopcił, aż gryzący dym wydobywał się na kotłownię z otwartych drzwiczek .Można coś z tym kopceniem zrobić zmieniając jakiś parametr ?
  2. O.K. Dzięki. Pozmieniałem wg. Twoich parametrów i z efektami poczekam do rana. Zniknął mi odczyt temperatury spalin, to normalne ?
  3. Palnik wymieniałeś (uszczelniałeś) w ramach gwarancji ? Mógłbyś mi podać swoje ustawienia w "dwustanie" tak abym mógł od czegoś zacząć grzebać w parametrach. Właśnie wróciłem z kotłowni gdzie wyciągnąłem z palnika spiek wielkości dwóch pięści. :(
  4. Szczerze, to nie wiem. To nowy piec, więc mam nadzieję, że tak. No chyba że podczas początkowych, gigantycznych spieków coś się rozszczelniło.
  5. Ja w PID doszedłem do mocy kotła na poziomie 68% i korekcie dolnej powietrza na -15% oraz górnej -12%. Piec pracuje bez wchodzenia w tryb nadzoru, a wykres temperatury kotła waha się w granicach 5 st. przy zadanej 65 st. Każda, nawet najmniejsza zmiana tych parametrów powoduje zawirowania w wykresie temperatur. Niemniej tworzą się niewielkie spieki na palniku, a może to nie są spieki :( Rozumiem więc. że jeśli wyłączę w ustawieniach PID, to piec przejdzie w "dwustan" i będę musiał wszystkie parametry ustawiać ręcznie.
  6. ​manx ​Powiedz mi laikowi, czy palisz z PID-em, czy w "dwustanie" ? A może to jedno i to samo ? Ja palę z PID-em i tutaj próbuję regulować, czyli moc kotła i korekty powietrza, bo uważam, że skoro jest jakaś automatyka, to powinna ona pracować w piecu. Niestety chyba będę zmuszony wyłączyć PID i przejść na sterowanie ręczne bo niby są jakieś sukcesy i postępy ale niewystarczające. Tworzą się, niewielki bo niewielki ale jednak, spieki.
  7. To ja tutaj zapytam o biegi pompy wilo Yonos PICO Niestety zawieruszyła mi się instrukcja, a w internecie nie znalazłem. Domyślam się, że na niebieskim tle to biegi na centralne, na żółtym na podłogówkę, a te Cyfry na górze to do czego ? Mogą to być biegi pompy do bojlera ?
  8. Dzięki ​kecajbi ​za Twoją sugestię. Je te plamy na kominie miałem już przy paleniu bardzo starym kotłem, ale mam wrażenie, że są teraz większe, a pewnie będą jeszcze większe przy niższych temperaturach :( Jaką rurę wsadziłeś do swojego komina :) i jakie poniosłeś koszty ?
  9. Wymyśliłem takie rozwiązanie przemakającego u mnie komina i proszę o ewentualne sugestie :mellow: Przypomnę tylko moją sytuację: Plamy na kominie pojawiają się w górnej części (jakieś 1,5 m od ocieplonego sufitu) mało ogrzewanego korytarza, w budynku z wysokim parterem i piętrem oraz płaskim dachem (typowy klocek). Grzejnik jest tutaj tylko jeden przy drzwiach wejściowych na samym dole korytarza. Wymyśliłem więc, że można by zamontować grzejnik na ścianie komina, w miejscu przemakania, co wg. mnie ociepli tę ścianę, a dodatkowo podniesie temperaturę na korytarzu. Jest to do wykonania niewielkim kosztem, gdyż w pobliżu są drzwi "na piętro" a za nimi grzejnik w przedpokoju. Wkładanie byle jakiego wkładu do komina chyba mija się z celem, a konkretny wkład to też konkretna cena niestety. Co o tym myślicie, jakie są argumenty przeciw i za ?
  10. Pewnie to coś takiego co uruchamia mały obieg w kotle w celu podniesienia temperatury powrotu ? Nie wiem
  11. No tak, ale po podłączeniu tego czujnika temperaturę powrotu pokazało mi na poziomie 35 st. czyli troszkę maławo, a nie jest to podobna korzystne dla kotła. Teraz idę do pracy, nic już nie ruszam w ustawieniach i zobaczę jak to się "ustabilizuje" po paru godzinach.
  12. Podłączę się :mellow: Jaka ma być różnica pomiędzy temperaturą zadaną kotła, a temperaturą powrotu przy załączonej ochronie powrotu ? Podłączyłem dzisiaj czujnik temperatury powrotu (dotychczas go nie było) oraz włączyłem ochronę powrotu i kocioł zaczął wariować. Początkowo temperaturę powrotu ustawiłem na 45 st. ale zmniejszyłem na 40 st. Temperatura zadana kotła to 65 st. Czy w ogóle warto włączać tę ochronę ?
  13. Dziękuję za porady i sugestie :) W żadnym wypadku nie przytkam komina, a na wiosnę zainwestuję we wkład kominowy, tylko nie wiem do fachowców z jakiej dziedziny się zwrócić: budowlańców, dekarzy, czy też innych :( ?
  14. Po przesunięciu jednej półki, tak aby ciąg "wyprostować" temperatura spalin dość szybko wzrosła z 58 st. na 72 st. Zobaczę co się będzie działo w dłuższym odcinku czasu. Ile takich zawirowaczy może być w tym piecu ? Jaka powinna być temperatura spalin tak aby była w miarę ok. ?
