HarryH
58
Treść opublikowana przez HarryH
Ile lat żyje maszyna i czy staje na lato?
Ogrzewanie mieszkania 29m2 poddaszowego
HarryH odpowiedział(a) na Undertakerthe temat w Instalacje CO i CWU
Nie dostaniesz większej mocy z ZE? -
Ale jeśli masz 5kW przyłącze, to żelazko, pralka czy nawet odkurzacz wywali Ci bezpieczniki, jeśli włączysz przy pracującym piecu. -
Nie ma kotłów zasypowych o tak małej mocy, dodatkowo wg współczesnego prawa muszą być montowane z buforami. Nawet jeśli zmieścisz się z buforem w piwnicy i przeciśniesz przez drzwi, pozostaje pytanie o sens ekonomiczny- cenowo zrównujesz się z kotłami podajnikowymi.
HarryH odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Nie, to nie jest normalne. U mnie było czysto i bez żadnego dymu, podajnik max 31C. W dzień dziecka skończyłem. -
Napitek właściwy może być wlany do koli (takie reminiscencje inżyniera z czasów godziny 13) - zatem faktycznie nic się nie wywnioskuje.
Czekamy na info, masz retortę w kotle?
Za suchy trzeba będzie dopłacić ekstra: https://kgmhurtowniaopalu.pl/sklep/ekogroszek/ekogroszek-kgm-krolewski-25kg
- 2919 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Tyle teorii, jednak zawór 4d całkiem szczelny nie jest, a do tego ma tendencję do rozkalibrowywania się. Trzeba liczyć sie z tym, że kilka procent przecieknie. Nawet wtedy, gdy minimalne otwarcie zaworu w sterowniku ustawimy na 0% (a domyślnie zwykle jest 5).
To żart był :-) Za komuny była norma, wg której minimalna grubość blachy była 5 mm.
Tylko Heiztechnik na dotacje :-)
I właśnie po to kotły spawa sie z blachy 6mm, a nie 2mm, żeby miało co korodować w lecie.
Gwarancji nikt Ci nie da, to mieszanki. Dziś ideał, jutro może się spiekać.
- 2919 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Już raz Ci to napisałem - nie możesz sobie tak po prostu wyłaczać pompy na kotle zasypowym, przynajmniej póki nie masz bufora. Twoim problemem nie jest sterownik, tylko zrozumienie zasad sterowania kotłem zasypowym. Jeżeli masz 20kg płonącego węgla i nagle zamkną się głowice i wyłączą pompki - co zrobisz z 100 kWh energii? Pompki powinny się wyłączyć w tym układzie dopiero, gdy zgaśnie w kotle.
Mnie się wydaje, że należy kupić sterownik do instalacji. A w przyszłości będzie z nim współpracował każdy kocioł na każde paliwo. Ale nadal nie wiemy co tam jest i co ma być, bo może wystarczą jakieś przylgowe Salus za 5 dych lub Sonoff/Tuya za grosze i że sterowaniem przez wifi.
Skzp do kotła zasypowego? Serio? Jak "kumaty instalator" do tego potrzebny? 1pieter, opisz jaką masz instalację i co chcesz z nią robić, bo zaraz Ci tu polecą sterownik reaktora. Z kontekstu wnioskuję, że w tym kotle za wiele jeszcze nie popaliłeś?
Ecodesign był super, papier był na 29.5MJ/kg i było czuć moc. Spieków nie było, popiołu mało.
- 2919 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Bierz porządny sterownik do instalacji z wifi, A tylko 1 termoparę podepnij pod kocioł. Będziesz miał podgląd, co tam się dzieje na telefonie. Z czasem domontujesz sobie czujniki i głowice, ale na pewno nie na kotle zasypowym, bo prędzej go zagotujesz, niż wysterujesz. Do kotła zasypowego muszą być tylko kryzowane grzejniki, by wyrównać temperaturę, a na pewno nie można ich zamykać ani wyłączać pomp. Na razie chcesz wiosłem sterować kontenerowcem, a jacyś handlarze chcą Ci to wiosło sprzedać.
Wykopuję - ktos palił? Chętnie potestuję, ale tak całkiem w ciemno tony nie kupię.
Sambudrol - cd. Po pozytywnej opinii na temat Ecodesign przyszedł czas na kolejny, maj jeszcze wymagał rozpalenia i wygrzania poniemieckich murów. Sambudrol PowerMax - potwierdzam wszystkie złe rzeczy, o których czytałem na tym forum. Spieka się i popiół i żużel, pierwszy raz w życiu zobaczyłem niedopalony koks w popielniku. Korekcja powietrza niewiele daje. Do retorty nowego Defro ten węgiel po prostu się nie nadaje. Cena obecnie 969 PLN/tonę, na szczęście kupiłem tylko worek na składzie Sambudrolu.
- 2919 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Żeby sie nie okazało, że nasz nowy kolega ma kocioł zasypowy.
Już się gubię-wymieniłeś jakieś części, czy tylko czyszczenie?
Defro Defro Komfort Eko Duo 15Kw - Pomoc z ustawieniem
HarryH odpowiedział(a) na Mario96 temat w Kotły z podajnikiem
W czymś Ci to przeszkadza, czy dążysz do piękna w wyglądzie palnika? Jeśli dotarłeś do granicy niedopełnienia węgla i cofnąłeś się o krok, to możesz zrobić już tylko proporcjonalne skrócenie podawania i przerwy, np. 2 i 20. Edit: i zacząć od uszczelnienia retorty, jak teraz przejrzałem się zdjęciom -
Problemy nowicjusza - bardzo wysokie zużycie i spory rachunek
HarryH odpowiedział(a) na VanShooter temat w Kwestie finansowe
To są zwykłe bimetale, prawda? To niczego nie wyreguluje. Obejrzyj ten film. Musisz mieć świadomość bezwładności systemu. -
Po pierwsze-ja nie wiem, czy te wszystkie listwy i regulatory są potrzebne, czy to tylko pudrowanie syfa źle zaprojektowanej i wykonanej instalacji, jak już Ci to Sambor kilka razy napisał. Wiele podłogówek w takich prostych domkach chodzi latami z powodzeniem na zwykłej krzywej grzewczej wpisanej w sterownik kotła. Ogólnie masz 2 drogi: -wywalić tę pseudoautomatykę, podłączyś czujnik temp. Zewnętrznej do kotła, ustawić krzywą grzewczą i dostroić przepływami - brnąć w automatykę (czego nie polecam), tu przykładowy film jak to ma działać:
