8010
Treść opublikowana przez 8010
  1. Taka funkcja nie ma większego sensu. Jeżeli masz dziś temp.+5stC i spalasz X kg opału na dobę a jutro będzie -5st.C to spalisz więcej niż X. Sterownik wyliczył by że opału starczy np. na dwa dni a przy zmianie zapotrzebowania na ciepło opału starczy np. na 1 dzień. Ster pokazuje przybliżoną wartość opału w zasobniku żeby wiedzieć czy jest mało czy jeszcze dużo. I wystarczy. Przecież nikt rozsądny nie dosypuje jak żmija jest już odkryta.
  2. Panowie... tak się zastanawiam, jacy to "fachowcy" udzielają magicznych rad a nie wiedzą nic o termostatach czy kryzach. Śledzę wontek od kilkudziesięciu miesięcy i dochodzę do wniosku, że mamy na forum co raz to lepszych "podpowiadaczy". :)) Radzę dwa razy się czasem zastanowić zanim zaczniecie ślepo wierzyć w niektóre bajki czarodziei z krainy co/cwu.
  3. Jak to mówią: niedzielna praca w ..... się obraca. Jednym słowem takie rzeczy tylko w tygodniu żeby można było pilnować i poprawiać.
  4. Nie mój cyrk, nie moje małpy.... Według Twojego toku myślenia ja mudiał bym wyrzucić mój piec. Mam do ogrzania 100m2 plus 120l cwu. Kocioł 19kw miałowiwc przerobiony na podajnik. Jak piec ma odpocząć to odpocznie. Jak założysz mu małą moc to wiecej spalasz. Tylko ust.powietrza cię uratuje. Zawsze należy wpisać prawdziwe parametry. Jak do auta wlejesz wody to pojedzie? Nie. Ono potrzebuje prawdziwego paliwa tsk jak nasze kotły potrzebuja rzetelnych parametrów.
  5. Pytanie brzmi: po jaką cho..rę obniżacie moc palnika. Jeżeli masz moc np. 15kw to spali mniej i na małych modulacjach. Jak zaniżysz to musisz spalić dużo. To tak jakby tir miał silnik od malucha. Druga sprawa to jak jest cieplej na zewnątrz to w końcu palnik ma prawo wejść w czuwanie. Przecież hsk jest ciepło to " świeczka" ogrzeje pokój. Ja jak ustawiłem palnik 3 lata temu to nic nie zmieniam. Jak chce to niech się na wiosnę odstawia. W zimę mam upał w domu. I tak ma być. Kotłownia jest po to żeby wywalić popiół i dosypać węgla. Ewentualnie wypić piwko jak coś grzebierz w piwnicy czy garażu. P.s Jak ktoś twierdzi że za dużo spala to polecam ogrzewanie gazowe. Wszyscy którzy założyli gaz nagle polubili 19-21 max w domu :)
  6. Wchodzimy w kocioł następnie wciskamy >>> Tryb pracy: pr.czasowy Pr.czasowy: ustawiamy dni i godzony obniżenia Opcje: temp.obniżenia wpisujemy o ile st.C chcesz obniżyć. Gotowe.
  7. Panowie. Jak na dworzu jest ciepło / można chodzić nawet na krótkim rękawie / to nie dziwota że kocioł się odstawi. Mnie to nie przeszkadza. Ustawiłem kocioł raz i zaglądam do pieca tylko żeby wyrzucić popiół lub zasypać zasobnik. Ja nie robię z tego problemu i żyję :-)) ps. Najprostrze wyjscie z waszego problemu z odstawianiem to otworzyć zawory w grzejnikach na maxa i okna też. :))
  8. @FAFAŁpo pierwsze jeżeli chodzi o czujnik spalin to po około dobie ster się zacznie stabilizować . Poza tym wszyscy użytkownicy wraz z producentem sterownika siedzimy na: Tam służymy pomocą. Jak masz rynnę to musisz tak ustawić kaloryczność i powietrze żeby płomień był na środku palnika a nie przy żmijce. Wtedy temp. podajnika spadnie. Pytanie jeszcze jaka rynna. Ja mam witkowsjkiego apr i chodzi super obojętnie czym palisz
  9. A ja nie zamienił bym na inny. Zero problemów z paleniem i ustawieniem. Paliłem miałem, ekogroszkiem, mieszankami. Wystarczyło zmienić kaloryczność w sterowniku i to wszystko. Jedyny błąd jaki ludzie robią to dają dużo powietrza i robią z tego rakietę. Tylko APR + SKZP-02 innego zestawu sobie nie wyobrażam, tym bardziej że zamontowałem kilka takich zestawó i zero problemów.
