Treść opublikowana przez Czekfra
Defro Sigma E 12Kv Problem Z Ustawieniem,dużo Pali
manx Tak jak napisałem, ustawiłem sterownik wg. Twoich danych. Wszystko niby dobrze, węgiel ładnie się wypalał, bez spieków, amplituda temperatury wahała się w granicach 10 st. (dużo), ale strasznie kopcił, aż gryzący dym wydobywał się na kotłownię z otwartych drzwiczek .Można coś z tym kopceniem zrobić zmieniając jakiś parametr ?
- Defro Sigma E 12Kv Problem Z Ustawieniem,dużo Pali
Ja w PID doszedłem do mocy kotła na poziomie 68% i korekcie dolnej powietrza na -15% oraz górnej -12%. Piec pracuje bez wchodzenia w tryb nadzoru, a wykres temperatury kotła waha się w granicach 5 st. przy zadanej 65 st. Każda, nawet najmniejsza zmiana tych parametrów powoduje zawirowania w wykresie temperatur. Niemniej tworzą się niewielkie spieki na palniku, a może to nie są spieki :( Rozumiem więc. że jeśli wyłączę w ustawieniach PID, to piec przejdzie w "dwustan" i będę musiał wszystkie parametry ustawiać ręcznie.
manx Powiedz mi laikowi, czy palisz z PID-em, czy w "dwustanie" ? A może to jedno i to samo ? Ja palę z PID-em i tutaj próbuję regulować, czyli moc kotła i korekty powietrza, bo uważam, że skoro jest jakaś automatyka, to powinna ona pracować w piecu. Niestety chyba będę zmuszony wyłączyć PID i przejść na sterowanie ręczne bo niby są jakieś sukcesy i postępy ale niewystarczające. Tworzą się, niewielki bo niewielki ale jednak, spieki.
Bieg Pompy....
To ja tutaj zapytam o biegi pompy wilo Yonos PICO Niestety zawieruszyła mi się instrukcja, a w internecie nie znalazłem. Domyślam się, że na niebieskim tle to biegi na centralne, na żółtym na podłogówkę, a te Cyfry na górze to do czego ? Mogą to być biegi pompy do bojlera ?
- Defro Sigma 16 Kw. Przemakający Komin
Wymyśliłem takie rozwiązanie przemakającego u mnie komina i proszę o ewentualne sugestie :mellow: Przypomnę tylko moją sytuację: Plamy na kominie pojawiają się w górnej części (jakieś 1,5 m od ocieplonego sufitu) mało ogrzewanego korytarza, w budynku z wysokim parterem i piętrem oraz płaskim dachem (typowy klocek). Grzejnik jest tutaj tylko jeden przy drzwiach wejściowych na samym dole korytarza. Wymyśliłem więc, że można by zamontować grzejnik na ścianie komina, w miejscu przemakania, co wg. mnie ociepli tę ścianę, a dodatkowo podniesie temperaturę na korytarzu. Jest to do wykonania niewielkim kosztem, gdyż w pobliżu są drzwi "na piętro" a za nimi grzejnik w przedpokoju. Wkładanie byle jakiego wkładu do komina chyba mija się z celem, a konkretny wkład to też konkretna cena niestety. Co o tym myślicie, jakie są argumenty przeciw i za ?
- Ustawienie Parametrów Pracy Siłownika 3D
Podłączę się :mellow: Jaka ma być różnica pomiędzy temperaturą zadaną kotła, a temperaturą powrotu przy załączonej ochronie powrotu ? Podłączyłem dzisiaj czujnik temperatury powrotu (dotychczas go nie było) oraz włączyłem ochronę powrotu i kocioł zaczął wariować. Początkowo temperaturę powrotu ustawiłem na 45 st. ale zmniejszyłem na 40 st. Temperatura zadana kotła to 65 st. Czy w ogóle warto włączać tę ochronę ?
Dzień dobry. Od ponad miesiąca używam kotła Defro Sigma i po dość długim czasie udało mi się go ustawić tak, aby nie palił ze spiekami. Teraz mam inny problem, ponieważ pojawiły mi się plamy w górnej części komina, od strony właściwie nieogrzewanego korytarza. Dotychczas paliłem starym piecem zasypowym i ten problem czasami się pojawiał ale nie w takiej skali. Dom jest w ogóle nie ocieplony, komin bez wkładu - jedynie podczas tegorocznego remontu płaskiego dachu. ociepliłem "wystającą" część komina styropianem. Tak jak nadmieniłem jedna strona komina znajduje się w zimnym korytarzu, a druga w ogrzewanej części mieszkalnej. Temperatura spalin jaką pokazuje mi sterownik to ok. 60 70 st. więc pewnie mała i dlatego skrapla się w górnej części komina. Czy jeśli zastosuję na szczycie komina jakiś "wytłumiacz" spalin w postaci blaszanego kominka, to pomoże to w podniesieniu temperatury tychże ? Pozdrawiam i proszę o ewentualnie inne sugestie jak rozwiązać mój problem.
