mafik
2
Treść opublikowana przez mafik
Ty masz 40% dmuchawy z full odsłoniętą przesłoną ?
No to masz palnik do uszczelnienia, szukaj po forum o uszczelnieniu retorty, zacznij od tego, a jak uszczelnisz to będziesz nastawiał
W poniedziałek wróciłem z klapką wewn. wentylatora do pozycji otwarta/zamknięta, wydaje mi się że w podtrzymaniu już się tak nie wypala kopiec od strony podajnika, a w miarę się pali w postoju, muszę to jeszcze trochę poobserwować, delikatnie przerwą staram się dopracować niedopał. Nadmuch mam na 35% (przesłona 1cm) czyli tak jak miałem większość czasu zanim zacząłem kombinować, palenisko się w miarę ustabilizowało, praca 4s/66s w tej chwili, popiół w miarę sypki z delikatnymi spiekami które się rozpadają i ładnie na koronie trzyma kopczyk, mam nadzieję że się taki stan utrzyma :)
Serwis Defro to montował, może się nie znają
Mam kanał plastikowy w ścianie ok. 5x15cm i czuć mocny powiew z niego
No i właśnie tu powstaje konflikt, bo kilka osób uważa że w dwustanie i w Pidzie powinna byc na stałe otwarta a zamknięta tylko przy paleniu na ruszcie awaryjnym, ale wrócę do zamkniętej bo wydaje mi się że było lepiej
Kilkanaście postów wcześniej zadawałem to pytanie z podaniem rysunku, czy klapka ma być otwarta czy nie, widzę że u mnie chyba jednak lepiej jak jest zamknięta, spróbuje po pracy przestawić ją jak było wcześniej i zobaczę co będzie
Pali się takim 5-7cm płomieniem, cała retorta rozżarzona
Zaczynam dochodzić powoli do wniosku że u mnie sporym problemem jest stan w podtrzymaniu, tzn. jak piec się odstawi to wydaje mi się że przez spory ciąg kominowy kopiec wypala się od strony podajnika i tym samym w momencie kiedy piec rusza do pracy to prawa strona jest zapadnięta a lewa niedopalona wypycha się w górę i spada do popielnika. I ten stan zaczął się od momentu gdy na stałe otworzyłem klapkę (nie przesłonę) wentylatora, mimo że szczelinę na przesłonie mam 1cm to mocno ciągnie i wypala kopiec, czopuch już nawet do połowy przysłoniłem i nic Pytanie czy nie wrócić do przymknięcia klapki, wiem że to odcina dopływ powietrza w podtrzymaniu ale może lepiej wtedy częściej dmuchnąć, przynajmniej równo będzie się spalało...
Edit: Pan nie doczytał że ma gwarancję, mogą zrobić przegląd na free
A wracając do mojego tematu nierównego spalania, serwis zaproponował przegląd pieca za 500zł + ew. części, o ile się nie mylę to 2 lata gwarancji jest, a piec montowany w latem 2017
Gościu z serwisu też sugerował żeby sprawdzić poziom, musze to sprawdzić
Niestety u mnie dalej lipa, odsłoniłem przesłonę i było jeszcze gorzej, od strony podajnika jeszcze bardziej kopiec się zapadał, bez względu na to czy obroty 25, 30 czy 35% Siedziałem prawie 5h przy piecu i stwierdzam ewidentnie że prawa strona paleniska od strony ślimaka pali się mocniej i lepiej, pełnym żarem i ciągłym płomieniem, a po przeciwnej stronie widać lekki żar, poszarpany płomień a bryłki ekogroszku są szare, tak jakby się nie paliły do końca. Przez te 5h testowałem różne nadmuchy w przedziale 20-40% z przesłoną uchyloną, ze szczeliną na 1cm i większą i za każdym razem po kilkunastu min.pracy czy podtrzymania lewa strona wypychała więcej groszku. Odkręciłem również wentylator, sprawdziłem kanał - czysty jak łza. Pomysłów już niestety brak... No może poza jednym, staryk pisał że u niego też tak było, zmienił groch i się skończyło, czy u mnie też tak może być ? Spróbuję sprawdzić w piątek, Skarbek przeschnął to mogę go teraz sprawdzić ponownie. Gdyby ktoś miał inne pomysły chętnie skorzystam, napisałem nawet w poniedziałek do Defro na serwis, odpisali że pewnie nieszczelna retorta...
A co jest lepsze? Niżej wentylator z klapką odsłoniętą, czy większe obroty i przytłumione?
Ok, dzisiaj spróbuję z otwartą przesłoną, tylko będę musiał dobrać nadmuch do dwustanu mojego, bo obecne 37% będzie w ciul spiekać
Czyli tą przesłonę masz całkowicie zdemontowaną ?
Nie kojarzę w którym poście było o przesłonie ale być może coś przegapiłem, pisaliśmy o klapce z odważnikiem żeby otworzyć na maksa i teraz ją mam na full, a przesłonę tą regulowaną motylkami miałem od początku uchyloną na 1-2cm, ale dzisiaj spróbuję z pełną odsłoną Jakie masz lechumb obroty (ile %) bo mam taki sam wentylator jak Ty atp2000 źle się wyraziłem, koronka leży swobodnie, pierścień górny uszczelniony
Niestety po nocy brak poprawy, dalej wywala bokiem. A może to kwestia przesłony na wentylatorze, jak jest przysłniona na 1cm tak jak u mnie to może nie daje odpowiedniego nadmuchu na caly kanał?
Zdjąłem dekiel od spodu, odrobina popiołu się wysypała, środek czysty i drożny bez żadnych zatorów, nagarów. Skręciłem ponownie, rozpaliłem ręcznie i pali się równo i mocno, pytanie jak długo... (Zrobiłem jeszcze jeden manewr ale zobaczę co będzie rano i się podzielę opinią). lechumb, atp2000 a może to kwestia ustawienia przesłony ? Jak macie ustawione u siebie? Wiem że to kwestia opału, ale szukam już każdego argumentu:)
Koronę mam na silikon świeżo uszczelnioną i w trakcie uszczelniania koronkę wyczyściłem dokładnie, przy okazji wygaszenia sprawdzę kanały nadmuchowe i może się uda coś poprawić
Odkręcę dzisiaj dekiel i zobaczę
2 tyg. temu uszczelniałem silikonem, odkręciłem dekiel, wysypałem 0,5L popiołu, do fajki nie zaglądałem, piec ma 1,5 roku
Oceni ktoś czy to ekoenergia ? Czy może coś innego ?
Ogólnie to mam palnik taki jak w linku https://www.olx.pl/oferta/palnik-eko-groszek-retorta-defro-sas-ling-pleszew-CID628-IDilF6j.html Czy to jest ekoenergia ?
