tomek krakerss
2
Treść opublikowana przez tomek krakerss
Następny Zbawiciel ?
Kocioł Magnetyczny - Wynalazek Polaka !
tomek krakerss odpowiedział(a) na mocny temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Wynocha z tym bajzlem z forum. To nie targowica.!!! -
Witam Najlepiej wcale. Jak się upierasz przy dmuchawie to naprawdę 1 beg to wiele za dużo. Pozdrawiam. PS: Czytaj Czytaj Czytaj... ( też czytałem)... Coś zostało
Witajcie Kocioł to wielkie nic. Jak Heso pisze można dawać lejącym się drewnem i nic. Ja paliłem 'świeżym" brunatnym i nic się nie działo poza małym kopceniem przy rozruchu. Rzecz tyczy się pieca a takich nie ma jak Heso zauważył. Więc pisze że kocioł wielkie nic. bo..... bo nie ma lepszych i kocioł kosztuje 1/4 tego co zwykły komin do niego z kamionką. Pozdrawiam i do przemyśleń zachęcam. Jak komin wytrzyma 6 -7 lat to masz medal u mnie. Tomasz.
Klimosz-Viadrus Temperatura Spalin Viadrusa U 26
tomek krakerss odpowiedział(a) na opoka temat w Kotły zasypowe
Witam "Wniosek jest jeden parametry kotła nie pokrywają się z rzeczywistością" nigdy. Zawsze są zakłamane na korzyść kotła. Pojęcie mocy w kotle również. Każdy milimetr sadzy to nawet do 25 % strat. źle dobrane parametry pracy kolejne 25 % itd itp. W mało którym kotle i CO uzyskujemy sprawność powyżej 50 % - 60%. Realia są okrutne. Z matmy słaby byłem całe życie więc liczbami nie operuje. Tu nie o to chodzi zdrowy rozsądek wiele więcej tłumaczy niż liczby. Pozdrawiam -
Za Duża Moc Kotła... Za Mała Moc Kotła.
tomek krakerss odpowiedział(a) na marcinlewandowski temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam Temat przerabiany wielokrotnie. Proszę przeszukać forum jest wiele merytorycznych wypowiedzi. Dopasowanie kotła zasypowego to podstawa do efektywnego spalania. Wszystko da się zrobić osiągnąć i dokonać tylko jakim kosztem. Pozdrawiam i o rozsądek apeluję. Tomasz. -
Witam. Cinkciarzy od reklamy tu nie brakuje. Aby udowodnić jaki to jesteś zadowolony z kotła okaż się fotografiami. A w ten czas odzyskasz honor a zdobędziesz szacunek jeśli prawdę piszesz. Pozdrawiam Niewierny Tomasz. PS: Uskutecznianie wsparcia reklamy dla danej marki nie robi się przez pryzmat użytkownika.
Witam Spalisz 1/3 mniej jak wywalisz tą dmuchawę a zastosujesz ustawienie ręczne ewentualnie miarkownik gazowy, cieczowy. Pozdrawiam. Tomasz
Witam Z góry przepraszam ale nie pisz na forum zagadkami. Mnie szczerze może i temat nie interesuje ale może są tacy co by skorzystali. Proszę jeśli piszesz post tematyczny pisz maksymalnie szeroko o zagadnieniu które podejmujesz. Pozdrawiam
Witam Po 270 to spokojnie bym wziął z 10 t na przyszłe lata. To jeść nie woła a i chyba tańsze nie będzie. Pozdrawiam... fajnie że pojawił się ktoś kto nie lubi rutyny a lubi kombinować jak ja....
