tomek krakerss
2
Treść opublikowana przez tomek krakerss
Zwykły górniak
Witam Chyba nie masz wyobrażenia ile tego trzeba na sezon. Tym można chwilowo zagrzać warsztat a nie ogrzewać się trwale. Pozdrawiam
A jak przeciśniesz powietrze przez zład opału ? Podając powietrze tylko od góry nie ma szans na palenie.
Węgiel tak. Miał nie. Moim zdaniem.
Witam Poszukaj na forum jest zdjęcie mojej kotłowni na 4D z CWU, i jedną pompą. Mieszkanie II poziomowe 140 mK. Pompa pracuje na II biegu nigdy nie było problemów z instalacją. Projekt własny wykonanie też pracuje od 3 lat.Jeśli kocioł będzie automatyczny to nie ma sensu siłownika. Czego nie ma to się nie popsuje. Chyba że ma być super oszczędnie ale to inna bajka. Pozdrawiam.
Witam Siać przez siatkę o oczku 10mm X 10mm a resztę spalać w przedpiecu Hajnówka Hamech. Szukaj na allegro często są używane po parę groszy ( 1/5 ceny nowego zestawu) Pozdrawiam
Stalmark Piec Z Podajnikiem TŁokowym Na MiaŁ ''ekon''
tomek krakerss odpowiedział(a) na maciek301 temat w Kotły z podajnikiem
Nie reklama ale ANTYREKLAMA !!!! -
Witam Cały kocioł..... To jest kocioł który w Zębcu (i na rynku) zrobił furore jeśli chodzi o patent na wymiennik ciepła. Kocioł jest bardzo duży. Ma za dużą komore załadunkową. Nie ma ceramiki. Za duże ma ruszta. A moc taka sobie. Znam o wiele lepsze kotły chociażby kwkd Zębca, Hef, Kostrzewa,Viadrus itd itp (flagowe modele rzecz jasna). Pozdrawiam. Krakerss
Chyba wiem co mam w kotłowni .... Wybacz KDU - NIE POLECAM !!!
Moderator Problemy Z Kotłem Moderator
tomek krakerss odpowiedział(a) na wojkos temat w Kotły zasypowe
Witam Moderator robi dobre kotły tylko nie do takich instalacji w jakich są montowane. Kotły w 90 % są przewymiarowane. A że mają stosunkowo dużą sprawność ( długa droga spalin) i moc niemal zgodną z opisem występują takie problemy. Można temu zaradzić wtawiając do kotła na ruszta sześcian który nie ma wieka i dna. Jednocześnie ściana czołowa i tylnia mają niewielką "szparę" na dole na przestrzał rusztu. Pali się 70 % lepiej. Ja widziałem taką przeróbke w kotle moderatora i stosowałem ją pomyśnie u siebie w KDU Zębca. Mimo znacznie zmniejszonej komory ładunkowej stałopalnośc ta sama czyli oszczędności, nie wspominając o czystości kotła. Zachęcam do eksperymentów. Krakerss -
Witam Ja w kwesti kotła. Na pewno nie KDU ( mam i odradzam). Moc jak dla mnie min 28-32 kW chyba że retorta to 19-25 kW.