  15. No dobrze, a jak przytkam komin "od góry", to pomoże ?
  16. Dzień dobry. Od ponad miesiąca używam kotła Defro Sigma i po dość długim czasie udało mi się go ustawić tak, aby nie palił ze spiekami. Teraz mam inny problem, ponieważ pojawiły mi się plamy w górnej części komina, od strony właściwie nieogrzewanego korytarza. Dotychczas paliłem starym piecem zasypowym i ten problem czasami się pojawiał ale nie w takiej skali. Dom jest w ogóle nie ocieplony, komin bez wkładu - jedynie podczas tegorocznego remontu płaskiego dachu. ociepliłem "wystającą" część komina styropianem. Tak jak nadmieniłem jedna strona komina znajduje się w zimnym korytarzu, a druga w ogrzewanej części mieszkalnej. Temperatura spalin jaką pokazuje mi sterownik to ok. 60 70 st. więc pewnie mała i dlatego skrapla się w górnej części komina. Czy jeśli zastosuję na szczycie komina jakiś "wytłumiacz" spalin w postaci blaszanego kominka, to pomoże to w podniesieniu temperatury tychże ? Pozdrawiam i proszę o ewentualnie inne sugestie jak rozwiązać mój problem.
  17. Dziękuję na razie. Myślę, że przedzwonię do instalatora co on o tym sądzi. Dam znać jak zakończyła się moja walka z mocą kotła i korektą nadmuchu. Na razie wygląda to nieźle - moc pieca 70%, korekta nadmuchu na min. -12 %, oraz korekta nadmuchu dolna minimalna -20%. Pozdrawiam :)
  18. Myślę, że instalator celowo nie podłączył tego czujnika. Po obserwacji w kotłowni stwerdziłem, że jako ostatni, tuż przed samym kotłem podłączony jest powrót z bojlera i będzie tam zawsze podgrzana woda. Ale to są tylko moje przypuszczenia - całkowitego laika w tym temacie.
  19. Coś z tym czujnikie jest chyba nie chalo. Gdy włączam "ochronę powrotu" otwiera mi się zawór, puszcza gorącą wodę na CO i gwałtownie spada temperatura na kotle. Po wyłączeniu ochrony (panika} włącza się alarm "czujnik powrotu zaworu uszkodzony" i piec się wyłącza. Uruchamiam go przez wyłączenie i ponowne włączenia pieca Czy to może oznaczać, że tego czujnika tam nie ma, czy jest on w ogóle potrzebny ? W którymś miejscu na tym forum czytałem (chyba :) ), że w niektórych przypadkach jest on niepotrzebny. Czy jest on po prostu uszkodzony i należy go wymienić ? Z mocą i korektą nadmuchu będę jeszcze kombinował. Dziękuję za już i proszę o dalsze sugestie :)
  20. Dzień dobry :) Jeśli można, to podłączę się do tego wątku, a właściwie do tematu, który mnie zainteresował, tzn. moc pieca, a powierzchnia ogrzewanego domu. Od miesiąca używam pieca Defro Sigma 16 kW, a mam do ogrzania ok, 110 m2, a tak właściwie to połowa tego na fool, a połowa na "pół gwizdka" (góra domu niezamieszkała, a używana jedynie łazienka - reszta pomieszczeń leciutko puszczone ciepło na grzejniki}. Dom nieocieplony, jedynie sufity pod dachem wełną szklaną. Dodatkowo bojler na 130 l. Piec pracuje w Pid, pogodówka włączona, temp. zadana na kotle - 60 st. na bojlerze - 47st. Sterownik podaje mi na zawór CO ok. 40st co w zupełności na tę chwilę mi wystarcza - w mieszkaniu mam 22 st. Od samego początku walczę ze spiekami. Dostawca węgla zasugerował mi zmniejszenie nadmuchu, a że w Pid -zie chyba tego nie można zrobić, więc zmniejszyłem korekcję nadmuchu na minimum, coś pomogło ale nie do końca. Doczytałem się w instrukcji pieca, że najlepsze efekty jego pracy są przy mocy 80% i tak ustawiłem wraz z korekcją nadmuchu na min. czyli -13%. Niestety spieki dalej się robią aczkolwiek mniejsze :( Teraz pytanko. Jaką powinienem ustawić moc pieca w moim przypadku i czy kombinować równocześnie z korekcją nadmuchu ? Z innej beczki - na moim wyświetlaczu nie wyświetla się temp. powrotu. Czy jest to związane z wyłączoną u mnie "ochroną powrotu" i czy ewentualnie powinienem ją włączyć ? Pozdrawiam wszystkich i z góry dziękuję z wszelkie wskazówki i sugestie. :)
  21. Dobry wieczór. Ja ze swoim piecem Defro Sigma 16 kW walczę od miesiąca i mam nadzieję, że powoli szala zwycięstwa przechyla się na moją stronę :) Piec pracuje w automacie więc próbowałem go ustawiać w "potrzymaniu" nic nie pomagało, na palenisku tworzyły się gigantyczne spieki. Dostawca węgla zasugerował mi zmniejszenie nadmuchu, więc ustawiłem korektę nadmuchu na minimum, czyli na -18%. Trochę pomogło ale nie do końca. W instrukcji obsługi pieca doczytałem, że najlepszy efekt jego pracy to 80% mocy. Zmniejszyłem na te 80 %, ale nie zauważyłem, że równocześnie korekta nadmuchu wskoczyła na "0", więc na palniku była lipa (spieki). Wczoraj zmniejszyłem korektę nadmuchu na - 13% i od wczoraj jest ok. Dzisiaj zmniejszyłem moc pieca na 75% oraz korektę nadmuchu na minimum i czekam do jutra co się będzie działo - przyjąłem sobie zasadę, że po zmianie parametrów odczekuję parę godzin na efekt. Jestem całkowitym amatorem w tym temacie, ale może jakoś pomogłem. Pozdrawiam :) A te 50 kg ekogroszku to jak szybko się spaliło ? Bo mnie 25 kg starcza na ok. 30 godz i nie wiem czy to dużo, czy mało.
