tomek krakerss
2
Treść opublikowana przez tomek krakerss
Mam do sprzedania 25 - 30 kw smog ( głowica żarowa nie ceramiczna - nadaje się do spalania nie zupełnie suchych trocin). 600 602 971
Piec Wolnostojący Na Pelet Z Płaszczem - Podłączenie
tomek krakerss odpowiedział(a) na krissjk temat w Kominki, kozy i inne piece
4d koniecznie, argumenty na forum -
Defro Montaż Przedpaleniska Na Zrębkę Do Pieca Na Ekogroszek
tomek krakerss odpowiedział(a) na jeden temat w Kotły z podajnikiem
Witajcie. Masło maślane. Jeden dlaczego tak kombinujesz ? To wszystko jest bardzo proste (nie prostackie). Trzeba rozgraniczyć wiele rzeczy poruszanych w temacie. Piszecie na temat od środka. Pamiętacie jak pisało się wypracowania w szkole ? Wstęp rozwinięcie zakończnie. Machniemy problem w 10 postach jak Jeden zaczniesz od początku. Jaki dom, kotłownia, oczekiwania .... PS: FORUM - pospolite zrozumienie problemu. -
Witam U mnie poszło około 35 - 40 metrów trocin, i 1 t owsa kupiona na tęgie mrozy. Koszt zimy około 650 zł i trochę pracy.
Fotki które obiecałem. Pozdrawiam
Jutro postaram się coś wrzucić. Muszę oczyścić z kurzu i wywlec na zewnątrz. Pozdrawiam
Witam Podbijam temat i proszę o pomoc użytkowników AZSO, Hajnówki. Mam dokładnie to samo i nie potrafię sobie poradzić. Trocina może nie jest super sucha ale ludzie palą taką prosto z traka i nie ma problemów. Pozdrawiam.
Witam Sprzedam zespół podawania opału ( 2-14 kW) z głowicą do spalania: Owsa, Eko, Peletu, Miału, Zrębki. Pestek Śliwek, Wiśni, Kukurydzy (to było palone w porcjach powyżej 1 tony). Zespół jest samoróbką wykonaną przeze mnie. Wykonany po wielu oględzinach różnych pomysłów dostępnych na rynku. Palnik jest wykonany ze stali żaroodpornej H25T, Wentylator - Dmuchawka z przesłoną, i przepustnicą M&M WPA 120, Zbiornik stalowy ze wziernikiem z pleksy. Klapą z zamkiem rozporowym. Zbiornik około 350 l. Napęd to silnik 3 fazowy ( założony jako nowy) 0,18 kW z przekładnią mechaniczną prostą 4 obr/wyj. Zestaw był sterowany przez PID II Ognik (Elektro Miz) sterownik nie wchodzi w skład zestawu. Jako defektor służyły 4 cegły szamotowe. Zestaw pracował przez 3 sezony z kotłem Zębca grzejąc około 150 metrów mieszkania i CWU w sezonie letnim. W razie pytań służę tel 600 602 971 Mogę podesłać zdjęcia na e-mail. Cena 1700 zł. Odbiór raczej osobisty (waga 100 kg).
Problemy Z Serwisem F-My Kostrzewa Przy Spalaniu Owsa
tomek krakerss odpowiedział(a) na jolka temat w Kotły z podajnikiem
Witam Skąd ja to znam. Ile ja się takich płaczów nasłucham.... i opowiadań o "sprzedawczykach serwisantach" Powodzenia życzę Tomasz -
Jakie Macie Dzienne Żużycie Prądu ?
tomek krakerss odpowiedział(a) na mpendzik temat w Rozmowy na dowolny temat
Witam Mylicie pojęcia. Jesteście rozliczani wobec 1 kWh. Koszt w PGE łącznie z opłatami za dystrybucję i opłaty handlowe to na dziś w GK rząd od 0,53 do 0,56 za 1 kWh w rozliczeniu jednotaryfowym. Powyższe posty nie wszystkie są zgodne ze stanem faktycznym. Pozdrawiam -
Witam Kup sobie lepiej jakąkolwiek spalinową ale markową z dostępem do części. Stihl lub Huśke ... Można używkę kupić ewentualnie nową (700 zł) Pozdrawiam.
