Treść opublikowana przez arekgr
U mnie po odpaleniu po dłuższym przestoju, gdzie woda spadła do np. 12* a mam ustawioną zadaną np. 27* to mieszacz trochę wariuje, daje uderzeniem gorącą wodę, zaraz zimną - jak już nastąpi większa stabilizacja temperatury powrotu to wtedy pracuje spokojnie i trzyma bardzo ładnie zadaną temperaturę. Chyba tak ma być. Kilkanaście stopni to już dużo, u mnie przebije co najwyżej o 4-5* i to też tylko chwilowo przy tej właśnie "stabilizacji">
Palnik Na Pellet Rot Power
Jak ja u siebie ustawialem zawór to chyba recznie dawalem max na "zimno" a później działało tak jak trzeba.
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
Benton661, nie wiem jaka jest prawdziwa kaloryczność tego pelletu, czy 4,8 czy 5,1. Mając jakieś "sprawdzone" w miarę ustawienie pokombinuję dalej. Zastanawiam się jaka jest granica rozsądku dla temperatury spalin. W sumie według kalkulatora mam zapotrzebowanie domu na poziomie ~13kW, więc jak będzie trzeba to nieco przykręcę moc szukając najrozsądniejszej ekonomiki.
Hehe, czyli odwrotnie niż u mnie :) Spróbuję jutro zmniejszyć dawkę rozpalania na 80g, kaloryczność 5,6 i do nadmuchy ustawić tak jak były "fabrycznie". No i za radą Tomka oczyszczanie "podkręcę". Ktoś pomyśli, że palnik problematyczny, a ja po prostu próbuję wyczuć pellet za 500zł/t :)
Normą jest duża różnica w masie paliwa z testu między 6mm a 8mm? U mnie wyszło 1710g vs 1250g. No i zdarzyło się, że sterownik nie zapisał tego 1710g i walił jak oszalały pelletu. Przy mocy 20kW, nawiew 40%, 3,7kg/h najwyższa temperatura spalin jaką miałem to 125* - dużo/mało? Czarne okopcenie to skutek zbyt małej dawki powietrza czy za dużo paliwa?
Musisz wygrzać dom. Ustawienia ustawieniami, cudów tam nie zmienisz.
kocur34, u mnie też komunikacja Ecoster200 ze sterownikiem jest mocno ospała, ale w sumie w niczym to nie przeszkadza. Widocznie tak po prostu jest. Rozglądam się za ukraińskimi opcjami pelletu drzewnego, będę w najbliższym czasie pytał i szukał jakiś dojść. Po to przecież dokładało się do palnika, żeby teraz w jeden sezon to odrobić :P
Panowie, ustawiłem sobie moc max. 20kW, środek 10kW, min 5kW. Nadmuchy 37%, 32%, 28% - z wcześniejszych obserwacji takie były najoptymalniejsze. Przy 20kW około 3,8kg/h. Podawanie testowałem pomiędzy 10-15sek, ciężko mi ustabilizować wartość płomienia. Kaloryczność od 5,0 do 5,6 - tutaj też jakoś bez fajnych rezultatów. 73* - przy histerezie 23* i tak dosyć szybko kolejny raz rozpala. Jednak nie ma to jak kominek - w tym to się dobrze i łatwo pali :)
Ten nieszczęsny % płomienia, no i ogólnie brak mocy - histereza 3* i 1* no i dooopa, jak zaczyna spadać moc kotła, to nie potrafi dogrzać, zadana 73*, przy 70* się zatrzymuje i spada nawet do 66*. Chyba to ścierwo z zasobnika wywalę i zobaczę z innym paliwem. Mam wrażenie, że w moim przypadku wartość % płomienia nijak nie przekłada się na moc kotła/palnika - jeżeli chwilowo zbliżam się do >90% to patrząc na "kształt" płomienia wydaje mi się, że jest słabo, jakoś tak marnie wygląda.
Tomek0407, próbowałem nieco modyfikować ustawienie idąc Twoim tropem - nic z tego. No ja po prosu nie ogarniam, lub ten mój pellet jest gówn* wart. Może gdzieś w Bieszczady się wybierasz w niedługim czasie? Na kieliszeczek czegoś mocniejszego bym zaprosił i byśmy podumali co robię źle :)
Dobór Kotła - Pellet Z Palnikiem Pellas/kipi
Póki co to testowałem od kilku miesięcy, sam kocioł raczej bez zarzutu. Całkiem nieźle wykonany, w tych pieniądzach nie będę się czepiał. Ta zima to "przepalanie", dopiero wprowadzam się może w maju/czerwcu i wtedy zacznę grzać CWU i normalnie używać.
No właśnie, dla płomienia zaniżanie mocy. Sam dochodziłem do momentów "pięknego płomienia", a mocy nie było. Czyli najprostsze co można zrobić - lepszy dostawca pelletu, taki który mniej oszukuje. Coś za ~700zł /tona trzeba spróbować. A ja głupi szukałem dziury w całym i walczyłem tyle czasu...
Chyba zainwestuję te parę zł w czujnik. Niby przy mocy maksymalnej i nadmuchu 37% płomień był chyba najstabilniejszy. Nie do końca rozumiem zasadę działania ustawienia "wydłużony czas pracy podajnika 2". Nie wiem w jaki sposób ma to wpływ na ilość podawanego paliwa. Może faktycznie wydłużenie tego czasu spowoduje powolniejsze "dosypywanie" pelletu i mniejsze wahania %?
