Kriss12
Treść opublikowana przez Kriss12
Kriss12 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Ja używam odkurzacza od czasu do czasu i żadnego syfu nie ma .....ja rozkręcam palnik raz na sezon -
Już wiemy jaki masz kocioł.....czekamy na dalsze informacje -
25 stopni toż to łaźnia......myślę że można by było zejść niżej ze spalaniem ....a w kotle jak ?
Tam gdzie teraz leży może będzie mu dobrze , tylko nie o to chodzi , żeby było mu dobrze , tylko żeby dobrze wskazywał temperaturę .......jeszcze jedno on nie ma leżeć .....tylko ma być przytwierdzony do ściany
Moim zdaniem leży kiepsko .....obniż go do górnego poziomu okna
Normalnie powinien być umiejscowiony na ścianie północnej , na wysokości 1,5 2,0 metra
W moim sterowniku kalibracji czujnika temperatury zewnętrznej też nie ma .....wewnętrznej owszem jest W instrukcji masz +-2 stopnie .....7 to chyba wina kiepskiego czujnika Tak nawiasem mówiąc to nie spotkałem się z kalibracją czujnika zewnętrznego
Też miałem zadać to pytanie ....dzisiaj dostałem odpowiedź z Tekli .....sam wyświetlacz 720 zł -
Nieszczęsny Tytan Bio .......w tym przypadku jedyną kompetentną osobą będzie niejaki @Okman .....pozdrawiam :) A tak na marginesie ile ci wciąga peletu teraz -
Podłogówka czy grzejniki Lata 60 te ....to pewnie grzejniki -
Przekrój kabla nie ma znaczenia, ale znaczenie ma w jakim miejscu i na jakiej wysokości zamontowałeś czujnik. Podam przykład ......u mnie podniesienie montażu czujnika o 1m poskutkowało poprawnym wskazywaniem czujnika .....wcześniej przekłamywał o 2,5 stopnia
Od podania co ogrzewasz , jaka instalacja hydrauliczna .....i jeszcze coś tam było ......ale nie pamiętam powietrze max 90 duuuuużo -
Wzorzec jest w instrukcji ....niech poczyta Żeby kalibracji nie było w takim sterowniku ........skandal
Instrukcję kolega czytał?? Czujniki temperatury można sprawdzić poprzez pomiar ich rezystancji w danej temperaturze. W przypadku stwierdzenia znacznych różnic między wartością rezystancji zmierzonej a wartościami z poniższej tabeli należy czujnik wymienić.
Ale nie odpisałeś :) -
@IzaTom odpowiedz w temacie Instalacje Co i CWU bo się pogubisz :) -
Z własnego doświadczenia...... jeżeli odkurzacz to tylko z workiem i filtrem, nie kupuj z samym filtrem, mam taki i to jest porażka..... i nie separator. Musisz się liczyć wydatkiem rzędu 130 zł -
To jest to -
Jeżeli Ci śrubokręt nie obcy , musiałbyś odłączyć siłownik i ustawić ręcznie zawór ..........może zawór jest źle podłączony
Kris12 jest pod wpływem alkoholu i i ma ograniczoną percepcję ............dobra jest zimno czyli co ?? palnik działa ....dogrzewa do zadanej ....wyłącz ochronę powrotu ............
