arekgr
Treść opublikowana przez arekgr
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Dalej
Strona 7 z 8
arekgr odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Może i faktycznie nie ma się co "spuszczać" nad tym wszystkim, zastosuję się do porad obserwacji popiołu i kotła wewnątrz. Zresztą, najbliższa zima nie będzie jeszcze grzaniem na 100%, zamierzam się wprowadzać na wiosnę, a nie mogę sobie pozwolić na wpuszczenie zimna i wilgoci na tym etapie :) Pierwszy pellet za 580-600zł za tonę mocno się spieka, może to kwestia ustawień, wypalę te 10 worków i sobie odpuszczę. Drugi, za 615zł spala się już lepiej - nad nim można pomyśleć. Został jeszcze do sprawdzenia jeden za 580zł, drugi za 700zł, trzeci za 700zł. Co jak co, mam w okolicy trochę tego. Wiadomo, żaden z nich nie jest certyfikowany :) -
Po dzisiejszym dniu odpuszczam sobie - nie będę się męczył przy takich temperaturach przy piecu :) Poza tym, widzę że nie ustawię tego. Dostałem kilka cennych porad, ale nijak nie widzę pomysłu jak mam ustabilizować się w okolicach płomienia 100%. Nieraz dobiję do tej wartości, ale zaraz spada. W pogoni za % tracę moc kotła i potrafi mi na mocy minimalnej mieć spadki temperatury. Może ktoś wybiera się na wczasy w stronę Bieszczad? Mogę ogarnąć jakiś fajny nocleg i chętnie przyjąłbym jakąś pomoc w konfiguracji :) Lokalny produkt >40% też by się znalazł :) -
Rozpalanie - eh, okazało się że gumka na zapalarce nie była założona! 10sek roboty i pali zawsze za pierwszym, na standardowym czasie. Teraz pozostaje temat ogarnięcia ustawień spalania. -
Mam chyba kumulację problemów - dawka rozpalania 100g, nie odpala za pierwszym, dosypuje jeszcze 10%, za drugim bez problemów już odpala. Od tego pewnie zaczyna się problem zalegającego paliwa - dzisiaj wysypię, wsypię 6mm od innego producenta. Reset + test podajnika i próba. Producent deklaruje stosunkowo niewielką kaloryczność - 17,2Mj. Czyli jakieś 4,8kW/h. Najciekawsze dla mnie jest rozpalenie - czy pójdzie za pierwszym razem, na "fabrycznych" ~50sek grzałki. -
Dzisiejszy dzień - porażka. Zawyżyłem dawkę z 1500g na 1740g. Kaloryczność na 5,7kw/h. Nijak to nie chciało działać, płomień kilka razy dobił do ~90% i tyle. Po osiągnięciu 66* nie mogłem dobić do 69*, nawet spadło o 1*. Płomień był taki "kiepski" - pewnie zbyt ubogo towaru. Po ustawieniu kaloryczności na 5,2kw/h na chwilę się poprawiło, skokowo przekroczyło 90%. Zauważyłem, że każda praca ślimaka/podajnika2 = spadek wartości płomienia. Po podaniu palnik powoli się rozkręca, kolejne podanie i znowu spadki. Szukając % palnika straciłem realną "moc". Jak podczas wygaszania widzę 100% utrzymujące się przez kilka sekund, to sam nie wiem co myśleć - dopala resztki? Widzę, że nie ogarnę tego. Może to wina paliwa. Dzisiaj przywiozłem dwa worki od innego producenta - może jutro zrobię reset do fabrycznych, ustawię podstawowe rzeczy i zobaczę co się będzie działo. -
Hmm, zrobię dzisiaj test wydajności podajnika +20% zawyżę wynik i zobaczę co z tego wyjdzie. -
sambor, poszukam opisu tej Twojej metody, chyba że kojarzysz mniej więcej w którym wątku o tym pisałeś. Spróbuję zaniżyć pomiar z testu podajnika, chyba najprostsza metoda ogólnego obniżenia ogólnej dawki paliwa. -
Jak długo powinno się poczekać po zmianie ilości podawanego paliwa na efekty? Mam na myśli ile czasu palnikowi potrzeba czasu żeby ta zmiana wpłynęła na jego pracę. -
Tomek0407, jakie masz te ustawienia w takim razie? Ja dziś podcza kolejnej próby jedyny moment w którym widziałem 100% to podczas wygaszania, czyli jak już się dopalaly resztki... -
Ustawiłem kaloryczność na 6, nawiew przy mocy 100% na 35%, podawanie 17s. Moc na 20kw. Dosłownie na moment wchodził na płomieñ 90-92%, a tak to skacze od 75-88%. Płomień 100% widziałem raz przez chwilę - podczas wygaszania, gdzie na 35% nawiewu już sopalał paliwo. Czyżbym nadal miał za dużą dawkę? Podnoszenie "wiatru" obniża mi wartość płomienia. -
