Treść opublikowana przez 8010
To czy się ponownie rozpali zależy głównie od budowy palnika i opału. Jak Tobie zgaśnie to rozpalisz od nowa :-) jak znajomy. Kupił piec z dwustanem bo żal mu było dołożyć 300zł ( na brak kady nie narzeka ) W zeszłą zimę potrafił 2 razy w ciagu zmiany urwać się z pracy żeby rozpalić bo zona dzwoniła że zimno... Mieliśmy z niego rechot do dziś. A najlepsza była jego mina jak na pytanie czy często chodzę do piwnicy odpowiedziałem że jak mi się przypomni to idę wyrzucić popiół.
Mam apr witkowski (rynna). Miałem przypadek braku prądu ok.8 godzin. I co? I nic. Sterownik odpalił się i jak najszybciej dążył do uzyskania temp.kotła. jedyne co to przez zanik napiecia nie zapisał wykresu. Ale po co skoro odpoczywał. Po prostu nic się nie działo z kotłem i sterem
Palnik APR Witkowski temperatura podajnika.
Ja kupując rynnę sugerowałem się min.tym że: a)brak jest oporu pomiędzy kolanem retorty a żmijką b)prostotą wykonania i działania. Moim zdaniem to co proste jest genialne i najmniej awaryjne c:)możliwością palrnia dosłownie wszystkim. Śmiem twierdzić że wyrałem słusznie tym bardziej jsk czytam laboraty o kopczykach, popkornie itp. Ten problem z temperaturą to może być wyjątek potwierdzający regułę. Szkoda że kolega nie zaczął od telefonu do producenta ale stało się. Ciekaw jestem jak skończy się ten problem. Mam nadzieję że napiszesz nam jak sprawa się ma.
- Palnik APR Witkowski temperatura podajnika.
I mądrze gada. Mam głowicę i bez względu na pogodę w każdym pomieszczeniu mam taką temp.jaką chcę. Zastanawiam się czy jakby nie bylo wykresów to było by to forum. Myślę że podstawa to mało spalić i mieć ciepło ( to tak w skrócie ) a ekg można pieścić jak ktoś lubi pieca pilnować zamiast mieszkać w do.u :-))
Nie rozbierałem bo nie musiałem. Tak jak pisałem wcześniej montowałem trzy takie palniki inie było potrzeby rozbierania ich. Dziwi mnie że nie dzwonisz do witka. Może powiedzą co masz sprawdzic albo podjadą z nowym do wymiany. Jak grzecznie porozmawiasz to na pewno się dogadasz. Proponuję dzwonić do pana Przemka z serwisu. Bardzo przystępny facet. Z nim załatwiałem każdy zakup.
Ja mam rynnę witkowskiego 2 lata, ojciec ma rynnę rok, koledze montowałem w czerwcu tego roku. Wszystko w najlepszym porządku. Nic nie trzeba było poprawiać ani przerabiać. Zamontowane i gra na 100%. Byłe dwa razy u nich w firmie i oglądałem pracę na produkcji. Nie można było mieć zastrzeżeń. Może to wyjątek potwierdzający regułę: -)
Panowie. Rzecz jest banalnie prosta. Mianowicie: a) jeżeli nie masz pojęcia o czym piszemy lub masz inne zdanie od nas to dzwoń do serwisu, Albo przyjadą , albo przyślą uszczelnienie, albo powiedzą co masz zrobić. Od tego jest serwis a trzeba przyznać że nie mam z nimi problemów. Chciałem inny motoreduktor ( choć pierwszy był sprawny a chciałem inny ) to po telefonie za darmo podesłali taki jak chciałem na wymianę. b) jeżeli ufasz nam użytkownikom takiego palnika to posłuchaj rad i zrób wszystko jak należy. Ja mam podobnie jak kolega abcde palnik w przerobionym piecu i nie mamy problemów. Znam jeszcze dwie osoby które mają taki palnik i też zero problemów. Sęk w tym że te osoby nie kombinują tylko działają. ( mają zamontowany szczelnie palnik zgodnie z logiką i instrukcjami. )
Jak przy dobrze ustawionym powietrzu dymu nie uświadczysz... Po prostu trzeba albo macać ręką albo płyn do naczyń rozpylić i będzie widać. Ale nawet szczelny palnik nic nie pomoże jak utrzymujesz żar przy żmijce. Ja montowałem trzy palniki apr i nigdy cyrków nie miałem. Pierwsze co to ustawiałem kalorycznością miejsce w którym ma się palić.
1. Możesz przedzwonić do witka zamówic uszczelkę. 2. Na żadnym odcinku nie moż być lewego powietrza. 3. Widać na rurze wpływ temperatury co może oznzczać ogień zbyt blisko podajnika. Musisz ustawic żar poza deflektorem / podkową/ najlepiej w połowie palnika. Ja zrobiłem to kalorycznością bez korekty. Podawanie w auto 2-4s.
Panowie, przy okazji mojej rozmowy z Panem Tomkiem zapytałem jak interpretować moc . Powiedział jasno że wpisujemy moc kotła czyli moc jaką jest w stanie odebrać piec a nie moc kotła. Żeby sterownik poprawnie pracował musi mieć co najmniej jedną stałą która będzie bazą. Po to jest modulacja żeby działał w pewnych ramach
Mam kocioł 25kw a do ogrzania 100m plus 120l cwu. Nie mam z tym problemu. Sterownik podaje modulacę max 20-25% bo wiecej nie potrzebuje. Kalorycznośc i powietrze jest ustawione na takim poziomie żeby kopczyk był taki jak trzeba. Reszte robi skzp02. Jak jest skopana lub przesadnie udziwniona instalacja to trzeba kombinowac jak koń pod góre. Ja mam podstawową instalację. Temp.powrotu średnio 1st.niższa od zasilania. W domu bajka. Często aż za gorąco. Sprawdzałem na miale, miale z trocinami i ekogroszku brunatnym i kamiennym. Taką zasadę stosuję też u 2 innych użytkownikow timela. U nich też wszystko bez problemu.
