HarryH
58
Treść opublikowana przez HarryH
HarryH odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Czy ktokolwiek montował ten sterownik w Defro z podajnikiem ABM z automatycznym rewersem? Jeśli tak, to jaki potencjał podajnika wyszedł? -
Defro Kociol defro sterownik SPK Lux bezprzewodowy problem z sterowaniem temperatura w domu
HarryH odpowiedział(a) na WoznikMa temat w Kotły z podajnikiem
W sterowniku musisz wybrać opcję: regulator pokojowy>wybor regulatora> regulator rs a następnie regulator pokojowy> regulator pokojowy tryb>sterowanie kotlem>obniżenie zadanej CO Wtedy płynnie przed osiągnięciem temperatury regulator będzie obniżał temp na kotle. Oczywiście tak trzeba ustawić przepływy na wymienniku, by nawet w obniżeniu nie zejść za nisko (sadza, smoła). Jeśli chcesz wyłaczać też pompę, czego nie polecam, to regulator pokojowy> regulator pokojowy tryb>sterowanie pompą CO Do tego nie potrzebujesz zaworu 4d. -
Ten zawór nic tu jednak nie da, jak już opisałeś instalację. Ze względów bezpieczeństwa najsensowniej chyba zrobić to na wymienniku ciepła - wtedy kocioł w układzie zamkniętym połaczony z wymiennikiem w budynku, a po stronie budynku zostaje dotychczasowa instalacja. Tak czy inaczej ktoś to musi pomierzyć i policzyć. Edit: prawdopodobnie tańszą opcją (również w eksploatacji ze względu na zużycie węgla)jest naprawa komina i przeniesienie kotła do piwnicy. Wtedy na zwykłym 4d wszystko działa znakomicie, sam mam identyczny kocioł w starej kamienicy (ale 9kW).
A jak masz zaizolowane te rury w ziemi? Jakie masz straty na przesyle? W to 100kg/tydzień na 200m2 nieocieplonego domu to zapomnij, prędzej uwierzę w 4l/100km w Passacie B5 :-)
A jak ma to zrobić, jeśli garaż z kotłem ma 2m, a dom 6m?
Tu jest jeszcze pytanie o straty na przesyle, 12m rury w ziemi może sprawić, że typowa instalacja z 4d może się nie sprawdzić. Poprzedni kocioł też był w garażu? Ile i czego spalałeś?
Bo jest jeszcze ciepło, a w domu gorąco. Przyjdą mrozy, będziesz miał zimny powrót. I spalanie 100 kg/dobę, bo tyle zużywa kocioł 20kW na nominalnej mocy.
Dom masz 500m2, sądząc po mocy kotła? Jaka wysokość i przekrój komina? Dobrze wpisana moc w sterowniku?
Czyli wypaliłeś cały wsad Marcela bez zakłóceń? No, no - nieźle.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Masz zapis w gwarancji i naklejkę na kotle, że masz utrzymywać 65C na kotle i 55 na powrocie. To wymusza konieczność stosowania 4d z siłownikiem, który twój kocioł obsługuje. Wtedy na kotle będzie 65C, a na instalację dasz sonbie ile chcesz, nawet 30 C. Zawór 1,5 cala na grubych rurach między zasilaniem i powrotem najkrótszą drogą może umożliwić pominięcie pompy kotłowej. Wszystko masz opisane na tym forum z 1000 razy.
Pierwszy z google https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921344910000947
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
1) Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz. Urz. WE L 365 z 31.12.1994, str. 10, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 13, str. 349); 2) D2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów (Dz. Urz. WE L 332 z 28.12.2000, str. 91, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 353) 3) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 312 z 22.11.2008, str. 3); 13) 4) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str. 17)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
3t ekogroszku w kotle 38kW ? Razem z cwu? W surowej strefie klimatycznej Mazur? To tak średnio zimą wychodzi 4kW na cwu i ogrzewanie domu 440m2?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na pewno nie można tego robić w Niemczech ani w żadnym kraju UE ze względu na emisję dioksanów C4H8O2 i furanów C4H4O.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Raczej węgiel typ 31 lub 32, Marcel będzie za mocny. Spektakularnych oszczędności nie będzie, jeśli umiejętnie paliłeś od góry, może kilkanaście %.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
defro Problem ze sterownikiem pokojowym Tech SP Lux
HarryH odpowiedział(a) na Jedrzej30 temat w Kotły pelletowe
Ale konstrukcyjnie do K1pv4 to przepaść. Zadzwoń do techa, będziesz miał wszystko wyjaśnione w 2 minuty. -
Tymczasowy system zapobiegający zamarzaniu wody w instalacji CO z piecem miałowym
HarryH odpowiedział(a) na ogarsky temat w Instalacje CO i CWU
W czasie mrozów włacz grzałkę w bojlerze na ok. 35C i pompki cwu i co jednocześnie. Zużycie prądu skceptowalne, wszystko sprawdzone kilka razy w domu w górach, do -30C działało. -
A ten SPK LUX w ogóle współpracuje z tak starym sterownikiem kotła? Wątpię, ale najprościej zadzwonić do Techa, mają w miarę ogarniętą infolinię póki nie zacznie się sezon grzewczy. -
Ja tyle zużywam w miesiącu, w którym wszyscy wyjadą na wakacje na 3 tygodnie. Przy takim mikrozużyciu to tylko grzałka, bo pompa nie ma sensu ekonomicznego.
Czyli nie jest stechiometryczna z definicji. No właśnie:-)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W kotle węglowym? Poczytaj jakiś podręcznik dla dzieci - mieszanka stechiometryczna oznacza, że cały węgiel, wodór i siarka się spala i nie zostaje nadmiarowy tlen, co w kotle węglowym jest niewykonalne i nadmiar powietrza jest kilka procent ponad mieszankę stechiometryczną.
- 17343 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ale czym chcesz sterować? Jakimi parametrami?
Jak chcesz go tylko włączyć przez net to sonoff za 3 dychy, jeśli ma być jakiś termostat - to ok. 2 stówy za programowalny.
Nawet kocioł za 100 000 000 USD w Ostrołęce nie posiada sondy lambda:-) Jest na sprzedaż :-)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ten Lazar interfire nadal jest sprzedawany i chyba nawet ktoś z forum go kupił, jeśli dobrze pamiętam.
