Treść opublikowana przez 8010
Yaro, pewnie masz 40+ i przechodzisz kryzys wieku średniego :)) Jak idziesz ulicą to kręcą Ciebie tylko babki? Na 18stki raczej nie zwracasz już uwagi... masakra. P. S Weź braweran to konar zapłonie, w piecu nie zgaśnie a i przyjemnie się zrobi :)) Wesołych Świąt dla Ciebie i wszystkich forumowiczów
Palnik APR Witkowski temperatura podajnika.
Byłem pewin że sprawa będzie pozytywnie załatwiona bo dwa razy byłem u nich osobiście kupić podajniki ( a mam do Pleszewa 200km ) i dość długo z nimi rozmawiałem. Powiem tak: takiej atmosfery i dobrego wrażenia dawno nikt na mnie nie zrobił wcześniej i później a minęło już dwa lata. Szkoda że od razu nie dzwoniłeś po nich. Miał byś spokojną głowę.
- Palnik APR Witkowski temperatura podajnika.
Ja natomiast przez 3 m-ce od zakupu skzp paliłem bez czujnika. Jak już podłączyłem to przez cały dzień obcinał modulację. Jak się zaadoptował to nieco spadło spalanie a modulacja wyrównała się i nie przekraczał już zadanej temp. Abcde masz rację. Mamy stabilną i stalkę więc przy takiej pogodzie cirżko było by to zauważyć.
Weź pod uwagę że po ponownym wpięciu czujnika przez pewien czas będzie odcinał powietrze bo przekraczać bedzie ustawioną temp.spalin dopóki ster się ponownie zaadaptuje. Mówimy oczywiście o sytuacji gdy mamy większe zapotrzebowanie na ciepło. Taki test ma sens przy niskich temp. Gdy jest ciepło a zapotrzebowanie mniejsze, nie jest to tak bardzo widoczne.
Raczej wzrost modulacji ma wpływ na temp.spalin. Jeżeli nagle pikuje w górę modulacja to musi wzrosnąć temp.spalin. wzrost modulacji to jakby zwiększenie płomienia a co za tym idzie temperatury ognia. Paln8k dostaje większe powietrze. Chyba że ustawiona graica mofulacji i powietrza max.jest stosunkowo niska. Jak masz czyjnik w czopuchu to temp.nie pójdzie wyżej niż ustawiona.
Generalnie jest trochę bałagan ale twprzony przez gatstkę forumowiczów. Tylko czy ktoś kogoś na siłę tutaj trzyma? Facebook to nie to co otwarta grupa ludzi służących radą. Może często powtarzamy jakieś tematy ale po to tutaj jesteśmy- żeby pomagać nowym użytkownikom a nie tylko starym wyjadaczom :)
Umiejscowienie czujnika temperatury podajnika - Wydzielone z tematu "Sterownik Kotla Skzp-02 - Ustawienia, Porady"
Czy posłanka Pawłowicz to Twoja ciocia? Sory sle takie mam wrażenie jak czytam Twoje posty:)
Jeżeli wiesz lepiej to po cholere pytasz i polemizujesz? Załóż czujnik w koszu lub połóż na podłodze. Jak się zapali zasobnik to twój nie nasze. Jak wiesz lepiej to rób jak uważasz ale nie wprowadzaj w błąd innych. P.s w takim rszie zainwestuj w gaśnicę lub strażaka
@TomekBrz czy w poprawionym sofcie można by wstawić małą drobnostkę? Na głównej stronie można by dołożyć przycisk "pełen zasyp". Chodzi o to żeby można bez zbędnych ceregieli kwitować zasyp. Druga sprawa to modulacja. Teraz jest 4 jako podstawa a 1 najwolniejsza. Czytając niektóre posty zastanawiam się czy nowi użytkownicy będą wiedzieć jak to działa. Może prostrze było by zrobić zakres -3 najniższa, 0 bazowa, 3 najwyższa. Nie ukrywajmy ale wiele osób, zwłaszcza starszych, kupując sterownik nie wie jak go na początku ustawić. Może warto dla nich wprowadzić prostrzy soft :-)
Tomi181 Witam, Co by tu jeszcze zmienić żeby spalanie spadło??? :):) Wygaś piec. Nadtępnie spróbuj te 24 kg wsypać na ruszta i zobacz za ile godzin zgaśnie w piecu. Wtedy zobaczysz jak mało spalasz :) 24 kg przy ponad -7 st.na dworzu i 24 w domu to za duże spalanie? Jest jeszcze jedna opcja. Możesz wpisać potencjał 0 kg i nic nie spalisz :))
Ja potencjał trakuję nieco inaczej. Zmierzoną wartość traktuję jako objętość tzn.mój potencjał wynosi 21kg/h przy miale. Ja traktuję jako 25 litrów czyli 2 wiaderka i odrobinę. Zapytacie dlaczego? Zważcie wagę 10 wiaderek mokrego a potem suchego opału i zobaczycie różnicę. Mam tak od począku i wiem że gdy spalanie pokazuje 15kg/dobę to spaliłem 1.5 wiaderka. W nowym sofcie pokrywa się to przy ilości opału w podajniku. Najlepiej widać to przy wadze suchego i mokrego brunatnego.
Tak jak pisał poprzednik. Ja też kupiłem wersję E plus czujnik spalin. On jest potrzebny żeby ograniczyć straty kominowe. Po dwóch sezonach kupiłem panel pokojowy i zrobiłem czujnik pogodowy. Ponieważ mam głowice termostatyczne przy grzejnikach to ustawiam temp. tylko kotła a dzięki pogodówce ster podnosi temp.kotła jak spada temp.na dworzu. Jak nie masz 4d to nie potrzebujesz ekstra czujników. Jak będziesz ich potrzebował zawsze możesz dokupić.
