mafik
2
Treść opublikowana przez mafik
Ja polecam Zasilacz awaryjny VOLT POLSKA sinusPRO 500 E Piec Defro 25KW - do tego akumulator samochodowy Od kilku lat nie zawiódł, póki co najdłuzej ile nie było u mnie prądu to 6h i chodził bez żadnego problemu Sam się przełącza - praktycznie bezobsługowy, ma prostownik w sobie więc ładuje aku na bieżaco.
Ja nie pale w PID tylko dwustan, więc u mnie dmuchawa dotychczas chodziła w zakresie 32-35% w zależności od temp. na zewnątrz (przesłona uchylona na 2cm) W tym roku palę Karlikiem i zszedłem z nadmuchem do 30%, poniżej tej wartości zawsze mi zaczynał kopcić i miał problem z dobiciem do zadanej
Tak jak pisał alf, tutaj nic nie pomoże, też mam Defro z okrągłą retortą 25KW i mam ciągle ten sam problem. Retortę warto uszczelnić tak jak koledzy wyżej piszą, bo wtedy nie ma "lewego" przedmuchu ale to i tak nic nie da. Tak głupio jest ten kanał zaprojektowany że powietrze idealnie nie dociera do odległej części retorty a od strony dmuchawy wypala na zero, aż się czasem zapada kopiec Ja u siebie reguluję temperaturą na dom za pomocą zaworu 4D więc w ciągu całego sezonu muszę kilka razy korygować ustawienia i mogę Ci od siebie tyle doradzić, że jak coś zmienię i zaczyna wywalać od tej skrajnej strony niedopałki to wtedy skracam przerwę o ok. 10s i podnoszę nadmuch o 1%, ogólnie dmuchawę mam teraz na 32% (przesłona uchylona na 2cm) i max w najzimniejszym okresie ustawiam na 35-36%
U mnie na składzie 1880zł/1t workowany Jak nie upoluję na PGG to trzeba będzie brać
Praca podajnika paliwa w kotle na ekogroszek Skrzypienie, tarcie ślimaka
mafik odpowiedział(a) na mafik temat w Kotły z podajnikiem
Też mam zwykłą retortę U mnie po wlaniu oleju pisk ustaje i więc wydaje mi się to bardziej wina mechaniczna -
mafik opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witajcie, mam od ponad roku mam problem ze skrzypiącym ślimakiem. Ewidentnie o coś się ociera i słychać skrzypiące tarcie metalu. Dzieje się to zazwyczaj w momencie gdy piec długstoi w podtrzymaniu i żar schodzi niżej niż zwykle, np. za każdym razem jak przestanie grzać bojler i musi trochę podbić układ w domu bo się wychłodził. Zimą gdy piec się mało odstawia i żar jest wyżej bo jest większa dawka węgla pisku nie słychać. Jak doleję troche oleju do rury ze ślimakiem na 2-3 jest spokój, potem problem wraca. Rozbierałem latem wszystko co się da, wszystko czyste, bez nagaru, ślimak w idealnym stanie. Próbowałem regulować poziom na stopkach, bez rezultatu, poziomica pokazuje równo a ślimak dalej skrzypi. Może ktoś miał podobny problem ? -
Od strony węgla czy od środka wspawałeś ? Zostawiłeś jakieś małe otwory czy całkowicie zasłonięte od strony dmuchawy ?
Kanał, kolano, talerz rozebrany i czyszczony latem. Zero nagaru, wszystko w najlepszym porządku, wszystkie kanały powietrzne w bardzo dobrym stanie. Takie spalanie i przewalanie na lewą stronę jest od pierwszego roku użytkowania pieca
Dobiorę coś takiego do mojego pieca/palnika?