- Defro Sigma Uni 16Kw - Obklejony Podajnik I Sadza.
Coś z tym czujnikie jest chyba nie chalo. Gdy włączam "ochronę powrotu" otwiera mi się zawór, puszcza gorącą wodę na CO i gwałtownie spada temperatura na kotle. Po wyłączeniu ochrony (panika} włącza się alarm "czujnik powrotu zaworu uszkodzony" i piec się wyłącza. Uruchamiam go przez wyłączenie i ponowne włączenia pieca Czy to może oznaczać, że tego czujnika tam nie ma, czy jest on w ogóle potrzebny ? W którymś miejscu na tym forum czytałem (chyba :) ), że w niektórych przypadkach jest on niepotrzebny. Czy jest on po prostu uszkodzony i należy go wymienić ? Z mocą i korektą nadmuchu będę jeszcze kombinował. Dziękuję za już i proszę o dalsze sugestie :)
Dzień dobry :) Jeśli można, to podłączę się do tego wątku, a właściwie do tematu, który mnie zainteresował, tzn. moc pieca, a powierzchnia ogrzewanego domu. Od miesiąca używam pieca Defro Sigma 16 kW, a mam do ogrzania ok, 110 m2, a tak właściwie to połowa tego na fool, a połowa na "pół gwizdka" (góra domu niezamieszkała, a używana jedynie łazienka - reszta pomieszczeń leciutko puszczone ciepło na grzejniki}. Dom nieocieplony, jedynie sufity pod dachem wełną szklaną. Dodatkowo bojler na 130 l. Piec pracuje w Pid, pogodówka włączona, temp. zadana na kotle - 60 st. na bojlerze - 47st. Sterownik podaje mi na zawór CO ok. 40st co w zupełności na tę chwilę mi wystarcza - w mieszkaniu mam 22 st. Od samego początku walczę ze spiekami. Dostawca węgla zasugerował mi zmniejszenie nadmuchu, a że w Pid -zie chyba tego nie można zrobić, więc zmniejszyłem korekcję nadmuchu na minimum, coś pomogło ale nie do końca. Doczytałem się w instrukcji pieca, że najlepsze efekty jego pracy są przy mocy 80% i tak ustawiłem wraz z korekcją nadmuchu na min. czyli -13%. Niestety spieki dalej się robią aczkolwiek mniejsze :( Teraz pytanko. Jaką powinienem ustawić moc pieca w moim przypadku i czy kombinować równocześnie z korekcją nadmuchu ? Z innej beczki - na moim wyświetlaczu nie wyświetla się temp. powrotu. Czy jest to związane z wyłączoną u mnie "ochroną powrotu" i czy ewentualnie powinienem ją włączyć ? Pozdrawiam wszystkich i z góry dziękuję z wszelkie wskazówki i sugestie. :)
Defro Komfort Eko Duo 15Kw, K1V2 - Pomoc W Ustawieniach
Dobry wieczór. Ja ze swoim piecem Defro Sigma 16 kW walczę od miesiąca i mam nadzieję, że powoli szala zwycięstwa przechyla się na moją stronę :) Piec pracuje w automacie więc próbowałem go ustawiać w "potrzymaniu" nic nie pomagało, na palenisku tworzyły się gigantyczne spieki. Dostawca węgla zasugerował mi zmniejszenie nadmuchu, więc ustawiłem korektę nadmuchu na minimum, czyli na -18%. Trochę pomogło ale nie do końca. W instrukcji obsługi pieca doczytałem, że najlepszy efekt jego pracy to 80% mocy. Zmniejszyłem na te 80 %, ale nie zauważyłem, że równocześnie korekta nadmuchu wskoczyła na "0", więc na palniku była lipa (spieki). Wczoraj zmniejszyłem korektę nadmuchu na - 13% i od wczoraj jest ok. Dzisiaj zmniejszyłem moc pieca na 75% oraz korektę nadmuchu na minimum i czekam do jutra co się będzie działo - przyjąłem sobie zasadę, że po zmianie parametrów odczekuję parę godzin na efekt. Jestem całkowitym amatorem w tym temacie, ale może jakoś pomogłem. Pozdrawiam :) A te 50 kg ekogroszku to jak szybko się spaliło ? Bo mnie 25 kg starcza na ok. 30 godz i nie wiem czy to dużo, czy mało.
