5
Treść opublikowana przez krzych13
Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
krzych13 odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
@PI-314dla odważnych...wyjąć cały opał i żar z kotła... Następna opcja to zamontować zawór schładzający DBV ... -
@PI-314 Pozamykać dopływ powietrza do kotła... -
@arsakes pisałem Ci już żeby dołożyć uchwytów do rur pp....wtedy nie będą się tak wyginać... Masz włożone zawirowywacze...? Trzeba ustawić stosunek powietrza pierwotnego do powietrza wtórnego oraz ciągu kominowego i wytwarzanych gazów...
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
@PredatorC takie pytanie musisz postawić producentowi tego kotła...
@Piterro Pierwszą rzeczą jest wyjęcie zawirowywaczy... Kolejna przełączenie kocioł na krótki obieg...(palimy nań załóżmy do 50'c)później zmieniamy na obieg długi... Następna otwarcie czopucha na max..(uszczelnienie połączenia kocioł- komin) Rozpalanie bardzo drobnymi,powiedzmy 1x1cm(garść,dwie) wiórkami przy samym wlocie przegrody (można podłożyć trochę papieru lub kartonu, jeżeli takowe posiadamy) Podpalamy palnikiem na kartusze lub palnikiem na butlę gazową ... Jak złapie cug...podkładamy więcej drewna(najpierw drobne 2x2cm,3x3cm)później grubsze.... Otwierając górne drzwiczki najpierw zamykamy dolne drzwiczki i klapkę miarkownika(jeżeli takowy mamy) Powodzenia.... Jeszcze jest jeden" chwyt "ale to w ostateczności.... -
@arsakes apropo smrodu spalenizny to czy posiadasz kratkę wentylacyjną i nawiew do kotłowni tzw. "zetke"? Uchwyty do rur masz za szeroko.Conajmniej jeszcze jeden pośrodku musiałbyś dołożyć...
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@dash4 zamontować miarkownik ciągu i nie ma potrzeby schładzać kotła....
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Wybór kotła zasypowego Kocioł MZN Blue vs SAS Varmo
krzych13 odpowiedział(a) na misyek temat w Kotły zasypowe
@misyek Pytanie brzmi: Czy będzie w kotle palone ciągle, czy przepalane...? -
@pawlopawlo może chłop jest ciepłolubny...😉
- 8 odpowiedzi
- Setlans Selvan
- Setlans Selvan 15kW
(i 1 więcej)
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
krzych13 odpowiedział(a) na FireFlame temat w Kotły zasypowe
@FireFlame a dalej czym będziesz grzał chałupę...?- 618 odpowiedzi
- 8 kW zasypowy górniak mały
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
@dash4 Jak chcesz szybko jednym wsadem ładować bufor to bierz 18 kw wood. Po pierwsze ma lepiej rozwiązane podawanie powietrza wtórnego z czym wiąże się sprawniejsze spalanie.Po drugie ma szerszą komorę do spalania drewna.A po trzecie będzie jeszcze trochę energii ażeby podać jej od razu na instalację(według potrzeby).To tak po krótce.... Trzeba tylko rozważnie zrobić projekt z hydraulikiem co do położenia instalacji...żeby tą energią mieć jak dobrze zarządzać...
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Jak pozbyc się kotła i dostac dofinansowanie
krzych13 odpowiedział(a) na silllky temat w Kotły zasypowe
@Mac08 co Ty "diable" chłopu doradzasz...?😉 -
@maronka wszystko zależy jakiego materiału użyto do uspawania tej klapki.Jak ze zwykłej blachy to może być kłopot w postaci wygięcia tejże klapki.A druga sprawa zależy od prowadzenia kotła,czy w komorze zasypowej będzie płomień wysoki czy tylko żar na ruszcie...I tak jak wspomniałeś gazy mogą ulatywać do komina... -
@dash4 mogłoby być to naczynie i na ganku ale... musi być bardzo dobrze ocieplone np wełną i nie może tam temperatura spadać poniżej 0'c
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@dash4 musisz mieć pewność że naczynie Ci nigdy nie zamarznie gdyż w innym wypadku może zrobić się z tego niezła bomba...
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@KazioWihora jak jest na gwarancji to niech serwis przyjeżdża i poprawi usterkę...
@goozyo cegły kupisz w markecie lub składzie budowlanym i trzeba je sobie dociąć szlifierką kątową z tarczą diamentową na żądany wymiar.
@szymi2667 Marcin Nykiel..?
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@szymi2667 Skąd masz taką wiadomość...?
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@maronka w zeszłą zimę mieliśmy sporo niższe temperatury na zewnątrz także nie możemy tego porównywać...
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Spalanie opału w wysokiej temperaturze (w obecności szamotu)komora zasypowa wyłożona szamotem z odpowiednim podaniem powietrza PP i PW oraz PD
- 5282 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Najekonomiczniejsze jest palenie "ciągłe"i pełne zgazowanie opału. Nie potrzeba wtedy rozgrzewać instalacji od nowa i tu jest cały myk-powstają oszczędności.
- 5282 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Trzeba włączyć stronę" Ciepłowłaściwie" i solidnie wypełnić....
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@homer90210 Czy przegroda jest wykonana z ceramiki czy jest to blacha..?
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
