5
Treść opublikowana przez 8010
8010 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Pytanie brzmi: po jaką cho..rę obniżacie moc palnika. Jeżeli masz moc np. 15kw to spali mniej i na małych modulacjach. Jak zaniżysz to musisz spalić dużo. To tak jakby tir miał silnik od malucha. Druga sprawa to jak jest cieplej na zewnątrz to w końcu palnik ma prawo wejść w czuwanie. Przecież hsk jest ciepło to " świeczka" ogrzeje pokój. Ja jak ustawiłem palnik 3 lata temu to nic nie zmieniam. Jak chce to niech się na wiosnę odstawia. W zimę mam upał w domu. I tak ma być. Kotłownia jest po to żeby wywalić popiół i dosypać węgla. Ewentualnie wypić piwko jak coś grzebierz w piwnicy czy garażu. P.s Jak ktoś twierdzi że za dużo spala to polecam ogrzewanie gazowe. Wszyscy którzy założyli gaz nagle polubili 19-21 max w domu :) -
Wchodzimy w kocioł następnie wciskamy >>> Tryb pracy: pr.czasowy Pr.czasowy: ustawiamy dni i godzony obniżenia Opcje: temp.obniżenia wpisujemy o ile st.C chcesz obniżyć. Gotowe. -
Panowie. Jak na dworzu jest ciepło / można chodzić nawet na krótkim rękawie / to nie dziwota że kocioł się odstawi. Mnie to nie przeszkadza. Ustawiłem kocioł raz i zaglądam do pieca tylko żeby wyrzucić popiół lub zasypać zasobnik. Ja nie robię z tego problemu i żyję :-)) ps. Najprostrze wyjscie z waszego problemu z odstawianiem to otworzyć zawory w grzejnikach na maxa i okna też. :)) -
A ja nie zamienił bym na inny. Zero problemów z paleniem i ustawieniem. Paliłem miałem, ekogroszkiem, mieszankami. Wystarczyło zmienić kaloryczność w sterowniku i to wszystko. Jedyny błąd jaki ludzie robią to dają dużo powietrza i robią z tego rakietę. Tylko APR + SKZP-02 innego zestawu sobie nie wyobrażam, tym bardziej że zamontowałem kilka takich zestawó i zero problemów.
@ktm6107 ja mam podajnikowca zrobionego z kotła zasypowego. Zasada pracy taka sama, koszt niższy zakupu a do tego mam w piwnicy nowy za 2200zł zapasowy bo ten ma juz kilkanaście lat... Przekładam tylko podajnik i sterownik i sprawa załatwiona. -
Może zamiast czekać na soft pod zabudowę lepiej kupić nowy skzp :) -
Prawie zawsze pisze na wtyczce ale nie ma różnicy z prawej czy lewej grunt to ochronny u góry... -
A kto Tobie poradził że drabinka ogrzeje łazienkę? Przecież ona ma być tylko suszarką. Drabinka ogrzeje łazienkę jak nie przymierzając mała świeczka wiadro z wodą :-)) -
Zmniejszyła się ilość potrzebnego ciepła...może to wiosna zapukała ;)) -
Panowie a może to nie dmuchawa, nie kondensator... tylko płuca za słabe :) -
Przeróbki pieców miałowych na podajnikowe
8010 odpowiedział(a) na 8010 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Przerabiaj i się nie patyczkuj. Warto. Jak padnie piec to kupisz zwykly mialowiec przez internet lub nawet oryginalny tylko bez osprzętu. Przełożysz podajnik i kolejnych kilkanaście lat masz z głowy. Wygida a do tego oszczędniejsze nieco spalanie. W moim przypadku zasyp starczał na 15-18 godzin w zależności od pogody. Teraz przy -6 w nocy palę 20kg miału na dobę. Przy rynnie którą mam nie mam problemów z jakością opału bo spali wszystko: zrębki.trociny z miałem.miał.goszek.owies.pestki itp. Poza tym nie ma problemów z uszczelnieniem czy czyszczeniem palnika. Przerabiałem piec u siebie i rodziców. Zero problemów. Zakładałem też oryginał piec witkowskiego z podajnikiem rynnowym i też zero stresu. Jak masz trochę czasu i checi to się nie ma co zastanawiać. -
