5
Odpowiedzi opublikowane przez krzych13
@arsakes pisałem Ci już żeby dołożyć uchwytów do rur pp....wtedy nie będą się tak wyginać...
Masz włożone zawirowywacze...?
Trzeba ustawić stosunek powietrza pierwotnego do powietrza wtórnego oraz ciągu kominowego i wytwarzanych gazów...
@PredatorC takie pytanie musisz postawić producentowi tego kotła...
@Piterro Pierwszą rzeczą jest wyjęcie zawirowywaczy...
Kolejna przełączenie kocioł na krótki obieg...(palimy nań załóżmy do 50'c)później zmieniamy na obieg długi...
Następna otwarcie czopucha na max..(uszczelnienie połączenia kocioł- komin)
Rozpalanie bardzo drobnymi,powiedzmy 1x1cm(garść,dwie) wiórkami przy samym wlocie przegrody (można podłożyć trochę papieru lub kartonu, jeżeli takowe posiadamy)
Podpalamy palnikiem na kartusze lub palnikiem na butlę gazową ...
Jak złapie cug...podkładamy więcej drewna(najpierw drobne 2x2cm,3x3cm)później grubsze....
Otwierając górne drzwiczki najpierw zamykamy dolne drzwiczki i klapkę miarkownika(jeżeli takowy mamy)
Powodzenia....
Jeszcze jest jeden" chwyt "ale to w ostateczności....
- 1
- 1
@arsakes apropo smrodu spalenizny to czy posiadasz kratkę wentylacyjną i nawiew do kotłowni tzw. "zetke"?
Uchwyty do rur masz za szeroko.Conajmniej jeszcze jeden pośrodku musiałbyś dołożyć...
@dash4 zamontować miarkownik ciągu i nie ma potrzeby schładzać kotła....
@pawlopawlo może chłop jest ciepłolubny...😉
@FireFlame a dalej czym będziesz grzał chałupę...?
@dash4 Jak chcesz szybko jednym wsadem ładować bufor to bierz 18 kw wood. Po pierwsze ma lepiej rozwiązane podawanie powietrza wtórnego z czym wiąże się sprawniejsze spalanie.Po drugie ma szerszą komorę do spalania drewna.A po trzecie będzie jeszcze trochę energii ażeby podać jej od razu na instalację(według potrzeby).To tak po krótce....
Trzeba tylko rozważnie zrobić projekt z hydraulikiem co do położenia instalacji...żeby tą energią mieć jak dobrze zarządzać...
@Mac08 co Ty "diable" chłopu doradzasz...?😉
@maronka wszystko zależy jakiego materiału użyto do uspawania tej klapki.Jak ze zwykłej blachy to może być kłopot w postaci wygięcia tejże klapki.A druga sprawa zależy od prowadzenia kotła,czy w komorze zasypowej będzie płomień wysoki czy tylko żar na ruszcie...I tak jak wspomniałeś gazy mogą ulatywać do komina...
@dash4 mogłoby być to naczynie i na ganku ale... musi być bardzo dobrze ocieplone np wełną i nie może tam temperatura spadać poniżej 0'c
@dash4 musisz mieć pewność że naczynie Ci nigdy nie zamarznie gdyż w innym wypadku może zrobić się z tego niezła bomba...
@KazioWihora jak jest na gwarancji to niech serwis przyjeżdża i poprawi usterkę...
@goozyo cegły kupisz w markecie lub składzie budowlanym i trzeba je sobie dociąć szlifierką kątową z tarczą diamentową na żądany wymiar.
@szymi2667 Marcin Nykiel..?
@szymi2667 Skąd masz taką wiadomość...?
@maronka w zeszłą zimę mieliśmy sporo niższe temperatury na zewnątrz także nie możemy tego porównywać...
Spalanie opału w wysokiej temperaturze (w obecności szamotu)komora zasypowa wyłożona szamotem z odpowiednim podaniem powietrza PP i PW oraz PD
- 1
Najekonomiczniejsze jest palenie "ciągłe"i pełne zgazowanie opału. Nie potrzeba wtedy rozgrzewać instalacji od nowa i tu jest cały myk-powstają oszczędności.
- 2
Trzeba włączyć stronę" Ciepłowłaściwie" i solidnie wypełnić....
@homer90210 Czy przegroda jest wykonana z ceramiki czy jest to blacha..?
@zaciapa przy jakim metrażu i jakim ociepleniu wystarcza Ci tyle opału..?
Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
w Kotły zasypowe
@PI-314 Pozamykać dopływ powietrza do kotła...
