Treść opublikowana przez arekgr
U mnie przez ostatnią dobę odpalał się 9razy - w sumie 370min pracy. Musiałem ustawić histerezę na 1* i moc min na 10kW, jak spadała moc to działo się najgorsze co może, czyli próba "wstawania" palnika z małej mocy do maksymalne. Ogólnie ~18-20kg zjadło na dobę w ostatnie mrozy. Temp w domu ~15,5-16*. Muszę sobie na półkę wrzucić zapalarkę zapasową, zbliżam się do 800 odpaleń.
Mam powrót zabezpieczony zaworem termostatycznym bodajże 50*. W tej sytuacji do kotła nie wpływa zimna woda z powrotu, tylko krąży małym obiegiem. Czy to że kocioł sobie po prostu stygnie z 70* do 40* może powodować problemy? Wszystko suche, rozpala się co ok 90min. Kominem się nie martwię, systemowa ceramika fi200 więc z tej strony nie spodziewam się problemów, zresztą przy pełnej mocy mam spaliny 110-120*.
Czy ktoś z Was wie na jakiej podstawie Econet przesyła dane na serwer? Mam na myśli chociażby wskazanie % płomienia, bo na kotle mamy odczyt co kilka sekund, a w statystykach na Econet zdecydowanie rzadziej. Czy są to jakoś uśredniane odczyty, czy po prostu odczyt z danego momentu? Pytam z ciekawości, bo uważam że nauczyłem się wreszcie jak palić tym paliwem które mam - naprawdę śmieszne ilości spaliłem pomimo dosyć mroźnych dwóch nocy. Nauka, czytanie, myślenie i testowanie różnych opcji. Jeżeli utrzyma się jeszcze źródło tego pelletu w cenie w jakiej kupowałem, to pellet był dobrym wyborem paliwa. Pozostało jeszcze gruntowne czyszczenie palnika po pół roku "zabawy", na pewno jakiś pozytywny efekt będzie. Ma ktoś moduł rozszerzeń C-MX03?
Panowie, podzielę się ostatnimi obserwacjami. Na wstępie zaznaczę, że temperatura zadana pokojowa to 14,5*. Cały czas ostatnio "jechałem" na wyłączeniu pompy mieszacza od termostatu, pompa kotła to samo. Kocioł odpalał się ~6x na dobę, większość uruchomień tylko w celu podniesienia własnej temperatury. Wczoraj postanowiłem zmienić "taktykę" i pozostawiłem pompę mieszacza włączoną cały czas. Wybrana najniższa krzywa grzewcza, a temperatura zadana mieszacza ustawiona przez pogodówkę to 20* - czyli minimum. Temperatura powrotu ustabilizowała się mniej więcej na poziomie niższym o 5* niż temperatura kotła. Co ciekawe, kocioł w ciągu ostatniej doby odpalił się 8x, a zliczając czas pracy wyszło ~195min, gdzie przy opcji wyłączania pompy od termostatu zdarzało się nawet dłużej (w ujęciu dobowym). Teoretycznie dawałoby to ~10kg na dobę, czyli jak dla mnie akceptowalnie.
- Mpm Bio-Pel ( Ktoś Używa?)
