Kriss12
Treść opublikowana przez Kriss12
  1. Zaraz powstaną mity o cudownym kotle ,który spala dwa bobki peletu żeby osiągnać zadaną .....a rzeczywistość jest ....smutna trzeba sypać ,na szczęście zima nas oszczędza
  2. Utrzymując temperaturę 14,5 STOPNIA CELSJUSZA .....amnen
  3. Ostatnio testowałem skokową .....przy moim małym podawaniu 2.2 i zadanej na kocioł 70 dobijał do 72 73 stopni po czym się wygaszał ....za chwilę odpalał żeby dobić 2 , 3 stopnie .....porażka. Kusi mnie żeby zainwestować w igneo touch.....jest chętny na slima ;)
  4. Pellet na sto procent z drewna liściastego Trzy wykresy i każdy inny , widać że kocioł pracuje niestabilnie ....wolno dochodzi do zadanej i szybko się wychładza.....proponuję podnieść zadaną na 70 stopni Tak wygląda mój wykres U mnie przy wygaszaniu dochodzi do 84 , 85 stopni To grzanie czasowe to jak wygląda u Ciebie ?
  5. Żeby sprawdzić płomień wystarczy otworzyć drzwiczki w kotle ;) Teraz palę liściastym notabene twardy jak kamień dlatego musiałem zmienić ustawienia .....podawanie z 2.8 na 2.0 wiatr max do 29 max ( wiatr ze względu na duży ciąg kominowy pomimo zainstalowanego rck ......rck ustawione na 10 Pa ale cały czas otwarty ) Rck u mnie w wyczystce założenie to kwestia godziny Pellet z liściastego Wiatr 10/20 ??? czyli max 20 minimum 10 ??
  6. Pellet którym teraz palisz to nie przypadkiem z drewna liściastego ?? Ty masz draco bio compact ? Sprawdzałeś jaki masz płomień ?
  7. A pellet z czego ?? Ten proces pelletowania to nic innego jak sprasowanie trocin z dodatkiem czegoś tam
  8. Z ważenia jakie podawanie wychodzi ?? przy Twoim wcześniejszym podawani 1.6 czy 1.8 to ja się nie dziwę kocioł ciężko dochodzi do zadanej
  9. Raczej nie jest to pellet przemysłowy ,a na pewno posiada większą wartość opałową niż pellet z drewna iglastego Temperatura na palniku taka jak przy pellecie z drewna iglastego - przy pellecie z igastego podawanie miałem 2.8 teraz obniżone do 2.0 - żadnych spoieków - przy wygaszaniu dobija do 84 stopni - cena niższa Czegóż więcej chcieć ;)
  10. Mi taka sytuacja pasuje ;) ....pelet 8 mm i dość długi no i może bardziej kaloryczny
  11. Panowie miał ktoś z was taką sytuację ...temperatura zadana kotła 70 stopni a przy wygaszaniu dobija mi do 85 dzieje się tak od momentu kiedy zmieniłem na pelet robiony z trocin z drzew liściastych ....tak na marginesie bardzo dobrze się pali , czy może być inna przyczyna takiej sytuacji
  12. Może to wina peletu ...mówiłeś że jest twardy ....może go niedopałka podczas wygaszania jeżeli na innym pelecie tego nie miałeś to proponuję kupić kilka worków innego i sprawdzić
  13. Ozi80 zmień peletem bo ja nie widzę zbytniej różnicy między poszczególnymi nastawami nadmuchu ...palisz jakimś syfem
  14. Nie dość że palę 8 ml peletem to na dodatek z drzew liściastych , który według wielu użytkowników tego forum jest gorszy ..... testowałem kilka peletów z drzew iglastych i uważam że ten którego używam teraz bije na głowę te firmowe np Fabich
  15. Jaki pelet ?? firmowy czy lokalny ......automatyczne czyszczenie masz ??.....a poza tym jest odpowiedni dział o tym kotle
  16. Ja mam 3d i nie narzekam ..........instrukcja .....sprawdź w jakim położeniu jest zamknięty a w jakim otwarty
  17. Nie gorączkuj się Ozi80 dobrze by było gdyby się wypowiedział autor postu
