Treść opublikowana przez 8010
Po pierwsze to nie dym z fajki tylko piana z mydlin i wentylator na max. Po drugie po to jest zasilacz żeby go podpiąć. Prądu bierze tyle co świeczka na kolędzie więc nie zaoszczędzisz. Po trzecie panel wytwarza trochę ciepła więc po "wygrzaniu" należy dostroić korekcję w menu i umieścić panel w miejscu gdzie nie mam pzrwiewów
Palnik APR Witkowski temperatura podajnika.
Pod warunkiem że masz podpięty i aktywny czujnik temp.spalin. Jeżeli sterownik świeżo podpięty do kotła to potrzebuje czasu na wstępną auto adaptację Jak temp.spalin szaleje to najczęściej : -za silny wiatr od dmuchawy ( dla apr w zależności od opału na początek np.8-40%, 8-35% ) -za duża różnica między temp. zadaną a aktualną -za wysoka modulacja. Można założyć kaganiec ( zmniejszyć modulację max)
- Palnik APR Witkowski temperatura podajnika.
Bercus jest Czechem. Tak wychodzi z tłumacza czyba wiec się nie czepiajcie kolegi. @TomekBrz Bercusowi chyba chodzi o pokojówkę w panelu. : ) A tak przy okazji mie można wstawić czeskiego jezyka w menu? Pewnie było by wielu chętnych. Z tego co kojarzę to skzp01 chyba było kilka jezyków.
Podejrzewam dwie przyczyny: 1. Ktoś palił drewnem i czujnik poszedł z dymem :} 2. Albo montowany w kapilarę która nie była czyszczona i sadza izoluje obudowę czujnika. Ja jestem zwolennikiem montowania bezpośrednio w czopuchu w otworze. Wystarczy wyjąć co jakiś czas i ponownie włożyć i po ptokach:)) Sama się czyści
- Sterownik Kotla Skzp-02
W uproszczeniu: Możesz ustawić np.4s podawania i ster będzie częściej podawał małe dawki albo np.8s i ster poda połowę żadziej podwójną dawkę. Wszystko zależy od palnika i opału. Teoretycznie sumaryczna ilość opału w jednostce czasu będzie taka sama ale reakcja palnika bedzie inna. Jeżeli kopiec się zapada a temp.podajnoka rośnie to jakis powód musi być. Czasem lepiej często a krótko podawać bo wyrzuci nadmiar popiołu a dodatkowo odsunie żar od żmijki. Oczywiście powietrze też jest bardzo ważne. Najważniejsza jest cierpliwość. Zmieniaj jeden parametr i poczekaj na reakcję. Nigdy nie zmieniaj wszystkiego po trochu bo nie bedziesz wiedział w jaką stronę iść.
Nie musisz się obawiać. Pomogą koledzy z ustawiwniem :)) Zapraszam na wątek: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/27413-przeróbki-pieców-miałowych-na-podajnikowe/ Pochwal się tam fotkami Twojego camino z rynną. Ważne na początek to ustawienie potencjału podajnika i kaloryczności. Reszta to kwestia czasu i odrobiny cierpliwości.
1. Jak masz deflektor (nie talerz) na łańcuszku to można podnieśc 2.jak masz ruszta to można zde montować na próbę 3.można zmniejszyć kaloryczność lub zwiekszyc podawanie w auto w celu zwiększenia nawęglania. 4. Jeżeli wchodzi w czuwanie to trzeba zaobserwować czy kopczyk się nie zapada w tym czasie.
@Robert71xr powiem Tobie tak: spróbuj przez 24h palić na rusztach. Spalisz tyle że będziesz dwa razy liczył czy to możliwe :)) Tak na poważnie to dziś przy wietrze i temp.na zewnątrz ok -1st.C spalam niecałe 3 wiaderka mieszanki miału z trocinami...tylko że na 100m2 i się cieszę. Możesz pomyśleć o regulacji powietrza i dawki. Poza tym kwestia instalacji. Ja tak jak @abcde mamy proste instalacje. Możesz jeszcze pomyśleć o obniżeniu temp.na noc w ostatnim testowym sofcie jest opcja obniżenia temp.kotła w określonych godzinach.
@TomekBrz pytanie za 100 punktów: Jak zmniejszyć jasnośc panelu pokojowego? W menu można zejść do 30% ale w nocy jest za jasno... Wiem że można wygasić ekran całkowicie sle wolał bym żeby jednak coś było widać na ekranie :) Może w mowym sofcie można by zwiększyć " w dół" skalę ustawień podświetlania?