  10. Gdybyś miał ster skzp 02 to mógłbyś ustawić miejsce gdzie ma być płomień poprzez dodanie lub ujęcie kalorycznści
  11. Przecież skzp kosztuje ok. 620zł. Rozbudować o dodatkowe czujniki można zawsze jeżeli będą potrzebne. Może na temat danego sterownika powinien wypowiadać się użytkownik a nie teoretyk ... :-)
  12. Mam rynnę apr witkowskiego i skzp02. Nie zamienił bym tego zestawu na żaden inny
  13. @ktm6107 ja mam podajnikowca zrobionego z kotła zasypowego. Zasada pracy taka sama, koszt niższy zakupu a do tego mam w piwnicy nowy za 2200zł zapasowy bo ten ma juz kilkanaście lat... Przekładam tylko podajnik i sterownik i sprawa załatwiona.
  14. Może zamiast czekać na soft pod zabudowę lepiej kupić nowy skzp :)
  15. Prawie zawsze pisze na wtyczce ale nie ma różnicy z prawej czy lewej grunt to ochronny u góry...
  16. Ja mam skzp od 3 sezonów i nie chcę nawet próbować innego stera. Ja nie jestem zbyt wymagający i mam podaknik rynnowy ale powiem tak: Palę trotami z miałem ustawiam orientacyjnie kalorie i edzystko w temacie. Zmieniam na maiał ustawiam kalorie i to wszystko. Montowałem skzp w 3 miejscach i każdy chwali. Oczywiście każdy robi jak uważa ale ja innego nie kupię.
  17. A kto Tobie poradził że drabinka ogrzeje łazienkę? Przecież ona ma być tylko suszarką. Drabinka ogrzeje łazienkę jak nie przymierzając mała świeczka wiadro z wodą :-))
  18. Zmniejszyła się ilość potrzebnego ciepła...może to wiosna zapukała ;))
  19. Panowie a może to nie dmuchawa, nie kondensator... tylko płuca za słabe :)
  20. Przerabiaj i się nie patyczkuj. Warto. Jak padnie piec to kupisz zwykly mialowiec przez internet lub nawet oryginalny tylko bez osprzętu. Przełożysz podajnik i kolejnych kilkanaście lat masz z głowy. Wygida a do tego oszczędniejsze nieco spalanie. W moim przypadku zasyp starczał na 15-18 godzin w zależności od pogody. Teraz przy -6 w nocy palę 20kg miału na dobę. Przy rynnie którą mam nie mam problemów z jakością opału bo spali wszystko: zrębki.trociny z miałem.miał.goszek.owies.pestki itp. Poza tym nie ma problemów z uszczelnieniem czy czyszczeniem palnika. Przerabiałem piec u siebie i rodziców. Zero problemów. Zakładałem też oryginał piec witkowskiego z podajnikiem rynnowym i też zero stresu. Jak masz trochę czasu i checi to się nie ma co zastanawiać.
  21. @Ranid proponuję dołożyć popielnik jak przy większości naszych konsyrukcji. Proponuję rynnę eitkoeskiego. Jest prosta w obsłudze i niezawodna. Oczywiśie warto dołożyć ster skzp02. Co do wieku pieca: jeżeli wygląda dobrze to earto. Js mam przerobiony 11 letni piec. Kupiłem też zapazowy miałowiec bez osprzętu. Koszt podajnika ze sterem to ok.2800 za nowy piec 2200. Piec wymienię jak padnie. Moim zdaniem warto.
  22. Wszystko zależy czy podajnik zmieścisz w drzwiczkach. Fakt że opcja z dołożonym popielnikiem jest wygodniejsza. Załącz może fotki pieca i napisz jaki podajnik planujesz zamontować. Ja proponuję apr witkowskiego
  23. Trochę wysoko... może kondensator zdycha?
  24. Jeżeli masz spieki to powietrza jeszcze za dużo. Dlaczego powietrze min.tak wysoko?
  25. Też tak koledze radziłem. Najpierw ktoś napisał że będzie gorzej ( chyba teoretyk : ) ) później przyznał mi rację a koledze Markowi pisałem kilkiktotnie: czekać cierpliwie i tylko po jednym parametrze. Może Ciebie Lukaszu posłucha podobnie jak inni użytkownicy kotłów. Po malutku do przodu i będzie dobrze. Tylko cierpliwości troszeczkę...