Witajcie, wracam co dwóch latach ze stałym problemem Temperaturę na układ steruję zaworem 4D z uwagi na brak głowic na połowie grzejników. Póki temperatura na zewnątrz utrzymuje się do max 5st. na plusie jest w miarę OK i mam palenie opanowane. Jak tylko temperatura spada do 0 i poniżej, wtedy zaczyna się jazda widoczna m.in. na zdjęciach ze starego posta i na tym poniżej z dzisiaj. Ogólnie cały problem polega na ciągłym przerzucaniu węgla z lewej strony retorty - przeciwnej do strony z której dochodzi nawiew z wentylatora. Jakiego podawania bym nie ustawił zawsze wywala lewą stroną węgiel niespalony. Otwory w retorcie drożne i czyste, korona uszczelniona, piec corocznie rozbierany, czyszczony. Poniżej przykładowe efekty korekt: - jak wydłużam przerwę to z prawej strony kopiec się zapada bo piec długo dochodzi do zadanej i węgiel się wypala całkowicie w tym miejscu a lewa strona zawalona niespalonym węglem jak na zdjęciu poniżej - jak przerwa jest krótsza to jest kupa niespalonego węgla na całej retorcie - oczywiście na lewej stronie też i po całej nocy wszystko niespalone spada do popielnika Przyznam że walczę z tym od 2017 roku czyli od kiedy posiadam piec. Za każdym razem jakoś się w końcu udaje ucelować w ustawienia i jakoś sezon przepalam, ale nawet jak spiszę ustawienia to za rok one już niestety się nie sprawdzają. W okresie październik-listopad ustawienia 4s/80s dmuchawa 32% Potem zaczyna się jazda z przerwą od 60s do 75s i dmuchawa 32-37% i niestety nic nie poamaga Piec normalnie dochodzi do zadanej (65st), w domu ciepło ale niespalony węgiel wkurza na maksa, przebieram, przesypuję i spalam ponownie ale chyba nie na tym to polega Może ktoś pomoże ogarnąć??
Pokaż te spieki
Dziwne dźwięki podczas podawania węgla oraz kwestia czyszczenia kotła.
mafik odpowiedział(a) na MrWolf temat w Kotły z podajnikiem
Ja też aktualizuję, ilość zasypanego węgla nie jest głównym wyznacznikiem, przy 30% zasypu też potrafi piskać. Czekam do wieczora na opróżnienie zasobnika, mam zapas pierwszej partii węgla i nim zasypię, wydaje mi się że to zła jakość węgla, może drobniejsza granulacja wypchnie tego "świerszcza" tak jak u kolegi Wolfa -
Ja się podłączam do pytania, piec Defro Eko duo 25kw, po załadowaniu pełnego podajnik węgla słychać ocieranie ślimaka o coś. Jak zejdzie 20-25% zasobnika do dźwięk ustaje, narazie awaryjnie jak hałasuje to leję odrobine oleju na ślimak i pomaga. Wczoraj próbowałem regulować stopkami od zasobnika, jak dałem do góry to hałasowało jeszcze bardziej, jak próbowałem w druga stronę, to stopki "wisiały w powietrzu" a rura podajnika trzymała się na 4 śrubach dokręconych do kotła (oczywiście próby na lewarku, żeby się nic nie urwało pod obciążeniem) Problem zaczął się od opału który również jak u MrWolf`a ma trochę kamieni. Na początku myślałem że gdzieś cos podlazło, po paru ruchach ślimaka przód/tył ustawało po czym kilka minut i od nowa się ocierało. Teraz jest cieplej więc zasypuję podajnik raz na 5-6 dni więc da się wytrzymać, ale początkowo bez wlania oleju nie da rady. Nie jest to jakiś tragiczny pisk, ale w nocy niesie się po całej instalacji. Może ktoś ma pomysł co to może być. Jeszcze nic nie rozbierałem, czekam na cieplejsze dni, żeby wygasić piec. Pisk ewidentnie słychać z odcinka rury ze ślimakiem która już wchodzi do kotła, motoreduktor działa bez zarzutu. -
Ja mam Defro Eko Duo (jeszcze 4 klasa z dodatkowym paleniskiem) 25kW - wydaje mi się że trochę za duża moc ale instalator się uparł że mniejszego nie wstawi i tak zostało. Ogólnie za późno trafiłem na forum bo wtedy kupiłbym mniejszy piec i sterownik z PID a tak palę w dwustanie, ale to i tak niebo a ziemia do węgla.
