tomek krakerss
2
Treść opublikowana przez tomek krakerss
Witam Jest to po prostu ślimak. Celowo wypuszczony nieco dalej aby wzruszył porcję żaru i nowej dawki paliwa. Z czasem na pewno się upali puki co proces ten postępuje bardzo wolno, nie ma w tym miejscu aż takiej tem. jaką przewidywałem. Tworząc to coś bardziej sugerowałem się Grandpalem niż palnikiem samoczyszczącym a to z wcześniej opisywanych względów. Najważniejszy jest defektor z żaro betonu. On w 70 % robi robotę, 20% podział powietrza i jego ilość 10 % ustawienie sterownika. Przy obecnych tem. spalam na trzy dni dwa worki owsa po 40 kg i taką samą ilość suchych trocin ( objętościowo dwa worki po zbożu) około 40 -50 kg na 140 metrów średnio docieplonego mieszkania ( to jest około 45 kg mieszanki dziennie). Myślę że nie jest źle. Pozdrawiam i do eksperymentów zachęcam
Witam To co jest na forum to lipa. Nie sposób dać foto jak działa od kwietnia do dziś. Muszę wyzbroić z kotła a sezon w pełni. Palnik które są w sieci są piękne. Kolorowe, Zgrabne. Ale stanowczo za drogie. A co najważniejsze są bardzo wybredne co do paliwa i delikatne. Składam sam wychodzi prawie 2,5 - 3 tyś gdzie za 4 mogę mieć fabryczny. Tylko że w tym cudzie pelet i owies a ja mam nieco inne wymagania ma iść wszystko a ograniczeniem ma być skok ślimaka. Miał, propal, eko, pestki, skorupy orzechów, trocina, drobna zrębka itd ...Sporo zachodu ale satysfakcja jest stokroć lepsza niż dziura w portwelu po seryjnym palniku. Pozdrawiam
Witam Ciężka sprawa musisz śledzić uważnie allegro. Od kilku miesięcy były 2 używane. Nie lepiej coś zrobić ? Pozdrawiam
Witam Do powyższego. Ale to 90 % ( o ile nie więcej ) w zupełności wystarczy by CO nie pracowało. Pozdrawiam PS: Mam tak u siebie.
Witam. Kotły z oznaczeniem DUO może i Klimosz wprowadził ale dwupaleniskowe ( układu duo) z pewnością nie. Mam na myśli dostępność kotłów w europie. A Neo dlaczego piszesz że defro niewypał ? Wpiłem 3 szt. 15 kw i wszyscy zadowoleni. Jednego "zmęczyłem" do spalania owsa. Pozdrawiam.
- 49 odpowiedzi
- Kocioł żeliwny
- Kotły na paliwa stałe
- (i 6 więcej)
Witam Jeśli chodzi o spalanie owsa. Podstawa to dmuchanie. ( bardzo minimalne), następnie tem. paleniska ( bardzo wysoka), powietrze dopalające, no i czasy. Dla przykładu.. zmiana czasów o 10 % dała oszczędności 30%. Aby wyregulować kocioł - palnik minimum 500 kg i masa cierpliwości. Chyba że ktoś ma doświadczenia. Pozdrawiam.
Witam Zgadzam się. U mnie te czasy minęły bezpowrotnie. Skupują po 28 -30 za metr na pelet i brykiet. Dawniej wywozili do lasu nie było odbiorców. Dziś kto zna się na ogrodzie i kwiatach wie ile jest warta taka podgnita trocina i przywozi ją koło domu z lasu. Pozdrawiam.
Witam DO:" Tomku kiedyś napisałeś że zaprezentujesz nam swoją spalarkę ale jak dotąd jej nie widzieliśmy więc zapraszam do relacji." Z miłą chęcią tylko jak ? Mój Palnik jest wewnątrz kotła. Na forum są zdjęcia tylko za dużo na nich nie widać. Poza sezonem na pewno wymątuje aby sfotografować i pokzać. Owies jest o wiele mocniejszy od trociny może dlatego taka dysproporcja.
Witam Moim zdaniem to i tak dużo. Ja na trzy dni pakuję dwa worki owsa ( po 40 kg) i dwa worki zbożowe trocin. Daje to w sumie zasobnik do którego wchodzi ogółem około 220 samego owsa lub 280 peletu nie wiem ile to kg samej mieszanki. Ogrzewam 140 m słabo ocieplonego budynku. PS: Oglądając większość takich układów paleniska są niedopasowane ( za duże) i działają wobec wymiennika- kotła za dużą mocą którą nie ma jak odebrać. Pozdrawiam
Witam Miarkownik działa nieprawidłowo - ma za duży skok. Aby to zmienić a przede wszystkim "zmniejszyć jego masę" zastosuj drugą dzwignię ale przy dolnej klapce. Umożliwi mniejszy skok klapki a tym samy "zmniejszy" jej masę. Pozdrawiam
Witam Jeśli nie palisz miałem tylko węglem lub drewnem zachęcam do miarkownika. Wentylator tylko do kotłów miałowych. Pozdrawiam. PS: Zachęcam do lektury forum. Poczytasz zrozumiesz. TOMASZ
Witam - Palenisko 8 na 25cm - Rura ( jak wyżej 25 cm) -dla mnie rura a palenisko to samo - Obroty najlepiej jak najmniejsze ( 6-10 min) plus regulacja sterownikiem najlepiej z PID - Czas zależne od odmiany owsa i zapotrzebowania ( tym steruje się mocą w spalaniu owsa) - Stal żarowa, wolfram, chromonikiel, żeliwo ( mam żarówkę 5mm ) Temat nie na 5 pyt. A na pytań 50. Pozdrawiam.
