Jaco80
Treść opublikowana przez Jaco80
  1. Jaco80 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja je podważyłem pogrzebaczem jak się paliło, przez co smoła była miękka i nie trzymała. Ale fakt za długo ich w kotle nie miałem.
  2. Jaco80 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zrób to na wygasającym kotle wtedy rozgrzana smoła będzie miękka. Porażka bo mu się nowy kocioł spocił?
  3. Dzięki. Ach niby Śląsk, a kupno węgla jak było tak jest ruletka...
  4. Miałbym dużą prośbę do posiadaczy MPM z Rybnika i okolic o polecenie węgla najbardziej nadającego się do tego kotła. Dajcie proszę znać czym palicie, jakim sortymentem i przede wszystkim gdzie kupujecie ;) Następną partię opału muszę kupic inną bo mam już po dziurki w nosie notorycznego spiekania się obecnego węgla. Niby Chwałowice deputat z kopalni ale te bardzo duże spiekanie nie pasuje... Co myślicie o Ziemowicie Orzech z Żorskiego Węglobudu? Ktoś tam kupował? Jak się to pali? Granulacja 25-80 [mm] Kaloryczność 25 MJ/kg Popiół ok 9 [%] Siarka 1 [%] Spiekanlność 0 - 5%
  5. Jaco80 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wiem Carinus, mam z Chwałowic ;) Choć i tego już nie jestem pewien...
  6. Jaco80 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Albo tak sobie myślę że może faktycznie mam Jankowice, z tego co wiem Chwałowice są połączone z Jankowicami i może na deputat w Kopalni Chwałowice wydają urobek z Jankowic? Zippo ten groszek 20-40 nie za drobny nie wpada do palnika? Gdzie go kupujesz? W styczniu muszę się rozejrzeć za nową dostawą też jestem z Rybnika może bym spróbował...
  7. Jaco80 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie mam pojęcia o co chodzi, węgiel orzech z deputatu z Chwałowic przywieziony przez znajomego więc raczej mnie w wała nie zrobił. Mocny jest ale się spieka. Jest dość gruby może dlatego... Ale dostałem go za darmo więc grzechem byłoby nie brać... Wczoraj nawet ok było, 2 razy tylko rusztowałem. Dziś dramat 4 rusztowania co 2h i pewnie jeszcze raz zejdę. I to nawet nie rusztowanie bo wajcha nic nie daje tylko trzeba przez popielnik ostro dziobać żeby spiek ruszyć. Jak spada to pełno trzasków i iskier, zaczyna huczeć i temperatura startuje w górę. No i co ciekawe w porównaniu do KSGW ZGODA spalanie jest bardzo wyraźnie mniejsze choć nie wiem czy to zasługa bardziej kotła czy tego węgla. Na Zgodzie paliłem różnymi węglami wieszać się bardzo rzadko wieszało ale zużycie było dużo większe a stałopalność zasypu żałosna na poziomie 4-5h. A myślę że te 6-7 łopatek 2 kilowych do niej sypałem... MPM na na 10 łopatkach czyli 20 kg wyciąga mi 12h. Gdyby nie to wieszanie byłbym megazadowolony.
  8. Jaco80 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Chwałowice - deputat z kopalni. Po 3-4h jest wypalona jama a reszta zawieszona u góry.
  9. Jaco80 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Carinus nawet jeśli, to z moim obecnym węglem jest to niemożliwe... Spieka się jak cholera. Ktoś by musiał w nocy co 3-4h do kotła schodzić.
  10. Jaco80 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No na pewno nie u mnie bo przy obecnych temperaturach paląc ciągle spalałbym więcej. A po co mi dokładać na noc skoro mam do 6-7-8 rano 20C? A rozpalanie to banał... Niewielka różnica czy dołożę czy wrzucę i rozpalę na nowo te 20kg.
  11. Jaco80 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Fakt jakieś to dziwne, u mnie od początku nie widać żadnej reakcji na dozowanie PW...
  12. Jaco80 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Szybra już nie ma w obecnej edycji kotła ale można sobie osobno zamówić. Ja póki co jeszcze ani razu go nie użyłem, nie ma takiej potrzeby nawet na mocnym wietrze.
  13. Jaco80 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dokładaj jak już zostanie sama końcówka, jednocześnie otwórz delikatnie załadunek i zamknij miarkownik. Po chwili powinno wyssać dym z komory.
