Jaco80
2
Treść opublikowana przez Jaco80
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 7
A co różnica czy pracuje non stop z mniejsza mocą czy z przerwami a większą? Wyjdzie podobnie bo w obu przypadkach budynek dobowo będzie potrzebował tyle samo kWh. Nawet może wyjść trochę taniej bo kocioł pracując non-stop będzie pracował na niższych parametrach. U mnie kocioł chodzi non stop 90% zimy. I najlepiej nie żadna zworka tylko sterownik modulujący płynnie kotłem w zależności od zapotrzebowania.
Co za masakra, ocieplij chociaż strop, ja na 100m2 zużyłem w lutym 205m3 przy temp 23C.
Ogromną cześć sezonu, przy takim metrażu... Ja zdecydowanie bym brał tego z 2kW.
- 20 odpowiedzi
- 1
- Vaillant
- podlogowka
(i 1 więcej)
A ja za 100m2 zapłace 2300zł za gaz za sezon, takie są realia u mnie? Co do kosztów autora to duże znaczenie będzie tu miał fakt ze dom jest jeszcze nowy, w pierwszym sezonie zanim wszystko sie wygrzeje zużycie zawsze będzie znacznie większe.
Tak, zostały zlikwidowane piony idące do piwnicy bo kocioł gazowy jest teraz ma piętrze. Całość, za wszystko razem z kotłem wyszło równe 10000zł. Tyle że ja mam gaz ziemny.
Ja po przejściu z węgla zlikwidowałem piony, zamknąłem instalację i to wszystko. Ale ja mam prostą instalację grzejnikową.
Niestety nie można montować kotła na LPG w piwnicy.
To że pompa chodzi przy goracym wymienniku to jest normalne zachowanie kotła, im bardziej temperatura WG zbliża sie do zadanej tym bardziej pompa wchodzi na obroty żeby odebrać ciepło z wymiennika. Zresztą można sobie w tym kotle ustawić procentowo maksymalny i minimalny wydatek pompy.
Tu jeszcze ktoś zrobił ładne porównanie kosztów ekogroszku i GZ: https://blog-techniczny.pl/2019/07/31/koszty-ogrzewania-domu-gazem-w-sezonie-2018-19/?fbclid=IwAR1cQiQqMWnC4hhezCl-uFbKDBcjrIxbqF1wUTa6vUD08Gol8MESdQ-K6T0
Głównym celem tej dyskusji nie jest porównanie cen ogrzania 2 różnych budynków tylko koszt ogrzewania węglem i gazem. I tu liczy się tylko cena uzyskania 1 kWh. Jak kolega Makow by sobie hipotetycznie załozył GZ to mu się przecież zapotrzebowanie budynku nie zmieni prawda? To czy ma dom termos czy sito jest tu zupełnie nieistotne. Wiec jedyne co go interesuje to koszt uzyskania 1 kWh z gazu i węgla. Wiemy ile kosztuje gaz za kWh, wiemy ile węgiel i wiemy też że węgla nie spali ze sprawnością średnioroczną ani 100 ani 90 ani 80%. 70% bedzie dobrym wynikiem. Można już porównać szacunkowo? Można. A temperature jak już pisałem mam 23C non stop, 3C wyższą niż na węglu.1C więcej, czyli 24C kosztowało by mnie około 26zł na rachunku styczniowym więcej. 2C więcej 50zł. Dużo?
Jeżeli cena uzyskania 1 kWh jest podobna to koszty ogrzewania również wyjdą podobne. A to już można mniej więcej policzyć. 3 tony węgla to raczej okolice 2400zł a nie 1800zł. (800zł/tona, takie sa ceny u mnie) 3 tony węgla spalone ze sprawnością 70% to okolice 15000kWh. Licząc koszt GZ u mnie za 15000 kWh GZ zapłaciłbym 2400zł xD. Pomijam tu niewielki spadek sprawności kondensata ale też nie liczę kosztu dowozu węgla, odpadu w postaci miału, potencjalnej niedowagi, kosztu drewna na rozpalanie czy tym bardziej nakładu pracy na obsługę.
Najważniejszą informacją jest tu cena wytworzenia kWh ciepła. Jakie mam temperatury podałem a ocieplenie mam w profilu. Wiadomo że tego się nie da policzyć 1:1 bo są rózne scenariusze, jeden ma tańszy węgiel, drugi droższy do tego dochodzi sprawność spalania. Ja tylko walczę z mitem ze ogrzewanie GZ wychodzi nie wiadomo ile bo ludzie cały czas żyją nim. Mnie też wszyscy dookoła straszyli a rzeczywistość jest jaka jest.
Zgadza się tylko jak używasz GZ tylko do CWU i gotowania to prawie połowę z tych 70-80zł rachunku stanowią opłaty stałe. Dlatego dużo korzystniej wychodzi jak te metry są wykorzystane razem z ogrzewaniem. No i sam zobacz, piszesz ze na węgiel wydałeś do tej pory 900zł na ogrzanie 52m2, ja spaliłem gazu za 1800zł na ogrzanie całkowicie bezobsługowo 100m2 ? I jeszcze różnica CWU jeśli do niej używasz gazu...
