5
Odpowiedzi opublikowane przez krzych13
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 9
@zaciapa z mojego doświadczenia wynika że kotły na grawitacji wytrzymywały dłużej....
@marioo miarkownik na 85'-90' lub ustawić na sztywno stałą szczelinę na klapce miarkownika...tak żeby nie zagotować kotła w razie "W"...
@mario007 Zmniejszyć powietrze wtórne do 1/3 - 1/4
Uszczelnić połączenie kocioł-komin
Sprawdzić szczelność wyczystek bocznych kotła.
Sprawdzić drożność komina i naprawa w miarę możliwości...
Otworzyć zasuwkę pod klapką powietrza pierwotnego na max...
Drewno musi mieć wilgotność poniżej 20% ...
- 1
@mario007 ile metrów kwadratowych powierzchni ogrzewasz ?
Jak masz ustawione powietrze wtórne...?
@Micha90zgaz to ile wyciągasz % na twoim kotle...?
Jest model atmosa przystosowany do spalania węgla i o tym pisał @maronka...nie o kotle do spalania drewna...
@Animus to powinieneś zauważyć jaki jest proces spalania i odkładania się oparów na zimnych ściankach w górnej partii komory zasypowej...w wyniku gazowania opału...
@Animus paliłeś kiedyś w ds-ie...?
@Animus jak już to panele fv+pompa ciepła ....
To co nazywasz niedopałem to jest efekt zagazowania opału...i jest to normalne-prawidłowe zjawisko takim w kotle...
Palnik w Mpm rzeczywiście robią z dość słabych komponentów,mogliby się trochę lepiej postarać...
- 1
@Micha90zgaz dlaczego panowie nie uzupełniacie swoich profili...?
Ile metrów ogrzewasz...?
@Micha90zgaz jeżeli kupujemy kocioł+bufor to dobieramy wtedy moc kotła do wielkości bufora...
Ja mam wyłożoną komorę zasypową szamotem i wiem jak to się sprawuje.A i robiłem przeróżne przewężenia komory zasypowej ale na dłuższą metę nie zdają one egzaminu...
- 1
@Piecuch19ja nie pisałem o drewnie ale nawet drobny węgiel w takim przewężeniu będzie się wieszał...Sam pokazywałeś że pionową blachę zmniejszającą palenisko ustawia się rozszerzająco ku dołowi nie odwrotnie....
@Mac08ten kocioł "ma" pracować na mocy nominalnej ...i nie powinien w tak szybkim tempie ulegać degradacji...
@DrwalKrzysztof Przeczytaj umowę czy jest w niej zapis o gwarancji na ceramikę... Jeżeli jest to zgłoś do producenta reklamację i muszą wymienić...Jeżeli umowa nie uwzględnia tegoż to musisz zakupić Sam....
Marnej jakości szamot- beton...
@Piecuch19 Jest to ciekawa konstrukcja tylko obawiam się że w kotle DS takie rozwiązanie się nie sprawdzi....
Już Zębiec wypuścił na rynek także kocioł na wzór piecyka Kirgiskiego i totalnie nie da się w tym palić...(siedział w kotłowni rusztował i grzebał w palenisku) i tutaj też by tak było... skutkowało by zawieszaniem opału...Kocioł dla emeryta-rencisty ew. bezrobotnego posiadający wolny czas...
@maffer głowice termostatyczne ustawia się poziomo ...
@Dawjuz4321 Bardzo dziwne zachowanie "producenta" polecając tak mały kociołek do ładowania bufora...
@Dawjuz4321ile metrów ogrzewasz tą dziesiątką...?
@Krz12345na pewno nie pomyliłeś pętli...?
Przerabiałem już odwrotnie podłączone kaloryfery od dołu gdyż też nie chciały ruszyć...
@Krz12345 a jest jeszcze taka sprawa...czy aby dobrze masz podłączone grzejniki...? gdzie masz wejście i wyjście...od dołu czy boczne...?
@Blaszka32 paląc w kotle puść ciepło tylko na sam bufor...
@BORA Witek wystarczyło część powietrza puszczać drzwiczkami żarowymi i żadnego problemu z kotłem byś nie miał.Pomimo zapopielonego rusztu proces spalania nadal by trwał...Nie wiem tylko dlaczego nikt z forumowych palaczy Ci takiego czegoś nie powiedział...
@Piecuch19 a co byś zrobił jak ruszt wodny się zapopiela po 1,5-2 godzinach (zła jakość węgla) i kocioł staje...?Przyjmując że PP podajemy spod rusztu...?
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 9
Przeróbka pieca z dmuchawy na miarkownik ciągu
w Kotły zasypowe
@bomba1982 tak,sprawdzi się, możesz śmiało kupować i montować...