  14. Jaco80 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No faktycznie coś te blachy krzywo docięte... a ta blacha w drzwiach zasypowych wg mnie jest po to by drzwi i uszczelka nie zawalały się smołom i szło drzwi otwierać bo niektórzy mieli z tym problemy Tyle że nic to nie daje.
  15. Jaco80 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    U mnie jakość ok nawet skrawka wełny nie widać, nie ma ostrych krawędzi. Co do zapachu to faktycznie na początku miał taki specyficzny ale teraz już się to wypaliło.
  16. Jaco80 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Takie może trochę dziwne pytanie, jako że termometr w MPM jest zamontowany w czymś rodzaju gniazda a nie bezpośrednio w płaszczu zapewne zaniża wskazanie względem realnej temperatury wody w kotle. Ktoś się mniej więcej orientuje o ile?
  17. Jaco80 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Smoła w komorze zasypowej to normalne w dolniaku. A że spala dym to chyba dobrze? Co do kopcenia to u mnie jest ono znikome na węglu 32.1
  18. Jaco80 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ile będzie trzymał to zależy wprost od odbioru ciepła. Jak masz dom nieocieplony to wiadomo ze jeden zasyp będzie trzymał dużo krócej niż w domu ocieplonym.
  19. Jaco80 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Rozetkę mam zamkniętą bo czasem wywala mi z niej dym i boje się zostawić otwartą. PW mam otwarte po jednej stronie ale u mnie to jakoś słabo działa, bo bawiąc się PW nie widzę żadnych zmian w płomieniu. Z MPM jestem zadowolony ale 2 rzeczy mi się nie podobają -drzwi zasypowe pod katem prostym, można by przecież nieco pochylić smoła by trochę mniej zaklejała. Obecnie otwarcie ręczne drzwiczek po wygaśnięciu jest zwyczajnie niemożliwe z powodu smoły. -poziom rusztu poniżej drzwiczek środkowych co utrudnia wybieranie resztek. na plus za to zdecydowanie stałopalność, oszczędność względem poprzedniego kotła, brak tendencji niekontrolowanego wzrostu temperatury.
  20. Jaco80 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nic z tym nie robię bo sądzę że w temperaturach 60-65C i węglu smoła zawsze będzie.
  21. Jaco80 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zależy od węgla, ja mam trochę spiekający i co 3-4h muszę kocioł przerusztować.
  22. Jaco80 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Chcę w tym roku spróbować ciągle albo prawie ciągle ale wydaje mi się ze jeszcze na to trochę za ciepło skoro przy średniej na grzejnikach 48C osiągam 23-24C w mieszkaniu o 21.00... Teraz mam 19C Mimo wszystko wygląda na to że jest naprawdę duża różnica w spalaniu względem KSGW Zgoda 15 kW z dmuchawą która 14-16 kg potrafiła spalić i w 5-6h. Przy tych mega mrozach -25C w styczniu rok temu pełny zasyp przepuszczała nawet w 3-3.5h
  23. Jaco80 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    16 kg węgla na 12h przy przepalaniu przy obecnych temperaturach to dobry wynik? 100m2 zupełnie nieocieplone, start o 14.00 przy 18C, teraz kończy się palić o 2.00 temp. 23C. Na grzejnikach 46-50C, na kotle 55-65C.
  24. Fabryczne aku w tych używanych Everach są za małe i nadają się z reguły na złom, bo są zajechane na amen. Żeby to miało sens trzeba podpiąć większe aku zewnętrzne. A jak będzie to aku samochodowe to i samochód może robić za generator w sytuacji awaryjnej. Podpinamy UPSa do aku w samochodzie odpalamy auto i mamy generator 220V ;)
  25. Dokładnie taki używany Ever CDS z pełnym sinusem chodzi po 100 zł na Allegro, mi akurat wypadało zmienić akumulator w aucie więc stary poszedł pod UPS. Póki co testowałem podtrzymanie pompy CO 55W na jakieś 3h, na 5 letnim aku 50 Ah pod obciążeniem po 3h było napięcie jakieś 11.6V, więcej nie testowałem bo mi w sumie nie potrzeba ;) Znając życie to mi prądu tej zimy pewnie nie wyłączą ale chodzi też o spokojne spanie w nocy ;)