Proszę, moje koszta gazu ? za ogrzewanie, CWU i gotowanie w tym roku. Budynek z 1933, nieocieplony strop, ciągłe 23C xD. Cały sezon wyjdzie mnie okolice 2300zł. To ma być drogo? Jak ocieplę strop to jeszcze zetnę z tego ze 30%. I jaki tu sens węgla przy cenie kWh z gazu 16-17groszy?
Ja nim próbowałem palić w MPM i była to całkowita tragedia. Jeden wielki spiek, notoryczne zawieszanie się opału przez co co godzinę kocioł się wygaszał. Apogeum były wystrzały ognia z popielnika przy rozpalaniu xD Jedyny węgiel jaki w dolniaku MPM jako tako mi się sprawdzał to Ziemowit czy Piast. Rydułtowy oddałem znajomemu za darmo.
60% gospodarstw ma dostęp do GZ którym obecnie koszta ogrzewania sa zbliżone do węgla a o wygodzie nie ma co wspominać. Ja z perspektywy osoby grzejącej węglem mającej jednocześnie gaz mogę powiedzieć że grzanie węglem miało żadnego sensu. I choćby gaz miał podrożeć o te słynne ostatnio 100% xD to i tak do węgla nie wrócę. Po dziurki w nosie mam użerania się z jakością tego paliwa i marnowania czasu w kotłowni.
Super i kocioł się będzie włączał i wyłaczał kilkadziesiąt razy na dobę. To ja wolę sterownik ? Te 3 godzinne przerwy w grzaniu w okresach przejściowych sa dla mnie prawie nieodczuwalne.
Wyłączy sie bo te 3kW nie będą mogły zostać odebrane przez zamkniete głowice. Temperatura w wymienniku wzrośnie szybko ponad dopuszczalna histerezę i automatyka wyłączy palnik.
A jak skręcisz głowice to gdzie sie podzieje ciepło z kotła? Tak samo się wyłączy albo przegrzeje. Z powodu braku odbioru ciepła wzrośnie temperatura zasilania i powrotu i elektronika tak samo wyłączy kocioł po przekroczeniu temperatury granicznej. Kocioł nadal bedzie ładował te 3kW w instalację i nie będzie w stanie utrzymać żądanej temperatury zasilania bo nie będzie prawie żadnego odbioru ciepła. Efektem będzie szybki wzrost temperatury na kotle i w końcu jego wyłączenie. Jak zapotrzebowanie budynku będzie poniżej mocy minimalnej to masz 2 wyjścia - albo przegrzejesz budynek albo kocioł będzie się musiał wyłączyć. Cudów nie ma, i brak sterownika nie ma tu nic do rzeczy. Tu i tu bedzie w końcu musiał się wyłączyć.
No tego już nie przeskoczysz, chodzi o to że zastosowanie sterownika z definicji nie musi oznaczać cyklicznej pracy kotła. Grzejąc bez sterownika ciągle też przegrzejesz i trzeba będzie wyłączyć przy cieplejszych dniach.
Wcale tak nie musi być, jak się ma dobrze dobrany kocioł i sterownik to kocioł cały czas podaje tyle ciepła ile zużywa na bieżąco budynek. I wtedy będzie taniej niż bez sterownika, ale nie będa to jakieś specjalnie znaczące różnice. Ja mam tak to rozwiązane a tam gdzie jest cieplej niż chcę używam głowic termostatycznych. I kocioł 80% sezonu chodzi non-stop, płynnie sterowany sterownikiem wg zapotrzebowania budynku. Wyłącza się tylko wtedy kiedy zapotrzebowanie spadnie poniżej mocy minimalnej kotła czyli 3-3.5kW.
Na gazie wcale nie zapłacisz 2 tys. więcej przy takim metrażu. Jak ocieplony to za gaz zapłacisz w okolicach podejrzewam 3500zł.
Jaco80 odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
U mnie za luty 205m3 z CWU I gotowaniem, stałe 23C, 381.31zł czyli 1.86zł/m3. -
Człowieku czy ty potrafisz czytać i wiesz jaką wartość opałową ma Piast, który jest jednym z typów (31.2 chyba) wegla zalecanych przez producenta do MPM? (Mocniejsze się spiekały ale to pewnie moja wina bo nie umiałem wrzucać węgla do kotła) Wyliczanie opłacalności na podstawie paliwa zalecanego przez producenta to demagogia? Demagogię to ty uprawiasz twierdząc że masz średnioroczna sprawność 80%. Już ci ktoś tu wytknął że nijak do siebie nie pasuje twoje spalanie i zapotrzebowanie na moc. I nic mnie nie obchodzi twoja kostka dla mnie to sobie możesz palić sianem i udowadniać że jest 1000% bardziej opłacalne od gazu.
- 17374 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Przepraszam że tak obcesowo ale o czym ty piszesz? Ty rozumiem sie nie dołożysz? Dzięki, miły jesteś. Ale opon ani żadnych śmieci nigdy nie spalałem. I zastanawiam sie jakie paliwo byłoby sensowniejsze mając gotową instalacje gazową w domu. Bo chyba nie pellet, albo pompa ciepła która kosztuje wraz instalacją 2.5 raza tyle.
- 17374 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 7
