Treść opublikowana przez Czekfra
- Ustawienia Pieca Defro Sigma Kl. 5 Dla 320M2 Zakres Mocy 12-50Kw Retorta
Tak jak piszę jestem laikiem w tych sprawach, ale może ochrona powrotu nie pozwala puszczać większej temperatury na CO.więc może jak ją wyłączysz to pomoże. Masz zadaną temperaturę na zaworze 40 st. a jaką Ci osiąga ? A piec osiąga tę zadaną temperaturę 65 st. ? Czas podawania, czas przerwy i siła nadmuchu to czynniki wpływające na moc kotła.
Szkoda, bo u mnie to fajnie funkcjonuje. Ale to pewnie nie w tym jest problem. Nie jestem jakimś fachowcem w tej dziedzinie, ale walczę z podobnym piecem od dwóch miesięcy i mam już pewne sukcesy. Palę w podobnym piecu (16 kW), a te ustawienia które podałeś to w serwisie ? Ja przyjąłem sobie zasadę "niewielkie zmiany na dłuższy czas" i z początku zaproponowałbym zmianę w podawaniu z min/max 1/3 na np. 3/6 oraz wydłużył max czas podawania na 80 sek. No i poczekać na efekty parę godzin. PID masz włączony ?
Ogromne Spieki Defro K1Prv4
Sprawa u mnie wygląda tak: Dla przypomnienia moim celem jest zmniejszenie amplitudy temperatury, która u mnie wynosi ok 9 st. co powoduje krótkotrwałe wchodzenia pieca w nadzór. Wczoraj zmniejszyłem moc pieca z 80% na 70% ale to jeszcze bardziej rozjechało amplitudę. Wróciłem więc do mocy 80% ale zmniejszyłem korektę powietrza na -10%. W nocy stwierdziłem, że za bardzo mi "kopci" (za mało powietrza), więc wróciłem z korektą na "0". Ale równocześnie w "serwisie" zmieniłem max. wentylator roboczy z 50 na 40; teraz mam min/max 20/40. Jest sukces bo amplituda zmalała i piec nie wchodzi w nadzór, ale zrobiły się jakby większe spieki (nie blokowały jednak palnika) więc zmniejszyłem korektę powietrza na -5% i czekam na efekty. Przepraszam za moje przydługie wywody, ale może komuś przydadzą się spostrzeżenia i działania laika w tych sprawach jakim ja jestem. Jeszcze jedna taka uwaga - od wczoraj temperatura na zewnątrz spadła o 12 st. C i z pewnością ma to duży wpływ na pracę pieca szczególnie w moim przypadku, przy nieocieplonym budynku.
- Ogromne Spieki Defro K1Prv4
Wydaje mi się, że zmiana czasu podawania w PID daje to, że owszem sam nagania, ale w zadanych mu granicach. Co do obniżenia mocy, to tak jak napisałem zszedłem z 80% na 70% i niestety amplituda temperatury rozchwiała się jeszcze bardziej. przy braku odbioru ciepła z CWU (nie było mnie w domu). Na tę chwilę powróciłem z mocą do 80% ale zjechałem z korekcją powietrza do -10% i poczekam z efektem do rana.
Założyłem sobie, że będę palił z PID, bo skoro jest w sterowniku t należy go wykorzystać :) Jako że obniżanie mocy pieca i korekty powietrza nic nie dawało (robiły się spieki blokujące palnik) zacząłem kombinować w "serwisie". Aktualnie: min/max podawania 4/10 sek. min/max przerwa w pracy 40/85 sek. min/max wentylator roboczy 20/50 min/max obroty wentylatora 100/300 Węgiel się wypala. spada do popielnika bez mojej pomocy i z niewielkimi spiekami (nie jest to pyłek). Jedynie to piec na krótko wchodzi w nadzór przy amplitudzie ok 8 st. Zjechałem z mocą pieca z 80% na 70% (po sugestii domario ) i czekam na efekty z planem obniżenia mocy jeszcze o 10%
Ok, wszystko wiadomo. Tak a propos niskiej temperatury powrotu (u mnie 38 do 41 w zależności od zadanej na CO, przy zaworze 3D i włączonej pogodówce)), czy jeżeli podniosę temperaturę zadaną na CWU z 50 np. na 60 stopni, to temperatura powrotu mi wzrośnie ? Nie chcę na razie z tym kombinować, aby nie zakłócać parametrów, więc pytam teoretycznie.
Podajcie jeszcze na jakiej mocy pieca pracujecie. Ja mam 80% Tak sugeruje instrukcja i tak zasugerowali mi w rozmowie z Defro. Nie mam już problemów ze spiekami (nie blokują palnika), a jedynie chciałbym zmniejszyć amplitudę temperatury i co się z tym wiąże aby piec nie wchodził w nadzór.
