Czekfra
    71
Treść opublikowana przez Czekfra
  1. Bardzo dużo zależy od jakości spalanego węgla. Ja sprawdzałem kilka rodzajów aż trafiłem na ten w miarę dobry dla mnie (Retopal z Piasta). Co do Twoich ustawień. to mam duże wątpliwości co do czasu podawania i przerwy między nim. Jak dla mnie, to za krótki czas podawania i za długa przerwa. Nie wiem tylko co to jest ten "podsyp" bo u mnie nie ma takiej funkcji, a być może jest ona jakoś powiązana z "czasem podawania" i "przerwą podawania".
  2. U mnie jest. Mam sterownik KV coś tam, coś tam i w menu jest przy "zaworze wbudowanym" włączenie/wyłączenie tejże ochrony. Kiedyś próbowałem to włączyć i piec zwariował.
  3. Może masz włączoną "ochronę powrotu" ? Ona przy zaworze 3D robi duże zamieszanie.
  4. Wymiennik, czyli inaczej komora spalania, tak ? Jeśli tak, to mam tam siwy nalot i tak samo na "zawirowaczach" , czyli ok.
  5. Grzebię, a właściwie grzebałem w "serwisie" po to aby węgiel spalał się jak najlepiej, bez spieków i bez niedopalonego węgla. A skoro węgiel będzie się spalał dobrze, to będzie się spalał ekonomicznie, czyli jak na moje warunki - najlepiej.
  6. Temperaturę spalin mam taką (w przybliżeniu) od samego początku użytkowania pieca i myślałem, że będę miał z tym problem, że będzie mi przemakał komin, Na szczęści nic takiego nie występuje chociaż mam stary ceglany komin bez żadnego wkładu. Niestety nie mam możliwości obserwowania płomienia w piecu przy zamkniętych drzwiach, ale myślę że ustawiłem tę szczelinę obserwując "ekran producenta" i jest ok ze spalaniem.
  7. Zdjęci jest zrobione w danym momencie, ale te wartości zmieniają się w zależności od zapotrzebowania sterownika. Bywa, że czas podawania jest np. 2 sek. a przerwa w podawaniu 210 sek. To teraz sobie policz jaki jest czas podawania w czasie godziny (chyba ok 35sek.) Tobie we wszystkich wypowiedziach chodzi "ile spala na dobę", a to, jak dobrze wiesz, jest zależne od miliona czynników.
  8. Opisałem to pięć postów wyżej. Przede wszystkim "zmodyfikowałem" wentylator robiąc szczelinę (za poradą jednego z forumowiczów) między wentylatorem, a turbiną i wyregulowałem ją tak aby wartości na "ekranie producenta" czyli "docelowe obroty" oraz "impulsy obrotów" były jak najbardziej zbliżone. Później obserwując tenże ekran na którym są aktualne czasy podawania i przerwy między nimi, zmieniłem w "menu serwisu": max czas podawania na 10 sek. oraz max. przerwę na 250 sek. I tyle i fajnie się pali. Na tym akranie: Czas podawania (PRACA) - 5,5 sek. Czas przerwy (PRZER) - 134,6 sek.
  9. Od 2 dni zmieniłem węgiel ze Stabaka na Retopal, wydłużyłem jeszcze przerwę podawania na maksymalną jaka była na sterowniku (250 sek.) i jestem mega zadowolony z pracy pieca. Jeszcze takiego wykresiku nie miałem. Jedynie co, to zwiększyłem moc pieca z 48% na 52% bo piec bardzo wolno dochodził do zadanej temperatury.
  10. Trudno powiedzieć czy 25 kg to dużo czy mało bo to zależy od bardzo wielu czynników. Ja ogrzewam nieocieplony dom też z lat 70-tych ze starą instalacją w "cienkich" wnękach. Moje spalanie to 22 do 26 kg groszku w zależności od temperatury na zewnątrz i jestem w miarę zadowolony bo po obliczeniach wyjdzie mi mniej spalonego węgla niż w poprzednich sezonach przy starym "kopciuchu"
  11. Ja po długich obserwacjach na "ekranie serwisu" wydłużyłem max. czas pracy podajnika do 10 s. oraz max. przerwę podawania do 140 sek. a przed chwilą nawet do 210 sek. Tak że sterownik działa w tych zakresach z lekką rezerwą w górę i w dół. Stopniowo zjeżdżałem z mocą pieca i aktualnie pracuje on na 48% mocy.