Mam podobny dom jak Ty, też nieocieplony, paliłem węglem 5t + drewno Od 3lat mam EKO i załuję że dopiero od trzech :) Ekogroszku spalam praktycznie tyle samo co węgla, podejrzewam że po kilku latach wprawy w spalaniu paredziesiąt kg udałoby się zejść w dół. Obsługa bez porównania - z czystej rozrywki codziennie zaglądam jak się spala, raz za 2-3 dni wyciągam popiół, co kilka dni zasypuję podajnik, bez żadnego podpalania, dokładania, przymykania i uchylania drzwiczek itp.
Co to za węgiel ? Ile za niego płaciłeś za tonę ?
Ja bym ustawił króciutką przerwę podawania i regulował przerwą Zacznij od 4s podawania co 40s i koryguj przerwą - u mnie się to sprawdza, częste wzruszanie paleniska częściowo eliminuje spiekanie
Wstaw zdjęcia tych spieklin oraz paleniska
To jest oczywiście ustawienie wyjściowe, obserwuj co będzie, jak niedopał i za dużo węgla na retorcie to wydłużaj przerwę, a jeśli kopiec będzie się zapadał to zmniejszaj
Problem ze spadająca temperatura na kaloryferach
mafik odpowiedział(a) na Wojtek1891 temat w Kotły z podajnikiem
Ja się nie wypowiem, bo nie znam tematu... Ale, że jakby to miało działać ? W momencie kiedy załącza się CWU to automatycznie siłownik otwiera większy przepływ na CO żeby dogrzać oba obiegi ? Czy nie będzie ryzyka że piec z obu obiegów dostanie strzała zimnej wody ?- 17 odpowiedzi
- Kocioł z podajnikiem
- ekogroszek
(i 2 więcej)
Jest na 1 biegu - już to testowałem Wg. mnie jedyne rozwiązanie - nowy bojler z wężownicą który się szybko nagrzeje, a tym samym wychłodzenie CO będzie krócej trwało. W tej chwili stary 100L bojler jak spadnie z 45 st. zadanej do 20st. podczas kąpieli wieczornej to mu zajmuje jakieś 2-3h żeby się nagrzał. Na szczęście temp. w domu jakoś znacząco nie spada, może o 1st. więc jest to lekko odczuwalne zwłaszcza w zimne dni ale da się z tym żyć- 17 odpowiedzi
- ekogroszek
(i 2 więcej)
Nie możesz robić skoków co 25% - wydłużaj przerwę po kilka sekund i obserwuj, wydłuż do 125s i obserwuj do jutra
Sebastian najpierw musi się uporać z problemem: "Tata palił najniższą temperaturą jaką się da z długą przerwą i wtedy piec mało palił, więc ja też tak będę palił" Tyle, że problem w tym że tata uczył się takiego palenia przez kilka lat. Zobacz kolego, że od kilku dni siedzisz przy piecu i przewalasz niespalony węgiel (brak oszczędności) Kombinujesz w ustawieniami twardo trzymając się czegoś czego nie potrafisz i co się nie sprawdza. Naucz się najpierw palić i korygować ustawienia tak, żeby piec dochodził do zadanej i spalał węgiel w całości. A potem możesz sobie eksperymentować z oszczędnościami.
U mnie 65 zadana Wydaje mi się że to przez dużą ilość wody w układzie, poza tym zawór 4D jest za pompką od CWU więc większy strumień gorącej wody ciągnie na CWU bezpośrednio a resztę pociągnie pompka CO co jest jeszcze stłumione przez 4D i taki efekt.- 17 odpowiedzi
- ekogroszek
(i 2 więcej)
Spróbuj podawać częściej a mniej, np. 5s / 50s i wtedy koryguj przerwą, jak będzie dochodził do zadanej a będą niedopałki to wydłużaj przerwę podawania o 1s i obserwuj