Witam Recepta jest prosta -Palenisko ceramiczne ,suche paliwo ,ciągłe podawane + powietrze pierwotne. Dalej powietrze wtórne ( dopala głównie CO) podawane i sterowane... do tego miejsca się zgadzam. Sondy i hiper mega sterowanienie jest w stanie "ogarnąć" kotła na paliwo stałe. Przyczyn bardzo wiele. Paliwo niejednorodne ( chemicznie różne, brudne). Taka sonda oszukuje już wzorcowo po miesiącu palenia ( w kotłach peletowych). Nic jak to kolega broni pisze nie zastąpi oka, nosa i czasami ucha... Pozdrawiam ( do od czego się zaczyna wypowiedź zrealizowałem i jestem bardzo szczęśliwy). Tomasz
Witam Co do samego owsa to jest super cytat: Owies w porównaniu do paliw kopalnych jest lżejszy i "łatwiejszy" w obsłudze, czystszy. Łatwiejszy w magazynowaniu A nie. Poza gazem i olejem nie widzę czystszego i lżejszego paliwa ( względem niesionej energii). Dziś jak widzę kotłownie węglową a pomyślę o swojej to mam porównanie w oczach. Do swojej wchodzę w marynarce prosto z pracy. Zaglądam "taki nałóg". Uwierz tą marynarkę mimo gmerania wokół kotła nie trzeba prać. Tomasz
Witam Gryzonie jedyna zmora.. Choć nie zawsze. Jeśli chodzi o magazynowanie w przydomowej kotłowni to zmora. Przy zakupie to atut bo lecisz w dół z ceną aż miło. W taki sposób kupiłem "posieczone" przez szczury żyto w cenie 200 zł tona. Jeśli możesz tylko kupić poniżej 300 zł to tylko pozazdrościć. Popielenie jest zależne od rodzaju owsa. Wiem na 100 % z tego względu że miałem już taki który momentalnie się pierzył i mnożył w popielniku. Są takie odmiany że wiaderka nie uskrobiesz przez 3-4 dni. Stąd zawsze mówię i piszę że paliwo paliwu nie równe nawet z pozoru tak samo wyglądające zboże. Ja na dziś mieszam z trociną stąd nie odpowiem jak na dziś. Szlakuje nieco bo trocina jest składowana w chłodnym pomieszczeniu. Muszę się jej pozbyć potrzebuję miejsca. Na popielenie na pewno ma wpływ tem. paleniska. Stąd upieram się przy stosowaniu szamotu. Defektorów, pokryw, ekrawnów. Pozdrawiam
Witam U mnie po spalaniu owsa pozostaje coś na wzór gąbki, pumeksu ultra lekkiego. Kubeł 30 l waży może 6- 8 kg. Nie czy masz kawałek ogródka jeśli tak nie powinieneś mieć żadnego problemu z usunięciem popiołu. To dobry nawóz podobno, ale moim zdaniem bardzo jałowy. Zawiera sporo krzemionki - stąd ostry pumeksowaty stan. Moim zdaniem najtaniej wyjdzie owies. Jak dojdziesz do optymalnych ustawień myślę że zejdziesz poniżej 40 kg. Ja walczyłem kilka tygodni z ustawieniami sterownika. Dziś po tym jak dołożyłem do CO głowice termostatyczne i kocioł czasami zwalnia praktycznie do podtrzymania widzę sens ich stosowania. Nie przegrzewam pomieszczeń tym samym oszczędzam Owies w porównaniu do paliw kopalnych jest lżejszy i "łatwiejszy" w obsłudze, czystszy. Łatwiejszy w magazynowaniu, U mnie tak jak pisałem idea początkowa (spalanie lignitu) upadła nie wymierny aspekt ekonomiczny. Wiec u mnie owies popłaca. Dałem ogłoszenie w Agromie. Rolnicy dzwonią i zadowoleni że ma kto kupić. Pozdrawiam.
Piec z podajnikiem firmy MALEJKA
tomek krakerss odpowiedział(a) na truckman temat w Kotły z podajnikiem
Marcin gdzie jesteś ? -
Witam Widać kto na wagary uczęszczał... Pozdrawiam elektrotechników.