Witam Wywal dmuchawe. Pal naturalnym ciągiem. Jeśli już upierasz się przy dmuchawie to moc minimalna aby zasymulować naturalny ciąg kominowy. Pal metodą przepałek. Jeśli upierasz się przy paleniu drewnem a chcesz to robić ekonomicznie koniecznie pomyśl o buforze. Tylko w ten sposób można efektywnie spalać drewno. Ma się palić a nie tlić. Ma być spalanie intensywne, mocne tylko w ten sposób będzie czysto i na pewno o wiele taniej. (ale nie komfortowo, przegrzewanie mieszkania i bieganie do kotłowni). Pozdrawiam. -
Witam Ileś tego nakupił ? Jak na całą zimę to może być problem jak nie dużo to mieszaj z czymś ciekawszym. Przekładaj może drewnem albo lepszym węglem. Pozdrawiam
Zmiana Paliwa W Kotle Olejowym
tomek krakerss odpowiedział(a) na sambor temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam Zawsze jeździsz na piędziesiątce ( znak drogowy) 50 km/h ? Ja rzadko. To samo jest w kotłowni. Nie daj się zwariować. Palnik dobrej firmy ma tyle zabezpieczeń że nie ma potrzeby przerabiać instalacji. Problemem przy takich przeróbkach jest popielenie ( dużo pyłu i lekkiego popiołu w wymienniku). Napisz co to za kocioł. W sieci są nawet filmy na youtube gdzie użytkownicy pokazują takie przeróbki. Ja widziałem dwie obie w kotłach Buderusa. Palniki były typowo peletowe. Szukajcie a znajdziecie jak to powiada stare pismo .... Pozdrawiam -
Witam Kazimierz trzymie bo musi pracuje zawsze powyżej 65 stopni. Zębiec pracuje co dwa dni na potrzeby CWU. Palę trzyletnią jabłonią lub odpadami ze stolarni. Na potrzeby CWU nie ma sensu odpalać palnika. Na dziś mam 4 tony owsa. Na zimie nie styknie ale mam też trocin około 15 m, i mam .. .. ... damy radę takie zimy jak dziś to żadne zimy pozdrawiam.
Witam Kupiłem po 400 drogo ?
Witam Przepalaj ostro raz na tydz. i nigdy nie doprowadzisz do takiej jak na moje oko groźniej sytuacji. Pozdrawiam
Czy Warto Do Pieca Zamocować Sterownik Z Dmuchawą
tomek krakerss odpowiedział(a) na Jarow temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam Nie warto. Jeśli palisz węglem ewentualnie miarkownik ciągu. Do mieszanek z drewnem, drewna absolutnie nie polecam. Tylko naturalny ciąg. Zacznij od zbadania temp. spalin przy codziennym paleniu starą metodą. Zobaczysz ile oddajesz niebiosom. Po założeniu dmuchawy mnóż razy dwa. Pozdrawiam -
Zbiornik Buforowy+ Piec Na Ekogroszek
tomek krakerss odpowiedział(a) na kseroks1 temat w Instalacje CO i CWU
Witam A wcale nie koniecznie.... Może inwestor lub projektant poszedł na całość i zaprojektował tak układ że kocioł pracuje tylko z mocą nominalną ( tym samym bardzo ekonomicznie). Takie układy to standard na zachodzie do pelletu. Może ktoś to podebrał i zastosował do groszku.... Mogłeś rzucić okiem co to za kocioł i czy nie ma modułu do rozpalania np: gazem.. Pozdrawiam -
Sprzedam Sprzedam 10 Kw UŻywany
tomek krakerss odpowiedział(a) na tomek krakerss temat w Ogłoszenia drobne
Witam Jak coś zapraszam na bajerę o "jaraniu". Pozdrawiam PS: Nabyty... -
Witam Piszesz pewnie o głowicy ... bo kociołek odjechał dziś pod Kraków... Trzeba dorobić lub dokupić... resztę tj.. sterowanie, dmuchawę, ślimak z rurą podającą, zasobnik, motoreduktor ..... Poskładać i rozpalić. -
http://allegro.pl/kociol-piec-uzywany-10-k...1215654007.html mam też na sprzedaż http://allegro.pl/palnik-glowica-zeliwna-o...1215654161.html dla forumowiczów rabat...
Witam Jak do drewna i instalacji przedwojennych to darować. Jeśli do drewna i instalacji z buforem to nie jest zły wybór ale nie najtańszy. Pozdrawiam. PS: co by była jasność dmuchawę demontuje w dniu zakupu to strzał we własną stopę przy paleniu drewnem. Krakerss
Witam Ja bym wymurował coś z szamotu ( przepdpiec ) i do tego wymiennik z płomieniówek 5/4'. Bufor 2 x 700 l może więcej. Dzieci po dzieciach... Pozdrawiam
Witam Jak typowy górniak to pal od góry. Tj..... ładujesz pod sufit następnie duże ognisko na załadunku. Pali się od góry do dołu. Do połowy wsadu później zazwyczaj całość... Pozdrawiam Próbowałeś ?
