mafik
2
Treść opublikowana przez mafik
Ok, widocznie sie nie znam, więc u siebie też miałem nie niedopały a koks, ale udało mi się poprzez zmianę ustawień wyeliminować, foreight próbuj może będziesz miał tyle szczęścia co ja
Ale nie uważasz że sporo tam niedopalonego węgla ? Przynajmniej na moje oko, może zmianą ustawień lepiej to spali
To jest niedopał, szukaj ustawień tak żeby się dobrze spalało, niestety nie pomogę z ustawieniami, mam ślimak a do tłoka są zupełnie inne, na początek próbuj podnosić nadmuch (skoro kopci to może być za mało wiatru) albo wydłużać przerwę podawania
Zmniejszyła się temp. w domu po tym jak dałeś na "5" na 4D ?
Zobaczysz czy po zejściu na 5 na zaworze ta temp 43st. się zmieni, wg. mnie powinna, wydaje mi się że to pokazuje jaka temp. idzie na układ
Ten zawór na którym masz ustawioną 7 to zawór którym możesz regulować temp. która idzie na układ czy na dom, zmniejszaj delikatnie i będziesz widział co się dzieje, aż do momentu w którym uzyskasz taką temp. w domu jaką chcesz Weź pod uwagę że zmiany mogą być odczuwalne po kilku godzinach więc zmniejszaj np. co 0,5 punktu na skali i czekaj 1-2h, jak będzie dalej za ciepło to kolejne 0,5 w dół Poczytaj w necie jaką zasadę ma zawór 3D/4D i będziesz wiedział o co chodzi Nie zmniejszaj temp na piecu tylko reguluj zaworem, piec będzie chodził z zadaną temp. a na układ dasz tyle ile akurat potrzebujesz Ja mam w tej chwili piec na 60st. a zaworem 4D który jest w poz. 4,5 na układ mi wychodzi 40st. i w domu mam 21-22 st.
Nie lepiej dać histeze 2st.? Po co mu takie duże skoki temperatury ? Podczas pracy do ilu spada temp. i jak osiągnie zadaną i przechodzi w podtrzymanie do ilu podnosi się temp. ? Nie masz na wyjściu z kotła zaworu 3D/4D (z pokrętłem z jakąś skalą np.1-10)?
Wrzuć fotki tych "spieków", bo widzę że zaczynasz przygodę z podajnikiem, ja też tak miałem w październiku :) Moje spieki okazały się niedopałem,a to spora różnica w ustawieniach
Defro Który Podajnik Lepszy Tłokowy Czy Ślimakowy?
mafik odpowiedział(a) na reebok temat w Kotły z podajnikiem
Ja niestety nie mam Pida, więc palę w dwustanie, a tym samym piec się często odstawia i generuje sadzę, taki już jego urok:) -
Ja mam Defro Eko Duo od tego sezonu - ślimak z dodatkowym rusztem, powiem Ci szczerze że planowałem kupno tłokowca, ale znajomy instalator polecił mi ślimaka i nie żałuję, jest bardziej precyzyjny w nastawach Co do dodatkowego rusztu to też wyszedłem z założenia że w cieplejsze dni bedzie można "podpalić" drewnem lub grubym węglem na noc lub ciepłą wodę Coraz częściej dochodzę do wniosku że za wiele nie będę z tego korzystał, a druga sprawa to fakt że te kotły z dodatkowym rusztem poprzez swoją konstrukcję generują sporo sadzy wewnątrz, ja czyszczę piec co tydzień i wyciągam ok. połowy węglarki sadzy -
Na tą chwilę zmniejszyłem CWU na 45st., podniosłem temp. na piecu na 62st. i zobaczę jak będzie
Myślisz że nowy pionowy bojler będzie się szybciej nagrzewał ? Muszę znaleźć najlepsze rozwiązanie, czy włączać na stałe CWU, ale wtedy pompka będzie "wachlować" cały czas Troche mi się to średnio widzi bo to zabytek i prądu pewnie pożre sporo, musiałbym wymienić na nowszą bardziej energooszczędną No i teraz pytanie jak to wpłynie na pracę CO, bo teraz ogranicza... Ehhh same problemy
A jak ty masz rozwiązane to technicznie ? Dwie pompki czy jedna ?