Nie Chcę żadnej Porady, Nie Mam żadnego Problemu...
tomek krakerss odpowiedział(a) na IVEN temat w Kotły z podajnikiem
Witam A na głowie staniesz i palił mniej nie będzie. Kochani zima jest i nic ani nikt tego nie zmieni. Jeśli wynik zmieni się więcej niż o 10 % to na pewno nie będzie prawdziwy. Pisałem o tym już kilka razy..... Jak pytam ile spala kocioł jadąc do jakiś obcej kotłowni... I odpowiedz ta sama .... Że malutko że prawie nic a w rogu w kotłowni dwa wiadra z popiołem po nocy palenia. Nie dajcie się zwariować. Apeluje o zdrowy rozsądek i nie wprowadzanie niepotrzebnego chaosu na forum. -
Witam Ustaw sterownik tak aby kocioł nie przechodził w podtrzymanie. Defektor który masz nad retortą obniż maksymalnie. Jeśli to możliwe to wstaw większy. ( solidny krążek z blachy 25 - 35 mm lub odlew o średnicy maksymalnej do montażu przez drzwi kotłą). Ludzi z powodzeniem palą w lingach peletem choć nie jest to najbardziej efektywne rozwiązanie ( trzeba by pomyśleć o palniku dedykowanym dla danego paliwa). To czy pelet jest z odpadów drzew iglastych czy liściastych można sprawdzić (zapach) temat dla nieco wprawionych. Ważniejsza jest jednak analiza składu (ile jest piachu w 10 kg peletu). Nie oszukujmy się trocina była jest i będzie odpadem i mało kto ją szanuje przed produkcją peletu. Dlatego zachęcam do próby rozpuszenia kilku garści peletu w ciepłej wodzie (dużej ilości). Czasami z 10 kg jest około kg piachu !!! Pozdrawiam
Brak Cugu, Piec Dymi, Nie Pali Sie!
tomek krakerss odpowiedział(a) na adrian1488 temat w Kotły zasypowe
Witam Zawsze jak pojawia się ktoś na forum należy go zapytać skąd jest. Może okazać się że to Mój Twój sąsiad i temat jest do rozwiązania w 10 minut. Napisz kolego gdzie mieszkasz może ktoś z czytających forum ma do Ciebie przysłowiowy rzut... Pozdrawiam. -
Ogrzewanie Centralne Nie Działa.
tomek krakerss odpowiedział(a) na mirek00 temat w Instalacje CO i CWU
Witam A kto się ze mną założy że zostanie już tak na zawsze I że ten "kowal" co to oglądał jest bogiem wśród hydraulików ? Pozdrawiam. -
Pytanie O Usługę - Czyszczenie Pieca
tomek krakerss odpowiedział(a) na mvtt temat w Ogłoszenia drobne
Witam Bez urazy bo ja też i takie rzeczy robię ale problem nie jest w czyszczeniu kotła tylko w braku wiedzy. Proponuję szukać korypetytora do nauki palenia a czyszczenie będzie przyjemnością. Pozdrawiam i sukcesów życzę. PS: Czyszczenia kotła min co 7-14 dni. Czas do 15 minut. -
Witam Kocioł znaj i mimo wszystko uznaję go jako jednego z nielicznych na ryku które nadają się do dobrego spalania - kopcenia. Do rzeczy. Palenie w kotłach paliwami stałymi to masa fizyki chemii i matematyki. Nie będę robił cud wykładów bo jestem prostym ekonomistą ale takie paliwa którymi się pali w dolniakach nie potrzebują pomocy dmuchawy uwierz na słowo. Wręcz odwrotnie. Należy prowadzić spalanie na poziomie optymalizacji. Czyli podawać na tyle dużo co by ciepła nie brakowało a jednocześnie na tyle mało i skutecznie co by nie smoliło. Nie da się tego zrobić z dmuchawą na pewno nie zrobią tego Ci którzy za palenie się dopiero biorą i nie poczytali za wiele. Ja zawsze mówię (piszę) że taki kocioł potrzebuje dużego zładu wody ( bufor) i musi być odpowiednio dobrany. I ZAWSZE BEZGLĘDNIE NA ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO W DOMU MUSI MIEĆ CO ROBIĆ TZN. MUSI SIĘ W NIM PALIĆ NIE BŹDZIĆ !!! ( duże litery krzyk) Ma huczeć. Ma się palić intensywnie a najważniejszym kryterium na początek jest temp. spalin na początek do 200 stopni C. Zachęcam do lektury forum. Poczytaj o tematy o ceramiku i pochodne.
