Treść opublikowana przez Xerol
No i właśnie z tego spalania jestem nie do końca zadowolony. Nie wiem co mógłbym zmienić, a z drugiej strony może to dlatego, ze dopiero 2 miesiac grzania. Dzisiaj 7m3 - 7 startów 21h pracy.
U mnie w ostatnie dni spalanie od 4,5 do 7m3. Dzisiaj 7m3 za 24h w domu 22,3-22,5. 9 startów palnika i piec pracował 20h.
Proszę O Pomoc W Doborze Kotła Gazowego.
Gdzies czytalem, ze jezeli "komin" przez sciane to przepisy ograniczaja moc max kotla do 20 lub 21kw.
- Buderus Gb072 20Kw + Rc310 Pomoc W Ustawieniach
Delta p1,2,3,4 charakterystyka pracy pompy - zauważyłem u mnie, że im wyżej ustawiony poziom, tym z większa mocą pracuje pompa(na podstawie własnych doświadczeń, nie jestem żadnym fachowcem :)) Czas wybiegu pompy - czas w jakim pompa pozostaje uruchomiona po zgaszeniu palnika. Po co ta korekta temp pomieszczenia? Piec grzeje do tych zadanych temperatur?
- Junkers Zwb 28-5C Nie Grzeje Po Przygotowaniu Cwu
U mnie od 13.10-16.11 - 140,6m3, też pierwszy pełny miesiąc grzania + CWU. W domu 22 stopnie.
Z kominkiem czy bez?
Jak wyglada wadlsze dzienne zuzycie gazu przy obecnych temperaturach? U mnie 22 stopnie w domu spalanie zcwu przez ostatnie dni ok 5m3/ 24h.
- Podłogówka - Jak Poprawnie Ustawić
Cześć, U mnie widzę że nie ma sensu ze zjechaniem do maksymalnej mocy grzewczej na min (czyli 11%), bo palnik nawet przy mocy maksymalnej ustawionej na 100% nie palił się jeszcze mocniej niż na 11% czyli 2,7kW. Chyba, że czegoś nie rozumiem i jakiś sens to jednak ma. Przy okazji mam pytanie odnoście CWU. Czy można gdzieś ustawić temperaturę wody od której CWU zacznie grzać? W tej chwili CWU ustawione na 48 stopni temp spada do 45 i piec zaczyna grzać, a chciałbym żeby zaczynał grzać później. Jest jakaś opcja?
Dom wybudowany w 18 miesiecy. Cały czas szukam optymalnych ustawień kotła.
No wg projektu dzieki reku, przez wentylację tracę tylko 16% ciepła. U mnie decyzja o rekuperatorze została podjęta na samym poczatku budowy. Dlatego mam tylko jeden komin, brak dachowek wentylacyjnych itd. Czy dzieki reku tak strasznie oszczedze, tego nie wiem - wg wyliczen jakas roznica jest. Najwazniejsza dla mnie jest komfort, lazienki bez pary, swieze powietrze caly czas w domu (praktycznie nie otwieramy okien). Napisz jak dlugo mieszkasz, bo nie wiem czy moje wieksze spalanie wynika z wygrzewania domu, czy cos mam do poprawy.
Okolice bielska-bialej. Mamy bardzo podobne domy jezeli chodzi o metraz i ocieplenie. Ciekawe czy w nastepnych latach, zuzycie gazu u mnie zblizy sie do Twojego.
Od ilu lat ogrzewasz?
150 m2 (w tym 25m2 garaz i kotlownia) calosc podlogowka. W domu 22stopnie. Podloga 10cm styropian, sciany 20, strop 20, reku, okna 3 szyby + rolety. Pazdziernik pierwszy pelny miesiac z ogrzewaniem ( mieszkamy og lipca). Poszlo 100m3 z cwu.
U mnie udalo sie w miare wyregulowac kociol. Temp. Projektowa zmieniona na 38 Wplyw pomieszczenia 0 Delta p2 zmieniona na p3. Zmiany zauwazalne. Palnik odpala 30 razy na dzien z grzaniem cwu. W najzimniejszy dzien (ok 0 stopni przez cale 24h) poszlo 6m3 w domu 22 stopnie. Johny napisz cos wiecej o samym domu.
Witam, Piszę jeszcze raz, bo podejrzewam, że osoba która wprowadzała wszystkie ustawienia nie miała pojęcia co robi. Od początku temp projektową miałem ustawioną na 40 stopni i wpływ pomieszczenia na 10 i przy podłogówce temperaturę normalną na 21 i obniżoną na noc na 20!!!. Przy wszystkich zaproponowanych przez 'instalatora ustawieniach i zmianie tylko temp projektowej na 36 stopni, piec mocno taktuje (ponad 100 odpaleń na dobę). Wpływ pomieszczenia zmieniłem na 0. Zmeiniłem też tryb sterowania pompą z delta p1 na p4(tak czy inaczej pompa pracuje z wydajnością ok 55%). Sytuacja się poprawiła ale nie wiem na co jeszcze zwrócić uwagę, żeby palnik po załączeniu pracował jak najdłużej, bo wydaje mi się że inne ustawienia też mogą być wybrane dość losowo ;/
Przy wpływie pomieszczenia "0" temperatura pomieszczenia spada poniżej zadanej o ok. 0,7 stopnia. Spalanie gazu jak dla mnie rewelacja, dodatkowo zmienione zostały ustawienia CWU (ok 1,5m3/24h z CWU), ale jednak nie o to chodzi. Wpływ pomieszczania ustawiłem na 4, zobaczymy co się zmieni.