Spróbuję zmniejszyć zadaną na CWU na początek, ale ogólnie chyba zacznę się rozglądać za nowym bojlerem bo faktycznie jest masakra, czasem to nawet 3h musi dobijać temp. i teraz widzisz sam że w tym czasie mi się grzejniki wychładzają, jakbym miał 20min tak jak u Ciebie to nawet bym nie odczuł
To jaką ustawić temp. ? Bojler poziomy
U mnie ze 2 godziny normalka, czasem dłużej, CWU mam na 50st. ustawione, histeza 2st., z czego może wynikać że tak długo ?
Skróciłem wieczorem przerwę o 5s, podniosłem na zaworze 4D, na układ idzie 58st., zawór kulowy na CWU przytłumiłem o 40% Rano zauważyłem że regularnie i szybko osiąga zadaną, poczekam do wieczora jak się włączy CWU na dłużej, bo wieczorem na godzinkę się włączyło, ale to troche za krótko żeby mieć pełen obraz jak się CO zachowa Ale pytanie czy takie rozwiązanie jak zrobił instalator jest OK, a poprostu kwestia ustawienia dopływu wchodzi w grę ?
Dzisiaj już nie sprawdzę bo właśnie CWU się wyłączyło, więc musze poczekać do jutra
W tej chwili wychodzi jakieś 35kg na dobę ale ogólnie szału z temp.w domu nie mam, ale nie chcę zbytnio kombinować, byle do piątku, a potem już będzie cieplej;) Przytłumić troche zawór kulowy na bojler? Pompke mam na najniższym biegu
Tak osobne, ta na CO się schowała, ale jest po prawej stronie
Priorytetu nie mam ustawionego, poprostu większość ciepła idzie na CWU, na CO normalnie idzie w tej chwili 45-46st., a jak sie załączy CWU to na CO spada do 40st. i się wychładza Poniżej fotka układu, na lewo odejście na CWU, na prawo na zawór 4D który steruje układem CO
Czy też macie tak skonstruowane instalacje że jak włącza się CWU to nie idzie na grzejniki ? Zastanawiam się czy to normalne czy wymysł instalatora? Przy mniejszych temp. było do przeżycia, ale teraz przy tych mrozach jak naleję wannę wody to zanim bojler mi się nagrzeje to w "chałupie" 19st. i grzejniki letnie Zwiększyłem na kilkanaście minut na zaworze 4D na skali z 6 na 7 ale przy jednoczesnym grzaniu CWU i CO nie potrafił dojść do zadanej więc zmniejszyłem na 6
Nie mam czujnika spalin, muszę wkońcu coś zamontować
Pozbyłem się problemu niedopału, ale zauważyłem że jest dużo więcej sadzy Zadaną mam 60st. piec pracuje bardzo często, po osiągnięciu zadanej wytrzymuje ok. 10min i zaczyna pracę Praca trwa ok 15min. w tym czasie temp. spada do 54-55st. i po tym czasie dochodzi do zadanej, wzrasta góra do 62st. Wydawałoby się że w tym układzie więcej pracuje i mniej kopci, ale wydaje mi się że jest dużo więcej sadzy niż pracował krócej a dłużej odpoczywał Dodam że piec czyszczę co tydzień i za każdym razem wyciągam ok. 5L sadzy, na ściankach wewnątrz jest zawsze podczas czyszczenia warstwa ok.1cm czarnego nalotu Mam piec z Defro Eko Duo czyli z dodatkowym rusztem, czytałem że one przez swoją konstrukcję tworzą więcej sadzy, ale czy te ilości są normalne? No i czemu tyle sadzy skoro dużo pracuje kocioł
Defro Problem Z Piecem Defro Na Ekogroszek
mafik odpowiedział(a) na RudaGraża temat w Kotły z podajnikiem
Dym z komina idzie? Klapa na czopuchu sterowana jest tą dźwignią na kwadratowym dolocie z rury do komina, po prawej stronie od góry masz taką ruchomą dźwignię, przynajmniej widać ją na zdjęciu, tym regulujesz otwór do komina- 10 odpowiedzi
- ekogroszek
- defro
(i 2 więcej)