@Ranid proponuję dołożyć popielnik jak przy większości naszych konsyrukcji. Proponuję rynnę eitkoeskiego. Jest prosta w obsłudze i niezawodna. Oczywiśie warto dołożyć ster skzp02. Co do wieku pieca: jeżeli wygląda dobrze to earto. Js mam przerobiony 11 letni piec. Kupiłem też zapazowy miałowiec bez osprzętu. Koszt podajnika ze sterem to ok.2800 za nowy piec 2200. Piec wymienię jak padnie. Moim zdaniem warto. -
Wszystko zależy czy podajnik zmieścisz w drzwiczkach. Fakt że opcja z dołożonym popielnikiem jest wygodniejsza. Załącz może fotki pieca i napisz jaki podajnik planujesz zamontować. Ja proponuję apr witkowskiego -
Trochę wysoko... może kondensator zdycha? -
Jeżeli masz spieki to powietrza jeszcze za dużo. Dlaczego powietrze min.tak wysoko? -
Też tak koledze radziłem. Najpierw ktoś napisał że będzie gorzej ( chyba teoretyk : ) ) później przyznał mi rację a koledze Markowi pisałem kilkiktotnie: czekać cierpliwie i tylko po jednym parametrze. Może Ciebie Lukaszu posłucha podobnie jak inni użytkownicy kotłów. Po malutku do przodu i będzie dobrze. Tylko cierpliwości troszeczkę... -
A ja mam bez problemu. Jak wsypie w zasobnik np. 100 kg to spalanie całkowite zgadza się z tym co podaje sterownik. Wystarczy odpowiednio dokładnie wpisać potencjał. Spalanie dobowe to średnia z ostatnich 24h. Najdokładniejsze jest spalanie całkowite. Sterownik zlicza wtedy dokładnie ilość obrotów ślimaka. -
Ja próbowałem .... ale tylko 15 minut. Jak mam się bawić w przestawianie przy każdej zmianie pogody i patrzeć co chwila na palnik to wróciłem do PID-a. Nie po to kupiłem najlepszy sterownik na rynku żeby pilnować pieca. Z skzp-02 w pid chodzę do kotłowni żeby wybrać popiół i dołożyć do zasobnika a w nowym sofcie to nawet nie muszę patrzeć czy już dosypać bo wszystko jest zapisane ;) Już kiedyś pisałem: jak ktoś chce zobaczyć ile zaoszczędza opału to niech przez dobę pali na ruszcie i zobaczy ile spali. Poza tym żeby w interwale mieć czyste spalanie to trzeba zmieniać nastawy w zależności od pogody ( zapotrzebowania na ciepło). W innym wypadku nie będziemy mieli takiego komfortu jak w PID ( samodzielna reakcja na zapotrzebowanie na ciepło ) -
@Aro12 czy na pewno był tryb stop? Może był trub czuwanie. To bardziej prawdopodobne. Przy braku prądu pompy stoją a kocioł się nie wychładza w takim tempie. Ja mam skzp 3 sezon podobnie jak znajomi i nigdy nie miałem stop przy zaniku napięcia -
Ja bym na razie tak zostawił i obserwował. Kreska od temp.kotła równiutka. Zapisz sobie parametry bo jak coś zaczniesz zmieniać i bedzie nie tak to wrocisz do danych z zapisów. :) Spalanie też powinno być nieco mniejsze. -
marekd pisałem żebyś dynamikę zmniejszył na 1-2 i powietrze dopieścić. Korektę powietrza zamiast zmniejszyć to jeszcze zwiększyłeś o 9. Ale cóż ...każdy robi jak uważa. -
Widzisz? Jednak się nie zapadł i nie zgasł. Nie neguj od razu podpowiedzi bo możesz zmylić innych. Teoria a praktyka to dwie odrębne sprawy. -
Fajna opcja to onizenie na noc temp.kotla o kilka stopni w programie czasowym. Jak nie masz mieszacza to fajnie jest zmniejszyc nieco na noc i przyjemnie się śpi a nad ranem wskoczy na standardową temp. -
Standard to 4. Zmniejsz na 1 lub 2. Bedziw wolniej reagowal. Jak jest 7 to reaguje na maxa -
@marekd pisałem ze potrzeba czasu i cierpliwości? I masz pierwsze efekty. Wykres temp.prościutki. Modulacja spada. Jeszcze dopieść powietrze i spadnie trochę spalanie. A juz jest ładnie.