  12. Ja wyszedłem z założenia, że skoro w sterowniku jest możliwość pracy automatycznej (PID), to piec powinien pracować automatycznie. Po dłuuuugich obserwacjach i konsultacjach na forum piec pracuje z włączonym PID-em, a jedynie w ustawieniach serwisowych zmieniłem (wydłużyłem) czasy między min. i max. I tak: min. praca 1 sek. max. praca 12 sek. Min. przerwa podawania 35 sek. max. przerwa podawania 140 sek. i w tych zakresach piec pracuje - sterownik sam sobie dobiera wartości w zależności od potrzeb. Zjechałem powoli z mocą pieca i teraz pracuje na 48% mocy. Kolejna sprawa, to jak już wielu podkreślało, piec powinien mieć temp, zadaną w okolicach 65 st.co wcale nie zwiększ zużycia paliwa. Masz coś takiego jak pogodówka ? U mnie ona steruje zaworem 3D i podaje temperaturę na grzejniki w zależności od temp. na zewnątrz.
  13. Co do Stabaka, to pozwolę się wypowiedzieć. Palę w piecu z podajnikiem pierwszy sezon i właśnie kończę wypalać 2 tonę tego węgla. Na początku miałem duże problemy, ale pewnie było to spowodowane ustawieniami pieca. Palę w piecu Defro Sigma i po pewnych modyfikacjach w wentylatorze i rozszerzeniu zakresów czasów podawania i przerwy podawania w menu serwisu, zmniejszałem stopniowo moc kotła - aktualnie 48%. Piec pracuje teraz równo, stabek wypala się w miarę dobrze (nie jest to pyłek jak z papierosa :), ale do przyjęcia), więc pewnie kupię następną tonę tego węgla. Przy odbiorze był suchutki. I jeszcze pytanko - co daje przesypanie węgla wapnem i jakie to ma być wapno ?
  14. ​ignolec ​​Nie znam tego sterownika, ale min czas podawanie, jak dla mnie, jest za długi. Jeśli piec pracuje w PID, to zmniejszyłbym go do 1 sek. a PID sam sobie określi jaki podać ten czas.
  15. Mnie się wydaje, że na początku, to powinnaś włączyć "zawór wbudowany" na CO. Jeśli masz zainstalowaną pogodówkę, to też ją włącz, to ona będzie sterowała temperaturą zadaną zaworu, czyli temperaturą jaką piec będzie puszczał na grzejniki. No i zjechałbym z mocą pieca np, na 80%
  16. Temperatura piec spadła do 42st i nie osiąga zadanej ? Jak tak i jak pracujesz na mocy 80% to zwiększ moc o perę procent, a jak mało to jeszcze. Ja właściwi przestałem grzebać w parametrach po wprowadzeniu modyfikacji wentylatora za radą kolegi ​domario ​Pozwolę sobie go zacytować : ​ Turbinka do dmuchawy przykręcona jest na cztery wkręty. Powietrze zasysane jest przez jeden róg zaś po przeciwnej jest wypychany nadmiar który ma oddziaływać właśnie na turbinkę. U mnie zasysa górnym lewym a zwraca dolnym prawym. Popuszczałem więc trzy wkręty ( ja zmieniłem na dłuższe bo fabryczne były bardzo krótkie) a lekko przyciągałem ten gdzie zasysa tworząc szczelinę między dmuchawą a turbinką tam gdzie zwraca nadmiar powietrza. Podstawiając rękę czuć jak dmucha. W klapkę w drzwiczkach popielnika wstawiłem szybkę i obserwowałem płomień (piec musi być zamknięty bo przepływ jest iny jak otwarte są drzwiczki). Jak był taki jak powinien ( jasny bez smolących końców porównywałem jaka jest różnica w w WIDOKU PRODUCENTA (kod 2902) między DOCELOWE OBR a IMPULSY OBR i wkrętami albo przyciągałem turbinkę albo popuszczałem. Ten wkręt gdzie zasysa musi stabilizować żeby turbinka była w miarę stabilna. IMPULSY mogą się wahać lekko co oznacza że przepływ na palniku się otwiera bądź zamyka. Najlepiej regulować jak dmuchawa pracuje stabilnie np. na 1%. Po jakimś czasie da się wyregulować przepływ tak jak powinno. Wkręty popuszczać lub przyciągać minimalnie bo nawet delikatny ruch spowoduje zmianę przepływu, Cierpliwość jest tu mocno wskazana. Jak ogarniemy przepływ z grubsza to potem leciutka kosmetyka tak żeby wszystko spalało się bez sadzy. Widać będzie siwy nalot na wymienniku. Podawanie węgla najlepiej ustawić na mało a często wtedy nie będzie dużych skoków w przepływie. Wyżej pisałem jakie mam u siebie (to jest dawka fabryczna dla kotła 12 KW tylko w krótszych odstępach czasu) Załączone miniatury
  17. "Przestawiłem" wentylator :) tzn. zrobiłem szczelinę pomiędzy wentylatorem a turbiną, tak jak sugerował domario, ​wcześniej przy pomocy świeczki sprawdziłem którędy turbina zaciąga, a którędy wypuszcza powietrze zakłócające jej pracę. Później przywróciłem ustawienia fabryczne w menu oraz w menu serwisu. Teraz tylko pozostaje korekta mocy kotła i korekty nadmuchu - aktualnie moc 65% i korekta -3. Jeśli chodzi o spalanie, bo pewnie o to zapytasz, to nie wiem, okaże się po paru dniach. :) Trzeba tylko pamiętać, że po wprowadzeniu ustawień fabrycznych, po ponownym uruchomieniu należ poustawiać zadane temperatury, ustawić zawór wbudowany, włączyć pogodówkę, itp.......