Nowy Komin W 50-cio Letnim Domu
tomek krakerss odpowiedział(a) na wit3k temat w Kominy dymne i spalinowe
Witam Ja polecił bym Ci dwa rozwiązania oba ceramiczne i nie słuchaj i nie czytaj o innych. Do kotłów na paliwa stałe stosuje się tylko i wyłącznie kominy z wkładem ceramicznym lub wielozładowe (czyli ceglane). Z racji tego że cegła na rynku jest do du... wkłada się w środek wkład ceramiczny z konkretnego materiału. Najlepiej typu rondo ( rura). Mam w przekroju u siebie kwadracik 18x 18 i nie jest to wesołe rozwiązanie do czyszczenia. Komin można postawić na dwa sposoby. Albo dokleić do istniejącego( tego starego bym nie ruszał bo syfu na pół powiatu narobisz ( jak ja gdy rozbierałem jeden fragment na poddaszu). Albo dostawić do której ze ścian najlepiej szczytowej rzecz jasna. Wszystko zależy od funduszy. Tego w jakiej technologi jest dach, konstrukcja całego budynku itd itp. Temat na dwie połówki jak to się u mnie w pracy powiada. Służę pomocą. Poszukaj u wuja Goog'a zdjęć z kominami na zewnątrz. Niektóre poprawiają wręcz wygląd domu (obłożone kamieniem, piaskowcem itd itp.) Pozdrawiam Krakerss -
Witam Czytaj uważnie co pisze sprawca zamieszania (autor tematu)..... „zewnętrznej ścianie która przemarza ??” Mieszkanie nowe !!! Nic więcej się nie liczy w taki przypadku. Od tego trzeba zacząć. To jest właśnie fizyka przemarzanie w wyniku którego zachodzi wychłodzenia ścian szybu i zanik procesu konwekcji. Można pisać i robić cuda. Cokolwiek by nie uczynił jeśli nawet będzie powstawał wspomniany ciąg będzie występować roszenie w tym szybie w wyniku różnicy temperatur. Kondensacja. To że będzie tzw. ciąg nie zależnie jak go uzyskamy nie stanowi o tym że będzie dobrze. Raz że będzie wszystko mokre dwa będą nadmierne straty temp. w budynku. W domu wybudowanym w dzisiejszej technologii (poza jednowarstwowymi termosami z gazobetonu obłożonym 0,12 m styropianu) nie ma mowy o tym aby cokolwiek rozszczelniać, wiercić, nawiewać. To półśrodki jak dla mnie. Pozdrawiam. PS: I tak autor postu zrobi jak uważa. I chwała mu za to.
Witam Nadal nie widzę odp. na moje pytanie. I dalej jałowo. Nie "mówicie" piszcze ża na dziś że bezpiecznie. Ma być zrobione na wczoraj i maksymalnie wydajnie. A kto powiedział że zawór 4 d musi sprawę komplikować ? Jak nie zrobią tego teraz na 100 % TU (na forum) wrócą ... że zarasta że leje że za ciepło itd itp. Jak nie zapomnę to wrzuce kilka zdjęć wieczorem teraz jestem w pracy. Pozdrawiam i zachęcam do lektury forum. -
WYWAL DMUCHAWĘ
Witam Nie rozumiem o co chodzi. PS: Byłem na 2 lub 3 kotłowniach z forum. Nie wziąłem pieniędzy nigdy, a jedną to nawet na szybko przerabialiśmy bo w domu było 3 miesięczne dziecko. -
Witam Czarodzieje ? Dziwota piszecie żeby nie zdiagnozować że bzdury. Sprawa tylko i wyłącznie tyczy komina. Każde inne rozwiązanie jest pośrednie i tyle. Pozdrawiam i zachęcam do lektury forum. PS: Szukaj w google zasady powstawania ciągu kominowego w szybie wentylacyjnym.
Witam Napisz skąd jesteś. Może ktoś podjedzie i zobaczy. Ja sam dużo jeżdżę może będzie pod drodze. To trzeba zobaczyć temat zupełnie jałowy. Chodzi o drobiazg zapewniam. Pozdrawiam.
