mafik
2
Treść opublikowana przez mafik
Właśnie wróciłem z kotłowni, piec ustawiony na 5s co 27s, nadmuch 55% (przesłona cały czas na 1,5-2cm), podtrzymanie wróciło na 5s co 15m, przedmuch w podtrzymaniu zamiast 30s/16m jest 20s/10m i powiem Wam że przeżyłem szok bo węgiel spalony na przysłowiowy popiół z papierosa, pojedyncze niedopałki wielkości paznokcia u kciuka, w retorcie delikatne spieki ale poza nią tego nie ma, czyli w trakcie pracy się to spala Teraz tylko czekać co będzie na dłuższą metę, jakie efekty no i jakie spalanie, bo obecny stan ustawiłem o 10.00 więc musze obserwować
Zostawić to podtrzymanie co 15m ?
Zmnieszyłem na chwilę nadmuch na 35% ale dmuchał i dmuchał i nie umiał dobić, a nawet zaczęło spadać w dół a kopczyk robił się coraz większy więc niski nadmuch jednak nie daje rady, co z tego że dłużej będzie dochodził do zadanej jak zacznie jeszcze bardziej wywalać i zeżre kupe grochu Wróciłem do nadmuchu na poziomie 50%, przerwe na 27s i zostawię na dłużej, wyłączyłem całkowicie podawanie w podtrzymaniu, tak na wszelki wypadek :)
Niestety wyższy nadmuch z przerwą 40s nie pomógł Wielkich spieków nie było ale cały czas niedopały lekko posklejane wyrzuca Teraz próba z krótszą przerwą, jest na 27s Zastanawia mnie teraz wysokość kopczyka, bo u mnie w momencie dojścia do zadanej kopczyk jest 5-7cm nad retortą Może to przerzucanie z tego wynika, że za duży kopiec sie robi, to na górze sie nie dopala i wywala na zewnątrz...
Nic to zmniejszenie nadmuchu nie dało Zwiększyłem go do 60%, przerwe wydłużyłem do 40s, co o tym sądzisz?
Miękki taki jakby klejem oblany i jak podrzebaczem w środku pogdrzebię to czuć się się to wszystko zlepia, trudno to określić ale jakby takie lepiące to wszystko było Nadmuch zmieniłem godzinę temu, więc jeszcze mu chwilę chce dać na jakieś opinie
Nie, raczej pali się całość, wydaje mi się że z tym akurat kłopotu nie mam 5s/30s, nadmuch był 50% przesłona na 2cm luki, 58st. zadanej 2 st histezy Przerwa w podtrzymaniu 5s co 15m, przedmuch 30s co 16m Teraz nastawiłem nadmuch na 35% Ogólnie jak się pali w trybie pracy to w trakcie dmuchania groch aż się robi taki miękki i się zlepia, jak przejdzie w podtrzymanie to się fajnie pali, tyle że groch jest taki spieczony i od góry się robi czarny taki błyszczący i twardy jak kamień
Raczej nie, fajnie dmucha i cała retorta sie pali Tylko że one są ze sobą pozlepiane
Tu wybrane z popiołu spieki Tutaj całość wyjęta z 24h Spieki ewidentnie tworzą się podczas pracy, w podtrzymaniu nie skleja sie nic W tej chwili wróciłem do przerwy 30s a zmniejszyłem nadmuch na 35%, przesłona cały czas na 2cm Wydaje mi sie że wydłużenie przerwy daje gorszy efekt bo o kolejne 2-3s dmucham w to sklejone piekło
To "przerzucanie" może za mocno określone, sporo niedopałków, zawsze były, ale teraz się to zdwoiło, rano wydłużyłem przerwę podawania o 2s, jak wrócę z pracy to sprawdzę jak teraz to wygląda i wrzucę fotki, ale podobnie się zasugerowałem że za duża dawka dlatego wydłużyłem
Jak chodzi, w trakcie dmuchania jak przegrzebię prętkiem to takie zlepy się wielkie robią, a potem jest wypycha na górę
W związku ze spadkiem temp. podkręciłem trochę zawór 4D żeby zwiększyć temp. za układ i zauważyłem że robią sie spore spieki i zaczyna przerzucać Ma ktoś pomysł czemu tak jest ? Nie zmieniałem ustawień, cały czas 5s/30s, dmuchawa 45%, przesłona na 2cm, palę w dwustanie Może coś bym musiał zmienić? Tylko w którą stronę...
Kolego jak byś poczytał trochę tematów o paleniu ekogroszkiem to od razu byś wiedział że masz za długą przerwę podawania Ustaw na początek 5s podawania przerwa 30s i patrz co się będzie działo Podtrzymanie nigdy nie utrzyma ci temperatury zadanej
Dokupiłem zapas węgla na zimę, a przy okazji zapytałem dostawce skąd opał i mówi że Wesoła Piekary Podpowiecie mi jakie ten groch lubi ustawienia? Może jeszcze coś poeksperymentuję, bo jak jestem zadowolony, ale zawsze można by coś poprawić:)
To histeza OK, spróbuj tak jak ci pisałem wydłużać o 5s czas przerwy w podawaniu i sprawdzaj, daj znać co się bedzie działo
To wydłuż czas przerwy podawania do 35s i sprawdź, jak dalej będzie przesypywało to wydłuż o kolejne 5s i sprawdź i tak dalej i tak dalej Musisz najpierw ustawić dobry tryb pracy, potem podtrzymanie Jaką masz histezę CO ?
Majaa zmieniłaś ustawienia na 5s/30s tak jak sugerowaliśmy w innym topicu ?
Kolego przerwa 65s jest za długa, zmień na początek na 30s i zobaczysz co będzie, reszty nie zmieniaj, obserwuj
Czy wgranie aktualizacji resetuje ustawienia do fabrycznych ? Czy zapamiętuje to co mam ustawione ?
Spoko, tak jak pisałem wcześniej póki co nie zależy mi na PID, ale wiedza nie boli i chciałem się dokształcić na przyszłość:)
Sprawdzałem na stronie Tech - producenta sterownika, mój błąd Czy jeśli mam sterownik K1v2 to mogę pobrać aktualizację żeby miał PID ? Ktoś wcześniej pisał że to sterownik bez PID
Mam sterownik Tech K1v2, byłem na stronie Tech`a i nie ma do tego sterownika żadnych plików
Ze względu na to że jest to mój pierwszy sezon z ekogroszkiem nie chce zbytnio przesadzać z kombinacjami i ustawianiem Ten sezon chce palić w dwustanie, żeby przede wszystkim sprawdzić cały sezon jak to wygląda i ile opału pójdzie. Ale mam pytanie o aktualizację sterownika do wersji z PID, czy i jak mogę to zrobić? Gdzie znaleźć dane? Jak to wgrać? Na stronie Tech nie ma do pobrania aktualizacji dla mojego sterownika
Nie mam czujnika spalin
Myślałem że nawet bez PID będzie wchodził w ciągłą pracę, przynajmniej tak zrozumiałem, widocznie źle:) Dla mnie to totalnie bez znaczenia, najważniejsze żeby palił w miarę normalnie, ustawienia mam w miarę ogarnięte, więc na tą chwilę dwustan mnie w pełni satysfakcjonuje