Nie wiem czy do mnie to pytanie, ale skoro mnie zacytowałeś, to odpowiem. Przerwę w PID wydłużyłem do 85 s bo stojąc przy piecu i mierząc czas wychodziło jakieś 70, 75s. tak więc ma jeszcze jakiś zapas Czas podawania w PID mam teraz na 3/4 s. Przy zadanej tem. 62 st. waha się w granicach 7 do 8 st i na krótko wchodzi w nadzór (czas podawania 12 s. przerwa 20 min.). Na tę chwilę kombinuję jeszcze z nadmuchem w PID aby jakoś zmniejszyć amplitudę temperatury. Teraz mam "min. wentylatora roboczego" na 10, a max. na 50 i tu na razie nic nie będę zmieniał bo każda zmiana powiększa amplitudę. Pozostają więc obroty wentylatora, które aktualnie są na poziomie min. 60 i max. 280, ale coś zaczyna przykapcać, więc pewnie ma za mało powietrza - zwiększę max. obrotów na 300 i poczekam co się będzie działo. W czasie mrozów i przy ciągłym regulowaniu spalanie wychodziło mi ok. 25 kg/dobę co na tę chwilę mnie zadawala bo wydaje mi się, że przy starym kopciuchu spalałem więcej. Dodatkowo mam stałą temperaturę w domu i na pewno oszczędzam na wodzie no i czasie.
- Defro Komfort Eko 12Kw Ster K1Pv4
Co to jest ten heliotron ? Wiem, że to coś związane ze sterowaniem nadmuchu, wiem gdzie się go wyłącza, ale czy mi to pomoże przy zaworze 3D ? W PID doszedłem właściwie do podobnych ustawień jak Zolejek, jednak temperatura na wykresie waha się w granicach 10 st. i piec wchodzi w nadzór. Od czego zależy temp. podajnika ? U mnie jest w granicach 21 st.
Skontaktowałem się z Defro i w rozmowie powiedziano mi aby ustawić piec na 80 %(tak jak sugerują w instrukcji pieca) i korektę na razie na -5% i obserwować co się dzieje. Bo wg nich spieki robią się ze zbyt dużego nadmuchu i zaburzeń w nich. Zapytano mnie czy mam max. otwatą i zablokowaną klapkę. Miałem zjeżdżać z korektą "po troszku" w razie dalszego powstawania spieków. Gdyby to nie pomogło zasugerowano mi abym włączył "pracę ręczną" (nadmuch się wyłącz) i gdyby wirniki wentylatora nadal się obracały oznaczałoby to zaburzenia w ciągu kominowym i problemy ze spiekami- u mnie wirnik nie obracał się..Po zjechaniu z korektą do -14% niby było dobrze, ale nie do końca. Na brzegach palnika gromadził się popiół który podnosząc się blokował palnik i robiły się spiek - nie za często. Jako że pracuję w PID, a korekta była już na min. jeden z forumowiczów zasugerował mi aby przedłużyć czas podawania, aby popiół spadał z palnika. W ustawieniach serwisowych wydłużyłem czas podawania z 1/3 na 2/4 i pomogło, węgiel się wypala, popiół spada, nie robią się spieki blokujące palnik, a wykres na sterowniku jest właściwie w linii prostej czasami z małymi odchyleniami w dół. Walczyłem z tym prawie dwa miesiące od zamontowania pieca i teraz piec pracuje w PID na 80% (100 m2 ogrzewania przy nieocieplonym domu) korekta na -!2% no i w serwisie czas podawania 2/4. Trzeba jednak mało i powoli zmieniać parametry i długo czekać aby piec ustabilizował się po ich zmianie.
Defro Ekr Pz - Problem Ze Spiekami
O.k. dzięki. Staram się pracować w PID, aktualnie na mocy pieca 80% i korekcie powietrza na -8%, Będę więc powoli zjeżdżał ż z korektą.
Jak odgarnę popiół, to kopczyk jest tak na 2 cm nad palnikiem, ale z brzgów jest zimny popiół (chyba)
No właśnie tak mi się wydaje, że to nie są "typowe" spieki, a jedynie, jak to piszesz, popiół się zbryla. Jest to jednak na taką skalę, że jeżeli go nie zrzucę z palnika, to on podnosi się aż do deflektora, blokuje się i wtedy tworzy się gigantyczny spiek od palnika aż po deflektor. Da się to jakoś wyeliminować, czy też muszę co parę godzin usuwać go "ręcznie" ?
Jak Ci się spala ten STABEK ? Ja kończę dopalać pierwszą tonę i zastanawiam się nad zakupem następnej. Potwierdzam, że jest suchy, bez miału i szybko dostarczony, niemniej mam problemy ze spiekami i ciągle walczę z ustawieniami pieca, więc zastanawiam się czy nie są one wynikiem słabej jakości węgla.
- Defro Sigma E 12Kv Problem Z Ustawieniem,dużo Pali