W cenie modułu jest prawie tona pelletu :) Więc może nie ma za bardzo co się rozkręcać z tym, czujnik temp spalin to też ok 100zł. Jeżeli po pierwszym sezonie grzewczym będzie za duże zużycie, to może wtedy. Na podstawie Waszych wypowiedzi postaram się jakoś to ustawić, żeby chciało w miarę rozsądnie działać. Muszę też zrobić zdjęcie tego co mam w palniku po wygaszeniu - ciekawe jaka będzie ocena. -
Czyli cała "tajemnica" to takie manipulowanie siłą nadmuchu + dawką paliwa żeby być jak najbliżej 100% a jednocześnie nie mieć za dużej temperatury spalin? Jeżeli tak, to poglądowo zamontuję pewnie czujnik temperatury tychże spalin. Po jakim czasie od odpalenia można uznać że kocioł rozgrzany i można korygować dawki? Jest inny sposób obniżenia ilości podawanego paliwa niż poprzez zawyżanie jego wartości opałowej z 5kw/h (domyślnie)? -
Okej, jakoś samo wszystko się naprawiło. Grzałka dzisiaj przy "próbie" poradziła sobie z rozpaleniem za pierwszym razem - czas grzania ustawiony na 110sek, w sumie to tylko 150W. Czy paląc pelletem mamy dążyć do jak najwyższej wartości parametru % płomienia? -
A dzisiaj po właczeniu kocioł jest w trybie "postój" i nie ma zamiaru się uruchomić... -
To ja już sam nie wiem co o tym myśleć - ustawiłem na 100sekund czas grzałki, też za pierwszym nie idzie, dopiero po jakiś ~20sek drugiej próby odpala. Aż tak podłe paliwo? Może dlatego, że jest średnicy 8mm? -
U mnie grzałka opisana jako "zapalarka" :) No faktycznie, jeżeli Ty masz 6min a ja 50sek to faktycznie ma prawo się nie rozpalać. Spróbuję 2min30sek, patrząc na to ile za drugim razem to trwa - powinno wystarczyć. * Czas testu zapłonu - 10sek * Czas podawania/dawka podawania? - 100g * Detekcja płomienia - 5% * Nadmuch rozpalania - 30% * Czas rozpalania - 6min * Nadmuch po rozpaleniu - 28% * Czas nadmuchu po rozpalaniu - bodajże 50sek * Czas rozgrzewania - nie pamiętam * Czas pracy z mocą minimalną - 2min Tak to u mnie wygląda w menu. -
Hmm, u mnie nieco inaczej jest to w menu opisane. Grzałkę podniosłem z 40 na 50sek, przy drugiej próbie rozpala się juz szybko. Dawka 100g zostawiona. Zastanawiam się jaki szczegół decyduje o tym rozpalaniu. -
Prosiłbym Moderatora o scalenie moich postów - pisane z telefonu, jakiś błąd był. Pierwsze odpalenie za 7mym razem. Jak podniosłem dawkę "na start" to za 4tym. Nie wiem co tam przestawiać, nie chcę błądzić. Jutro dam dawkę na 300g i zobaczę co się stanie. -
Panowie, jaką macie dawkę pelletu na rozpalanie i czy coś wzgledem ustawień fabrycznych przestawialiscie? Na fabrycznych u mnie jest kiepsko. Jak ustawiliscie u siebie? -
No i ja czekam - w środę pierwsze odpalenie instalacji. Kipi + MPM. Zakupione póki co 11 worków pelletu po 600zł/tona, mam blisko jeszcze dwóch producentów w nawet nieco niższej cenie. Zamontowana pogodówka, sterownik pokojowy też już wisi. Dzisiaj zrobiłem test podajnika, w 6min 1345g. To Forum duuuużo mi pomogło, z totalnego Zieleniaka teraz coś wiem :) Wybrałem dobry palnik, ciekawy kocioł, no i Panowie doradziliście mądrą instalację - niezależny obieg na grzejniki i podłogówkę. -
Po 10min tak to wygląda - wszystko od razu opadło na dno, po chwili zaczęło puchnąć i się rozpuszczać w wodzie.
Kupiłem na próbę 5 worków po 9zł :) pelletu od lokalnego producenta - zastanawia mnie jego jakość, zapach jakiś taki jakby zalatujący "sklejką", z wyglądu trochę "szklisty". Na co zwrócić uwagę przy próbie wodnej? 10min i wtedy ocena?
robin60 masz na myśli ten kocioł który podałem w pierwszym linku? Czyli jak Kostrzewa Mini Bio to faktycznie "średni" kocioł, to może lepiej wziąć Lumo 20kW. Bo "załatwianie" osobno kotła i palnika, później dogrywanie tego to chyba dla mnie za trudne. 10500zł taki Lumo już ze sterownikiem ecotouch650, na 23%, więc na 8% będzie >10000. -
Hmm, czyli byłby to eksperyment? W sumie do Lumo to dopłacić trzeba te dwa tyś. -
robin60, sugerujesz że mini bio z Kipi to byłby niewypał ze względu na kocioł czy palnik? Jaką widzisz alternatywę?
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Dalej
Strona 7 z 8
