Treść opublikowana przez elfuczi
- Przegrzewanie Pieca Przy Grzaniu Cwu
Ziemianka
Rekuperator powinien wykroplić nadmiar wilgoci. Zreszta po co ziemianka musi być ciemna i wilgotna jak .... ziemianka
- Pompa Powietrze-Woda Vs Kocioł Na Pellet
Podłogówka - Do Oceny
No to do sterowania zostaje tylko sterowanie strefowe.
A podzielenie nA 2 petle i zagęszczenie + drabinka elektryczna?
Dobór Kotła I Automatyki Do Domu
Bedzie robił to dlużej(dłużej grzal i tyle ) a co może węglówka 10kw śmieciiucj nie zagrzeje zasobnika 150l? 146 3-5 bym polecił ale go juz nie ma
Grzejniki Na Poddaszu Nie Grzeja
Pomylony powrot z zasilaniem.Rozdzielacza pewno nie ma. Jeżeli pion jest osobny do tych grzejnikow na górze to trzeba przepiąc w piwnicy jesli wspólny to tak jak pisali wcześniej to modul krzyżowy podnuesie trochę grzejnik do góry.albo przepinka tam gdzie byly rury wypuszczone na piętro o ile jest dostęp, albo zniszczenia beda jak najmniej dotkliwie
Bim też jest i wiele innych jedni handluja tym inni tamtym. jest też alledrogo tam można kupić wiele rzeczy np klipsy do podłogówki zamiast 10 zl za paczke za 4,5 takie same tej samej frimy co u miejscowych niby nie wiele oczczedności ale przy 300 paczkach wyjdzie sporo taniej to samo folia do podlogowki są różne grubości Uni to przypomina reklamowke jednorazowa. Róznice w cennach są znaczne np 40zl na rolce tej samej firmy. Przy 50 rolkach sie uzbiera itd itd... Fachowiec powinien sie cenic.
Dowiem sie po nowym roku
Oninen to super hurtownia. Gdzie do tego jeszcze osprzęt i inne badziewia. Piszemy o ekonomi króliki to było dawno temu kolo 100 kondensatów ale to juz bylo. Przepraszam że się wtrącam w interesy.
- Jaki Koszt Ogrzewania Pompą Powietrze-Woda
Poradnik
14) Jeżeli jesteś autoryzowanym serwisantem i dostajesz kocioł pod opiekę=serwis to nie obrabiaj mi dupy do znajomych z których masz kasę. Bo ja ich znam juz 10 lat, a później mam telefon co za dupek z tego kolesia, wszystko mu źle itd. Wiec znalazlem w końcu sumiennego serwisanta. Jeden z ośmiu. 15)Doradzając klientowi jak najlepiej tak jak byś robił dla siebie u siebie, nie zakładając dziadostwa za które masz bonusy. Będziesz mial racę u konkretnych ludzi za konkretną kasę. I będą cie polecać! To lepsze niż polowanie na forum na potencjalnego klienta lub ogłoszenia w mediach.
Kochamy oninena nie sklejamy folii do podlogówki aby woda zarobkową się nie przedostała pod warstwę termo izolacyjną. Co kto robi jego rzecz śpiewał R Rydel.
To posadzki sportowe układ tiechelmana tez przerabialem panie inz . Sambor parę hal sportowych zmajstrowałem
20 Letnie Głowice Termostatyczne Comap
Głowica to termostat wojskowy wszystko sie zużywa bo musi. Comapa głowice 20 łat temu przypominały gruszki były malo estetyczne. Grzejniki konwektorowe to ogrzewanie wysoko temperaturowe wyłącznie konwekcja czyli nie ekonomiczne super chodzi na wysokim parametrze np 85deg
Jaracie się cieplem właściwym, bufory wodne bateria 3000l w grubszej wylewce tez można gromadzić ciepło zamiast 6cm to 10cm betonu. Bufory są drogie zajmuja duzo miejsca i posiadaja straty postojowe nie koniecznie chcemy ogrzewac piwnice ciepło ma dotrzec tam gdzie powinno.Hangary na samoloty we Frankfurcie są ogrzewane podłogowo. Ale to inna bajka.