  18. Powiem tak; jestem bardzo zadowolony z ustawień fabrycznych :) Po "udrożnieniu" turbiny i wprowadzeniu ustawień fabrycznych piec pracuje równiutko i nie wchodzi w nadzór, robią się spieki, ale myślę, że jest to do opanowania obniżając moc pieca (obecnie jest 65%) i regulując korektą nadmuchu. "Docelowe obroty" oraz "impulsy obrotu" na ekranie serwisu ustawiają się właściwie na jednakowym poziomie, a wyregulować to można delikatną korektą powietrza nawet nie zaglądając do palnika. DZIĘKUJĘ
  19. Dołączyłem do grona osób, które pokombinowały ze szczeliną pomiędzy turbiną, a wentylatorem i zaobserwowałem u mnie następującą rzecz. Otóż w rogu turbiny przez który "ucieka" powietrze śruba nie ma nagwintowanego miejsca łączącego ją z obudową wentylatora na stałe. Gdyby ta śruba była nieco dłuższa (niestety takowej nie posiadam) można by za jej pomocą regulować interesującą nas szczelinę. Nie wiem czy to jest błąd konstrukcyjny, czy też jest to celowe, ale ja tak mam i zamierzam to wykorzystać Na tę chwilę założyłem tam klinek i obserwuję parametry na ekranie producenta. Dotychczas pracowałem na parametrach w "serwisie" min/max czas podawania 1/10, min/max przerwy podawania 40/95s i w takich zakresach pracuje piec wg. ekranu producenta. Interesujące nas parametry były zbliżone, ale niejednakowe. Piec pracuje na mocy 80%, a korektę zwiększyłem na +5 bo okrutnie zaczął kopcić. Tak się zastanawiam i tu proszę Was o poradę, czy przywrócić ustawienia fabryczne i zacząć ustawienia od początku, czy też zostawić jak jest, obserwować i ewentualnie korygować ? .
  20. Jak się robią spieki, to bym korekty powietrza nie podnosił, no chyba, że w piecu zaczyna kopcić. Temperatura pieca spadła ale po czasie doszła do zadanej ?
  21. Dormario ​pisze, że pali miałem, który ma znikomą przepuszczalność powietrza i dlatego "odbijające" się od niego w palniku zakłóca pracę turbinki. Przy większej granulacji eko groszku takie zjawisko nie zachodzi {w każdym razie nie w takiej skali) i wszelkie kombinowanie ze szczeliną w wiatraku chyba mija się z celem.
  22. Ten węgiel nie zdąża się spalić bo go dostaje za często. Na jakiej mocy piec pracuje i jaka jest korekta nadmuchu ? Te parametry są dostępne w normalnym menu. Bo można zmniejszyć moc pieca na 80% . W instrukcji mojego pieca napisane jest, że jest to najkorzystniejsza moc dla pracy pieca i tak mi też polecono ustawić podczas rozmowy z serwisem Defro. I jeszcze jedno, sprawdź czy masz zablokowaną klapkę w wentylatorze - ma być zablokowana.
  23. To ja bym na początku wydłużył max czas podawania z 45s jakie masz nawet do 80s.
  24. Ale te spieki nie blokują się między palnikiem a deflektorem, spadają do popielnika ? Wygląda, że jest ok. Czy w tym popiele jest niedopalony węgiel ?
  25. Czyli jak Ci osiąga zadaną temperaturę na zaworze, to masz chyba cieplej w domu :) Teraz tylko kwestia dostosowania temperatury zadanej na zaworze - u mnie robi to "pogodówka" w zależności od temperatury na zewnątrz podnosi lub obniża temperaturę zadaną. Można to ewentualnie skorygować zmieniając krzywą grzewczą lub kalibrując czujnik zewnętrzny. A jak teraz wygląda sprawa z wypalaniem węgla i spieków ?