Witam A czy możesz piec porządnie "przegonić" tak na dobre 90 stopni, suchym drobnym drewnem najlepiej, tak przepal tzn napal bardzo intensywnie uzyskują tem około 90 stopni na kotle. Raz po razie trzy cztery cykle jeden po drugim. Jak będziesz miał dużą porcję żaru nasyp do kotła obierek ziemniaczanych ( najlepiej całą zrywkę dobrze podsuszonych) troszkę pomorze usunąć smołę i inne nacieki. Nie chce mi się wierzyć że zębiec się rozszczelnił po taki okresie. Mokry miał na pewno mu nie służy. Moja propozycja to montaż zaworu 4 d i utrzymywanie wyższej tem. na kotle. To że wszystko płynie przy wyższych tem np w okolicach 50 stopni to dowód na to że się rozpuszcza i wypala w takich warunkach. Pomyśl czy np 65 - 75 stopni nie pomogło by mu się nieco oczyścić. Pozdrawiam i zachęcam do lektury forum.
Witam Może coś się kondensuje w kotle. Miałem palisz suchym czy polewasz ? Takie roszenie może powstawać na wskutek kondensacji pomieszanej z zadymieniem komory zasypowej. Moja diagnoza. Pozdrawiam
Witam Żartowałem ... PS: Nie bez przyczyny (Na forum ostatnio więcej przepychania, przemądrzania i pytań bez odpowiedzi). Takie czasy. I tak wydaje mi się że jako forum jesteśmy ( jako użytkownik) stosunkowo merytoryczni. Pozdrawiam
Witam Ta za friko...
Buderus Ekogroszek + Sterownik Pokojowy
tomek krakerss odpowiedział(a) na jarek79kk temat w Kotły z podajnikiem
Witam Moim zdaniem lepiej sterować temperaturą pracy czynnika a nie samym czynnikiem. Z polskiego na nasze.. Lepiej sterować regulatorem pokojowym zaworem 4d w celu uzyskania odpowiedniej tem. dla pomieszczenia niż sterować pracą pompy "strzelać" ciepłem gdy to potrzebne. Od takiego rozwiązania coraz częściej się odchodzi. Sterowanie ma być jakościowe a nie "logiczne" ( grzej nie grzej). Ja np nie lubię uczucia kiedy w domu załącza i wyłącza się piec gazowy i to ciepło nie jest stale odczuwane. Może jestem przewrażliwiony ? A może to moda na komfort. Względem zachodu jesteśmy w powijakach Panowie. Pozdrawiam- 14 odpowiedzi
- Buderus Funke econo
- 25 kW
- (i 4 więcej)
Witam Są metody nie inwazyjnie ale dotyczą niestety raczej fachowców niż majsterklepków ( bezpieczeństwo). Robi się próby ciśnieniowe ( poza kaloryferami). Widziałem coś takiego przy rozległem instalacji w szkole. (dwa kotły 50 kW i 120 kW) . Podawali sprężone powietrze do układu i szukali nieszczelności. Były dwie na przepustach rur przez kamienną ścianę ( 1,3 m). Popytaj okolicznych fachowców może ktoś się podejmie. Pozdrawiam
Schemat Instalacji Co Dobry Do Rur Pe (pe-x)
tomek krakerss odpowiedział(a) na PHM temat w Instalacje CO i CWU
Witam Mam instalację na pex u siebie w domu. Ba od tego przedsięwzięcia zaczęła się moja przygoda z CO i kotlarstwem ( od tego czasu wiele przeróbek i kotłowni według swoich pomysłów). Instalacje kotłową mam na stali. Zawór 4d pompka z bajpasem. Zasobnik CWU i CO na jednej pompie ładującej. Prosto i tanio i skutecznie. W razie pytań co do tego projektu służę. Na inne pytania nie odpowiadam bo zaraz mnie zakrzyczą inni. Pozdrawiam. -
Witam Na użytek własny nie będzie się to opłacać. Jeśli myślicie o spalaniu trociny polecam AZSO - typu Hajnówka. Bardzo dobrze się sprawdza. Pozdrawiam PS: Problemem jest ilość energii która potrzebna jest do wyrobu peletu i czas. Peleciarki do 2O tyś sa mało wydajne. Tomasz
Przepustnica Czopucha.
tomek krakerss odpowiedział(a) na Jachu temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam Wywierciłem otwór fi 4 mm w czopuchu w który wtykam sonde do termometru. Otwór umieszczony jak nawyżej w bocznej ścianie czopucha, gdyż spaliny "przepływają" silniej u góry. Pozdrawiam