Bufor to nie tylko woda również wylewka betonowa to akuu.
I z 20 tys w portfelu
Grzejnik to polecam z grzałką, bo temp 35 to nic nie da, reczniki wisiec beda łazienke podzielic na 2 obiegi i zagęścic. Co bedzie sterować podłogówką?
Sterowanie Ogrzewaniem Podłogowym
Jak potrzebujemy wiecej mocy idziemy do sterownika i dajemy krzywa w swoim króliku na 4. A jak mamy bezprzewodowy to parkuje na parapecie za oknem albo w lodówce tak robiły zdesperowane kobiety jak nie umialy sobie poradzić z pogodówka.Inna sytuacja dom z prl na zewnątrz -1 silny wiatr wywiewa przewiewa nie zbyt szczelne okna drzwi regulator wylicza jakąs tam temp. I ciepla w domu nie ma.... ludzie wsciekli itd
Cieknący Zawór Bezpieczeństwa.... Cieknie + Pytania + Video.
Bez zaworu antyskarzeniowego nie odbiorą instalacji wod-kan. Zawór bezpieczeństwa z jakiego wam kapie też ma wbudowany zawór zwrotny. Reduktor też by był mile widziany bo ciśnienie w nocy lubi podskoczyc. Naczynie przeponowe powinno być aby nie niszczyc emalii w zbiorniku bo zbiornik sie odkształca, emalia pęka i ruda atakuje. Jeżeli wywalicie zawór antyskarzeniowy i zawór zwrotny to będziecie kompensować swoja przepona cała sieć wodociągowa. Wodociągi będą wdzięczne
To ile ciepła i w jakim czasie wyprodukuje gaziok jest zapisane w jego sofcie. Na to wpływu nie mamy. Tegie głowy nie na darmo projektuja biora za to kase chwala im za to.sterowanie on/ of jest po to chyba zeby było np paląc w kominku z płaszczen wodnym sterownik kominka rozwiera ten styk aby 2 wynalazki nie chodzily na raz. Oszczedności wynikające z modulacji są tak jak i z kondensacji. Po to sie kupuje kociol kondensacyjny za pare tys nie atmosferyka. Ktoś powiedział ze brak kondensacj na grzaniu cieplej wody to strata 20 zł rocznie mi sie wydaje że duzo dużo wiecej . Kociol na grzanie wody idzie pełną moca
Nie wypowiadam sie o kotlach z podajnikiem bo tylko kilkanaście ich montowalem.i odradzam klientom. To co przerobiłem przez te nascie lat to nie dam sobie w kasze dmuchać. Cos co sie nie sprawdza odradzam a jak sie klient uprze to niech mu inni założą albo niech sobie sam kupi. W sumie to forum ma byc chyba dla Kowalskiego a nie dla szkolenia instalatorów. Nie wolno sprzedawać swoich patentów. I tyle.
Nie panie to starzy fachowcy mnie opluwaja, przedstawiciele handlowi, i inni.... Orły to też określenie kolegow instalatorów? Każdy robi jak uważa modulacje braki kondensacj sprawności z kosmosu i takie tam inne. Każdy z nas ma do czynienia z roznymi ludzmi, ale z ludzmi też trzeba życ. Ja mam robote z polecenia nie szukam jej na forum jak inni. Koledzy z forum tez mnie obsmarowywuja.
Czy Ciepło Z Gazu Jest Zimne - Tak
Wlasnie i jeszcze do tego mieszaczki i pompki i jest 40zl miesięcznie. Nie wspominając juz o pompach biegowych chodzących na 3 biegu po 100w na łeb bedac szcześliwym posiadaczem pompy 32/80 marki fer.. ktora była za głośna i zarła z 250w po zamianie na pompe jak to określił guru tego forum na prlowski blok pobiera 50w i pracuje cichutko dodatkowo pracuje w 2 taryfie wiec pod względem prądożernosci wypada jak 25/40 elektroniczna
