Kriss12
Treść opublikowana przez Kriss12
Wyłącz czujnik w ustawieniach serwisowych......pisałem ci że zawór czterodrogowy nie zapewni ci ochrony powrotu
W tym przypadku problemem jest prawdopodobnie temperatura powrotu Histereze dałbym na 15 albo na 20 stopni
To zależ od Pana instalacji .....najczęściej dołożenie pompy kotłowej na powrocie ( krótki obieg) tak żeby zimna woda powracająca z układu nie zalewał kotła zimną wodą ......no i ten ruszt wodny podobno nie polecany w kotłach peletowych
Kolego święta są......tu masz wątek który sobie dokładnie poczytaj A tak na marginesie zawór czterodrogowy nie zapewni Ci ochrony powrotu
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Kriss12 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Faktycznie ....ja mam info ze starszej broszury -
Twój dokładnie ma 25 litrów -
Mój kocioł to Draco Bio Compakt 12 ze sterownikiem slim .....ktoś tu na forum kiedyś napisał żeby nie bać się wysokich temperatur na kotle peletowym .....u mnie temperatura po wygaszeniu przekracza 80 stopni i przy dzisiejszych temperaturach dodatnich w granicy 5 stopni stoi sobie tak ze trzy godziny Dodam tylko, że pojemność mojego to 60 litrów Tu nie chodzi o szybkie dochodzenie do zadanej , tylko w Twoim przypadku ( instalacja grzejnikowa ) o szybkie wychładzanie ze względu na małą pojemność wodną 25 litrów -
Chciałeś chyba napisać dlaczego ja tak myślę.....u mnie kocioł pracuje drugi sezon i działa Odłącz wtyczkę przy palniku to ci mechanizm czyszczący nie będzie się zużywał......no i możesz rozpalać ręcznie , tylko wyczuj moment ;) Też mam przewymiarowany kocioł i to sporo , tylko wydaje mi się ,że w waszym przypadku duże znaczenie ma pojemność wodna waszych kotłów -
Jak tak to ok ....życzę ciepłych świąt Bożego Narodzenia -
@IzaTom nie potrafi zrozumieć ,że dopóki nie poprawi swoje instalacji grzewczej to może mieszać w sterowniku do os......śmierci i tak nic nie poprawi @Okman natomiast brnie z uporem maniaka w skokową zapominając o podstawowej rzeczy przy swojej instalacji grzejnikowej .....o porządnym dociepleniu swojego domu ( poddasza ) ....a na powrocie jaka temperatura u Ciebie -
Przy takim podawaniu to ile czasu nagrzewa ci do zadanej? -
Może chce żeby się wygasił ...u mnie przy temperaturach jak dzisiaj na FL stoi ponad 2 godziny ,więc nie widzę sensu żeby pracował na skokowej ....poza tym po dwóch dniach na skokowej czarno w kotle -
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
Kriss12 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Myślałem że kipi przełknie wszystko , a tu proszę udławił się ;) -
Jak masz duży ciąg kominowy to spróbuj zmniejszyć nadmuch -
A jaka powierzchnia do ogrzania ?? 23 kw to sporo -
@Okman Jeżeli poddasze nieużytkowe to tylko kłaść wełnę zobaczysz że różnica będzie odczuwalna -
Oczywiście że ma ......ciepło ucieka do komina ....czopuch masz gorący??....musiałbyś zamontować regulator ciągu kominowego. Jeszcze jedno jeżeli masz obieg grzejnikowy i podłogówkę to powinno być sprzęgło hydrauliczne Zaworem czterodrogowym nie zapewnisz ochrony powrotu było tu wielokrotnie pisane o tym -
Ten parametr nie ma wpływu na to.... O ile wogole ma na cokolwiek wpływ A ochronę powrotu czym masz realizowaną.... Zpompa kotłów czy zwor vtc -
Kolega @czarny38 musiałby się wypowiedzieć on posiada Igneo Toutch -
Przy mocy max na pewno masz podawanie 2.4 ??
