pafiik
    110
Treść opublikowana przez pafiik
  1. Mialem podobnie z tym słyszalnym przelewaniem się. Instalacja poprostu potrzebowała czasu na odpowietrzenie sie i samo ustalo.
  2. Ja postawiłem kolejny sezon na "pieklorza". Troche więcej drobniejszej frakcji w tym roku widzę, ale mam nadzieje, że bedzie tak samo dobry jak wczesniej.
  3. Myśle, że po 11latach kolega wymienił już kociol, a nie sterownik. Heh odkop :)
  4. Ja pale w PID i kiedy temperatura na zew. oscylowała w granicy 0 st. C to spalanie dobowe wynosiło 20-22kg. Z tym, że ogrzewam niecałe 200m2. I sporo przypuszczam ciepła ucieka mi poddaszem, które nie jest wykończone.
  5. Mamy podobnie tylko, że u mnie 2+2pociechy. Latem CWU z grzałki + indukcja do gotowania i ostatnio doszedl mi hydrofor na deszczowke. Jeszcze mnie stać na rachunki więc nie narzekam.
  6. 250zł / miesiac. Czy duzo czy malo? Mysle, że w normie.
  7. Jak czyscicie ten smolisty nalot? Przepalacie to potem weglem czy drzewem i szkrobanko?
  8. Z ciekawości @Erpolis jak duży metraż ogrzewasz, jaki kocioł i ile spalasz w sezonie? Mam 1ha pola i nie wiem czy warto się w to pchać by zasiać na potrzeby spalania w kotle czy nie....
  9. Tu sie zgodze. Znajomy, ktory juz jest na emeryturze od paru lat sam mowil, że opał z Chwałowic to również loteria w zależności na jaki poklad trafisz. Zeszly rok kupilem i spalal sie tak, ze popiol to proszek drobny. W tym roku nie jest zle, ale to juz nie to samo (no chyba, że dostawca polecial w kulku).
  10. 8010 ma racje, staraj sie utrzymac płomien na srodku palnika. Mam rynne innego producenta i w tym roku widze poprawe. Usunalem pare plytek szamotowych, ktore robily za niby "deflektor", a w gruncie rzeczy tylko przeszkadzaly. Sporo zalezy na jaki wegiel tez trafisz. No i u mnie problem, ze aktualnie jest cieplo na zewnatrz, a moj kociol nie przepada za niska moca pracy, do tego fakt, ze jest nieco za duzy do aktualnego metrazu i troche lubi przykopcic. Licze na poprawe jak temp spadnie na zewnatrz.
  11. Podobno rurowy :) nie wiem, nie korzystam z takiego, ale Ci co maja to zachwalaja.
  12. Na marginesie to roducent TEKLA również ma w swojej ofercie kotły z palnikiem rynnowym w 5klasie.
  13. Na youtube sa jakies tam filmiki z tegonpalnika i pelletu. W rynnie spalisz prawie wszystko, mam rynne innego producenta i palilem na probe pelletem. Pali sie super, czysto z zapachem lasu, niestety ale cenowo wiadomo o wiele drozej..
  14. Troche poruszam tematem. Palicie nadal owsem lub innymi ziarnami? Chce u siebie spróbować jak to bedzie wyglądać i nie wiem czy jest sens wogóle iść w tym kierunku czy darować sobie to.
  15. Panowie jak to jest teraz z tymi certyfikatami? Po co one? W razie kontroli? Czy tylko dla mojej wlasnej informacji? Kazdy sklad powinien wystawic taki certyfikat jak sprzedaje wegiel czy nie ma obowiazku ?
  16. pafiik
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Zielony jestem w temacie pelletu. Mam rynne na której pale ekogrochem. Chce spróbować teraz pelletu na grzanie tylko CWU z czystej ciekawości. Co wybrać na próbe, żeby się nie rozczarować z tego oto grona: olczyk, lava, olimp, pellet gold - ten ostatni z jakimś tam certyfikatem a1 chyba spełniajacy jakies tam europejskie normy (jesli ma to wogole jakies znaczenie). Pozdrawiam
  17. pafiik
    Sprawdzony Eko-Groszek.
    Panowie czy Skarbek z Piekar mocno brudzi kocioł ? Paliłem te zime Wesołą i pali sie super, ale czarnow piecu...
  18. Stary, niezłego suchara odkopałeś :) jeśli od 2013r testuje te dmuchawe to myśle, że opanował ją do perfekcji :)
  19. Próbował ktoś usunąć płyty te które są bezpośrednio nad palaniskiem? Wydaje mi się, że są za nisko i przez nie kocioł szybciej łapue sadze.
  20. bercus jaki rejon Czech? Pracuje tez w CZ :) mnie tan te "katalizatory" czytaj, wstawki ceramiczne tylko drażnią i zastanawiam sie czy ich nie usunac przynajmniej o połowe.
  21. Nie zapomnij o filtrze przed pompą i zaworze :)
  22. Witam, To mnie nie pocieszyliscie z tą pekajacą rynną. Jak długo było palone na tym palniku zanim wystąpiło pękniecie? Osobiście na dzień dzisiejszy jestem zadowolony z tego kotła po przesiadce ze zwykłego śmieciucha. Pale w dwustanie, ale korci mnie na przełączenie się na PIDa. Również dodam, że rynna i problemów ze spiekami brak :) co do spalania sie na pierwszych 10cm to jest to prawidłowo, nastepna długość rynny służy do ewentualnego dopalenia niespalonego węgla - info zaczerpnięte z rozmowy z serwisantem.
  23. Krótka piłka z mojej strony. Odcinek ruły od kotła do komina w ścianie to +/- 70 cm. Ostatnio zamontowalem termometr. Temperatura spalin na poziomie 100st C przy temp. na kotle 65st. Palone jest ekogroszkiem. Czy zaizolowanie tej rury pomoże by spaliny byly ciut cieplejsze?mam obawy przed mokrym kominem( komin systemowy, ceramiczny).
  24. Aktualnie testuje nowe ustawienia. Tekla draco versa 24kw: Podawanie 5s Przerwa 50s. Nadmuch 80 Groszek z Wesołej. Przepala go ladnie na popiol, ewentualnie minispiek rozpadajacy sie pod naciskiem palca. Płomien zolty, spokojny. Kociol nastawiony na 60st. Dluzej pracuje by dobic do zadanej temp, ale przypuszczam, ze spali mniej. Podkreslam faza testow :)
  25. To co powyżej zostało napisane: Odpowietrzyć, ewentualnie uzupełnić wode w instalacji. Jak nie pomoże to pompa bieg wyżej.