C.o. & Elektrownia Wiatrowa
tomek krakerss odpowiedział(a) na jarek7733 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Witam Zanim zaczniesz cokolwiek budować zacznij od pomiaru "wietrzności" w twojej okolicy. Zobaczysz że nie jest tak kolorowo. I zacznij od wyliczeń dotyczących akumulacji projektu. Najczęściej jest to niestety przerost formy nad treścią. Założę się że nie wieje więcej niż 10 dni w miesiącu - taką mocą jak liczysz. Ale kombinuj. Tylko takich szanuję. Nie tych co kupują i pławią się co nie mają i czemu to nie służy.... Apeluję o rozsądek. Pozdrawiam i powodzenia życzę. -
Zalewacie nie na temat.
Witam Szukałem informacji na ten temat dość długo. Mój problem był taki iż nie mogłem zaobserwować pary wodnej a właściwie jej kondensacji przy tegorocznych przymrozkach mimo bezwietrznej pogody. Podejrzewałem iż udaje się wpływać na wilgoć zawartą w zbożu a przede wszystkim trocinie która dosypuje ale nie aż w takim stopniu. Puki co jestem bardzo zadowolony z efektu spalania. Wilgoć w paliwie ma wpływ na ciężar spalin co sprzyja powstawaniu należytego ciagu i w efekcie spalaniu. Tylko wszystko z umiarem panie i panowie. No i warunki których spełnienie jest niezmiernie trudne. Pozdrawiam
Witam Rozgraniczyć należy sposób palenia od rodzaju kotła. Kotły są dolne ( ciągnie tylko dołem) i górne (czasami dołem i górą). Palenie natomiast odbywać się może metodą tradycyjną od dołu lub jak w przypadku miału od góry. Pozdrawiam.
Witam Bez kozery mi imię dali Tomasz... Niewierny. ... Heso a zgadnij jak Ci którzy palą peletem zawodowo ( np piekarnie) stawiają diagnozę czy pelet spełnia ich oczekiwania ? Poza objętość do wagi itd... Chodzi o proste doświadczenie... Udzieliło mi się ... to z działu tych Twoich pytań na które mało kto zna odpowiedź. Pozdrawiam Niewierny.
Witam Poległem jeśli interpretuje dobrze Twoje sugestie. W jednym przypadku pomysł z pochyleniem kotła zdał egzamin. Ten kocioł był spawany przez "flejtucha" stąd też był utrudniony przepływ wody na zacieki ze spawów. Wszystko wyszło na jaw jak się pięknie rozszczelnił po dolaniu zimnej wody do gotującego się układu. Pozdrawiam. PS: Marvin rzuć okiem na położenie rusztu względem poziomu. Ci nasi rysownicy... TOMASZ
Witam Albo na siłę chcesz nam "ciemnotę" cisnąć bo to sprzedajesz ... albo w jesteś strasznie naiwny. Czy zawsze wierzysz w treść ogłoszenia oferty reklamy.... Niech Ci na piśmie da zapewnienie o tym że nawet w bardzo specjalistycznym kotle spalisz pelet z taką ilością popiołu. A Ty będziesz miał nowe zajęcie poza czytanie bzdur - prowadzanie się po polskich sądach z panem od peletu co o 4 kg pisał a wyszło z 44 a może z 120 ? Pozdrawiam. PS: Zupełnie na poważnie. Panie i Panowie nie dajmy się zwariować. TOMASZ
Witam Ja się dość długo zastanawiałem nad zakupem profesjonalnego rębaka co by zrąbać 1,5 h młodzika ( muszę wyczyścić). Ale gra warta świeczki.... Są firmy które zrobią to za grosze. Różnica jedna. Trzeba zwieść wszystko koło domu i zacząć rąbać. Te zrębki z filmu osobiście mi się nie podobają ze względu na to iż są zbyt nierówne. W ślimaku mogą być przeszkodą. Pozdrawiam.
Piec Na Eko-groszek Lider 15kw
tomek krakerss odpowiedział(a) na arek111 temat w Kotły z podajnikiem
Witam Kocioł przeciętny. Palnik super. Pozdrawiam. -
Witam. Jeśli to możliwe podnieść jeną stronę kotła ku górze. Tzn odstąp od ustawienia równoległego. Jeśli ruszt będzie nieco pochylony łatwiej będzie "przepływać" przez niego woda a co za tym idzie i powstające powietrze. Może się udać. Tylko co z tym powietrzem nie idzie w instalację.? Jeśli masz dobry opał możesz izolować ruszta wodne kładą na nie żeliwne. Jeśli nie będzie się przypychać przy rusztowaniu może zdać egzamin. Pozdrawiam.
Witam Nie realne. Chyba że zgubiłeś zero po 4. Pozdrawiam.
